Vedprocessor Igland WP 3000 till grävare
64 inlägg • Sida 1 av 5
Daniel.Gustafsson (trådstartaren)
#1 » 13:40:41, 23-12-2006
Hej, är det nån här som har erfarenhet av Igland WP 3000?
Den finns på denna sida. www.cgnord.se
Daniel.Gustafsson
Maskin: Komatsu pc 210,290,Volvo FH 16 470,540,Case cvx 1190,div andra åkdon...
anders.heimonen
#2 » 19:45:09, 26-12-2006
Jo den ska som alla andra vedsaxar ge lite väl mycket skräp som i och för sig går att elda, men kan vara irriterande om man ska sälja eller "säcka" veden, annars snabba maskiner!!!
Volvo ECR 58
anders.heimonen
Maskin: Volvo ECR 58 2005
Valtra M130 + Hypro 500
Valtra 6200 + Mowi
Kia Sportage 4WD
andreas jansson
#3 » 21:24:31, 26-12-2006
De ser svårt ut att få tag på stockarna utan att dom glider iväg?
Verkar annars vara en snitsig kap/klyv, sitta i grävaren och kapa och klyva årsveden på ett par timmar. Vill ha!!
/Andreas
andreas jansson
ösam hb
#4 » 22:50:03, 19-02-2007
är det någon som vet vad man bör ha för min arbetstryck, samt det är väl knappast något flöde att tala om
på en broschyr visar dom att man ska kunna ha den på en traktor lastare och vad jag fattar på fjärde funktion
finns det ingen som har en sådan som kan lista lite för och nackdelar
ösam hb
#5 » 14:15:24, 20-02-2007
Jag har en broschyr på den och där står det: "Du som vill använda en äldre traktor bör kolla oljekapaciteten.Du bör ha ca 80l/m.För att du skall kunna processera de vanliga träslagen bör trycket ligga på ca 140bar.(max 230 bar)"
Daniel.Gustafsson
jeppe
#6 » 09:59:33, 09-03-2007
jag har en på en atlas 1302.Det fungerar bra klyver lite ojämnt om man har för klena stockar.Kör direkt ner i storsäck på lastmaskinen med pallgafflar.Du behöver ej ta i veden innan den skall in i pannan mycket bekvämt.Kan bara rekommendera den ,lite dyr kanske.
jeppe
andreas jansson
#7 » 20:57:33, 09-03-2007
Hej jeppe
Undrar om det är krångligt att få tag på stockarna utan att dom glider iväg? Ser annars mycket intressant ut förutom priset, men om grannarna är intresserade av att få veden kluven för några kronor så...
Kör du den på slänthydrauliken?
/Andreas
andreas jansson
jeppe
#8 » 09:49:46, 10-03-2007
Stockarna bör ligga i en trave då är det inga större problem att fiska upp dom.Har man en modernare maskin med lite mer precision i rörelserna är det inga problem.Jag kör den på slänthydrauliken men det är nog lite för dåligt flöde för att få full effekt.Tar några sekunder längre per klipp har tyvärr ingen hammarhydraulik på min maskin det hade varit bättre.
jeppe
Björn.O
#9 » 19:55:58, 10-03-2007
Man blir ju sugen att bygga nåt liknande :idea:
Kan du fixa nån bild där man ser själva klippen ??
Ungefär hur grov är klippcylindern ?
Björn.O
Maskin: Volvo BM L70 -90
Volvo BM 4500 -83
Clark 75B -81
Hydrema M1100C
Scania P92 lvx
Scania R143 lvx
Bandvagn 271 (Iller B-100)
andreas jansson
#10 » 23:32:36, 10-03-2007
Max stockdiameter är 28cm, mer info har du på www.cgnord.se.
Det fanns även en film där med processorn i action, vet ej om den ligger kvar?
Låter som ett intressant byggprojekt så bilder på själva klippen vore som sagt bra.
Sen undrar jag om någon vet vad flöde/tryck är på slänthydrauliken på en Atila 1302d? även vad hammarhydrauliken ligger på?
/Andreas
andreas jansson
Björn.O
#11 » 01:36:59, 11-03-2007
Jag tycker dom är lite hemliga om konstruktionen av maskinen på hemsidan...Man ser ju inte mycket av värde så det vore ju kanon om vi fick se nån bild. :thumme:
Björn.O
Volvo BM 4500 -83
Clark 75B -81
Hydrema M1100C
Scania P92 lvx
Scania R143 lvx
Bränndal
#12 » 13:03:34, 18-04-2007
Hur många m3 per timme klarar den i verklighen?
Bränndal
Maskin: Hymas 474
MB Trac 800
Födelsedag
jeppe
#13 » 15:15:07, 19-04-2007
Jag gör drygt 2 m3 i timmen.Det beror mycket på hur grova stammar man kör.Ligger dom på 25 cm i diameter blir det mer, har mest kört blandat med ganska mycket 10 cm.
jeppe
Bränndal
#14 » 15:50:51, 19-04-2007
Det skiljer ju en del från det äljaren anger 10-30 m3 per timme. :sad:
Vad har du den monterad på för maskin?
Gör om gör rätt...
Bränndal
Maskin: Hymas 474
MB Trac 800
Födelsedag
Tomasb
#15 » 20:33:22, 03-02-2008
Här står en hel del matnyttigt om den, Och flera andra också.
http://www.smp.nu/download.aspx?id=632056206495625000
Tomasb
