Vedprocessor Igland WP 3000 till grävare
64 inlägg • Sida 4 av 5
Björn.O
#46 » 18:51:16, 20-05-2012
Min ventil är: stöm på =cyl går ut, ingen ström =cyl går tillbaka. (Elstyrd 4/2)
Problemet var att hitta en ventil som klarar höga flöden utan att man blir ruinerad. Ca 10000kr för den ventil jag blev rekommenderad, så jag valde en sniken mindre ventil. Men nu när man har testat att konceptet funkar kan man ju satsa på nåt bättre.
Björn.O
Maskin: Volvo BM L70 -90
Volvo BM 4500 -83
Clark 75B -81
Hydrema M1100C
Scania P92 lvx
Scania R143 lvx
Bandvagn 271 (Iller B-100)
hyddan2
#47 » 18:51:28, 20-05-2012
Jo, det är elstyrt via en box jag inte fördjupat mig i. Det sitter två induktiva givare som känner ändläge, har justerat dem så att inte cylindern går i fysiskt stopp men det slår ändå en hel del i hydrauliken.
Förmodar att slagen beror på tiden det tar för sliden att flytta sig, det blir ju stopp i rundpumpningen några mikrosekunder när ventilen växlar läge.
hyddan2
Maskin: Volvo EC140D 2014
Volvo EW140C 2012
Volvo ECR88Plus 2008
Volvo ECR28 2008
Take Job TB175W 2006
JCB4CX 2008
Hitachi EX130 2009
Sany 135C 2009
Iseki TK538
JCB Fastrac 3190 2004
Metaflex 24
Transporter T5 4M 2005
Transporter T5 4M 2007
ban
#48 » 19:01:21, 20-05-2012
hyddan2 skrev:Jo, det är elstyrt via en box jag inte fördjupat mig i. Det sitter två induktiva givare som känner ändläge, har justerat dem så att inte cylindern går i fysiskt stopp men det slår ändå en hel del i hydrauliken.
Tar du ut hydralflödet på hammarhydrauliken? På min maskin har jag ett satans flöde på slänthydrauliken, sitter även en retur för hammarhydraulik. Tänkte prova köra med släntpedalen, annars får jag dra ut extra.
För att få bort sådana slag borde det gå fint att montera en tryckklocka som du var inne på.
ban
Maskin: Hanix H35
Volvo 430
hyddan2
#49 » 19:07:51, 20-05-2012
Ja, tar ut det på hammarhydrauliken.. Eller rättare sagt samma som slänten, det enda som skiljer slänt och hammarhydraulik på min maskin är den fria returen.
Hanixen har väl 60-70 l/min flöde men teleskoparen har 180 och då går det undan. Mer än så ska man nog inte ha.
hyddan2
Volvo EW140C 2012
Volvo ECR28 2008
JCB4CX 2008
Hitachi EX130 2009
Sany 135C 2009
Iseki TK538
Metaflex 24
ban
#50 » 19:14:26, 20-05-2012
Okej! ja allt är ju relativt :slag: Flödet räcker gott till dessa minicylindrar på planerskopan :lmao: Men det är ljusår från ditt flöde, då är det inte konstigt att du får slag i systemet.
ban
Maskin: Hanix H35
Volvo 430
hyddan2
#51 » 20:33:26, 20-05-2012
Relativt ja. Kan kolla cyldia men kraften någon skrev här ovan är för den manuella inbyggda klyven och då går cylindern i retur. Kraften framåt är betydligt högre. Har aldrig fått den att nypa eller ens att tveka när den klipper så man skulle nog kunna ha en något klenare cylinder.
Mindre än 50-60 l/min ska du nog inte ha om du skall köra nåt liknande, då blir det ledsamt.
hyddan2
Volvo EW140C 2012
Volvo ECR28 2008
JCB4CX 2008
Hitachi EX130 2009
Sany 135C 2009
Iseki TK538
Metaflex 24
ban
#52 » 20:57:19, 20-05-2012
Vet du arbetstrycket på hydrauliken ligger på? Har inte kollat min än men ska låna hem tryckmätarn från jobbet någon dag. Ska kolla om jag kan få tag på en flödesmätare också. Skulle tippa på en 100mm eller 125mm cylinder med en klen kolvstång med tanke på kraften som pratades om tidigare.
ban
Maskin: Hanix H35
Volvo 430
stegmaster
#53 » 21:12:48, 20-05-2012
Er vel maks 220 bar til processoren, om det va den du tenkte på.
Hadde endast et kort på vexlaren ovanpå själva ventilen, var inte lett och se ventilen, den ligger gömt i bunnen på maskinen.
stegmaster
Norge
Maskin: XCG 230lc-7E, Hanix H55DR
Valmet 665s, Valtra-Valmet 6400
Deutz 4005
Kesla 102HD/kran 304T
Toyota RAV4 Hybrid 4x4
stegmaster
#54 » 23:14:37, 05-06-2012
Ja då har man fått tag i et begagnat hydraulikkaggregat(Igland orginal), så idag var det dags at testa om det fungerade, vilket det gjordet alldeles utmärkt. :grin:
Tror det blir en "stationär innstallasjon" av vedmaskinen och matar den med skogskranen direkt från vagnen (driver samtidig ochså hydraulikkaggregatet, så alt går at köra med endast et fordon).
Det blev bra fart på den med 85L/min. Lagom kanske lite mindre, ca 70l/min. :???:
Liknande som på denna bilden lånat från cgnord.se
Eller som i denna vidoen, bara at jag kommer använda skogskranen.
http://www.youtube.com/watch?v=3l1RbqTNfIs
En bild från idag på hur det ser ut så langt.
Alt funkar nu som det ska, så nu er det "endast" at montera upp den som man vil.
stegmaster
Norge
Deutz 4005
joeri91942
#55 » 15:59:26, 13-05-2014
Rapport från vedbacken
Köpte mig en begagnad Igland för nån vecka sen, i skicket "funkar inte, bara rycker till".... men men, det kan ju inte vara så avancerat så affär blev det.
Det är en lite skum konstruktion, sitter tre induktiva givare i den. En för att känna bakre stoppläge, en för mitten och en för främre stoppläge. Bakre och mitten sitter under knivplattan och känner av när den kommer förbi, främre däremot sitter mitt för knivplattan och istället har man satt dit en fjädrad plåtbit som ska minska smällen när den slår i givaren....... två rätt och ett helfel, tanken med induktiva givare är ju att dom ska vara beröringsfria!
Främre givare var förstås trasig efter allt stryk den fått (ett elände att få tag på inom vettig tid, satt en halvtimme med säljaren på Ahsell för att hitta en som fanns i lager) och dessutom hade nån bytt plats på anslutningarna till ventilblocket.
Annars så går den rätt så bra, man kan hålla en cykeltid på ca 1:30 per stock inräknat uppplockning av stocken
Med bra ved (diameter runt 20cm) så kör man 6 kubik i timmen, med slanor sjunker det till knappt kubiken.....
Vedhögen till vänster, fiska tag i änden och sväng tillbaks/trä i den i tratten. Gärna en jordbank bakom traven att ta stöd mot. Helst inte för högt travat
Vedhögen SKA vara sorterad!!
- rotände mot maskinen (trumpeter avkapade)
- klykvirke utsorterat eller renkapat, fastnar väldigt bra i tratten
- är det kviststumpar är det ännu viktigare att rotänden ligger mot maskinen, annars hakar det fast i trattänden.
Sen är det bara att köra, lite gungigt med min gummianka men med lite mer tryck i däcken blev det bättre... hade bara 2,5 kilo!
Stundande ändringar
- flytta främre givare
- hydraulanslutningarna sitter oskyddat under den, ska vikas undan och sen dit med en hasplåt. Samma gäller elkabeln
- styrningen behöver ändras, som det är nu är den lite för snabb att vända i bottenläge så stockarna hinner inte ramla ibland. Ska i med en PLC istället så kan man lägga in en sekunds fördröjning i bakre vändläget och stället dra upp flödet. Borde bli snabbare totalt sett.
Även grävarn fick en enklare ombyggnad... spak (gängstång med växelknopp) fastdragen i pedalen för hammarhydrauliken, höll på att få kramp i foten efter bara några minuter!
/Jörgen
Pel-Job 506 med en massa tillbehör
Atlas AR-85
joeri91942
Maskin: Peljob EB-506 (Volvo EW-50)
Atlas AR-85
stegmaster
#56 » 16:51:56, 13-05-2014
Vilken årsmodell er din???
Jag slutadet med denna lösningen för at hålla igång processoren hela tiden.
(Har en större vedmaskin til grövre virke).
Näckdelen er at man får ha 2 maskiner i drift, men en del smidigare går det.
https://www.youtube.com/watch?v=UD5cReiNUcw
stegmaster
Norge
Deutz 4005
joeri91942
#57 » 19:36:03, 13-05-2014
Vet inte vilket år den är gjord (och den står långt bort just nu), det är senaste versiohnen av styrboxen. Serienummer har jag för mig var 380-nånting
Grovvirke kapar vi med motorsågen och klyver manuelt, lite tungt med det går.... dessutom så klyver den utan tvekan vilket inte vår gamla maskin gör
/Jörgen
Atlas AR-85
joeri91942
Atlas AR-85
stegmaster
#58 » 20:26:49, 13-05-2014
joeri91942 skrev:Vet inte vilket år den är gjord (och den står långt bort just nu), det är senaste versiohnen av styrboxen. Serienummer har jag för mig var 380-nånting
ok , ja då bordet det vara smidigt med deler til den skulle jag tro.
Er det inte CG Nord som säljar dessa i Sverige??
Själv har jag en av dom första 50 dom tillverkadet (dessa hadde et lite annorlunda system, wp2000), och Igland var inte als interessert i at forsöka lösa mina problem med denna, då jag just hadde köpt den (de mente den var för gammel, så det var det ingen hjälp at få där) :sad:
Ja den var ju hela 12 år vid tilfället. :huh:
Tilslut hittadet jag va jag sökte på nättet (tror manualen finns under downloads). :grin:
stegmaster
Norge
Deutz 4005
bangt
#59 » 17:39:49, 22-01-2021
Hepp,har vi några mera erfarenheter av dom nu? de har ju gått några år..Eller finns det nån annan som är effektivare? funderar på något till en 160b.
bangt
bangt
#60 » 17:20:18, 08-02-2022
joeri91942 skrev:Rapport från vedbacken
Stundande ändringar
/Jörgen
du råkar inte veta arikel nr på givarn? Har en som gjort sitt..
bangt
