Bamsesågens äventyr
104 inlägg • Sida 5 av 7
Mikkel (trådstartaren)
#61 » 17:37:08, 29-04-2023
Nu är våren här och dags att väcka Bamsesågen.
I höstas fick vi hagel större än golfbollar och det slog sönder min spåndunk så nu måste jag göra en ny och tänkte bocka till en plåtlåda.
Såhär satt spåndunken bra innan hagelstormen
Hagel
Hagel slog hål i spånlådan, men den hade också blivit ganska bräcklig av solen.
Här ska lådan sitta framför utblåset.
Börjar med att klippa till en plåtbit som ska bockas i ett stycke för sidorna.
Skruvar ihop den i bakstycket ifall jag behöver öppna den igen
Sedan ska det bli ett lock över lådan, en plåtbit, lite tankearbete och några streck.
Vika kanter
Passar som en smäck :hurra:
Jag klippte lådans övre kanter snett så att locket lutar lite utåt som på en brevlåda, då kan regnet rinna av framåt.
och nu klurar jag på hur locket i botten ska göras, det ska vara på gångjärn, hmmmm :klia:
Mikkel
Maskin: MF35
#62 » 17:48:33, 29-04-2023
Jag vill inte att det ska komma in vatten underifrån och spånet ska ju inte kunna smita ut i någon glipa.
Så jag funderar på ett lock som sitter inne i lådan så regnvattnet inte kommer in.
Om det inte blir bra passform så kan jag ju sätta lister på insidan, som klämmer och fjädrar lite mot locket.
Tankar om det?
När man öppnar luckan så töms spånet direkt ner i en sopsäck.
Sopsäcken sitter i en ställning i ena änden av Bamsesågen.
Mikkel
Maskin: MF35
#63 » 18:44:27, 29-04-2023
Ja nåt sånt eller varför inte fixa så när den kommer hem så öppnas locket automatiskt och tömmer?
Borde inte vara allt för svårt att få till.
#64 » 19:07:26, 29-04-2023
Ja automatisk tömning vore inte dumt :thumme:
Med denna låda tror jag man kan såga 3-4 drag på stocken, sen är lådan full.
Säcken som man tömmer i står i ena ändläget så tömningen sker längst ut på banan.
I vart fall ska det vara en enkel öppning och stängning/låsning.
Öppning: man släpper på en spärr så att locket ramlar ner.
Stängning: man drar upp locket och det låser automatiskt.
Vill man automatisera stängningen så kan man nog hitta på en enkel arm som påverkas av när man kör vagnen tillbaka mot stocken igen.
Först ska jag fixa locket på gångjärn.
Mikkel
Maskin: MF35
#65 » 15:55:27, 30-04-2023
Nu är tömningslocket på undersidan av lådan fixad.
Ska justera lite till med hammaren så det blir tätt :hota:
Gångjärnet är två M6-skruvar på var sida, enklare kan det inte bli.
Har inte bestämt hur locket ska låsas, så att det med ett enkelt handgrepp går att öppna och stänga,
som ett dörrhandtag.....
Nu ska det bli ett hål i lådans bakstycke där spånet blåser in och fästen att skruva fast lådan i vagnen.
Mikkel
Maskin: MF35
#66 » 20:43:12, 30-04-2023
Spånlådan klar, nu fattas bara en låsning/öppningshandtag.
Får sova på saken... :klia:
Mikkel
Maskin: MF35
#67 » 13:09:36, 01-05-2023
Ide om öppningsbeslag.
Locket måste öppnas med lite handkraft och stängas utan att behöva bocka sig för mycket, magen tar nog i då :mrgreen:
Så då tänkte jag en järnstång/silverstav/rostfri som spak, grön på bild, bli nog ett annat handtag, men principen...
Då kan jag öppna och stänga i en och samma rörelse, enklare kan det nog inte bli.
Mikkel
Maskin: MF35
#68 » 13:26:57, 01-05-2023
Mitt förslag är en kedja som man hänger fast på på kroken som du har ritat. Den gröna spaken som du har ritat riskerar att hamna under spånhögen och då måste du böja dig ända ner till marken. Med mage så kan det vara lite besvärligt av egen erfarenhet. Kedjan kan man fästa i den övre ändan så at den är lätt åtkomlig när man har öppnat lådbotten sedan när man stänger botten så hakar man fast lämplig länk på kroken till nästa tömning. Det går även med ett rep och kapellstropp med hål.
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
#69 » 13:59:29, 01-05-2023
Ja det är en bra ide :thumme: jag tänkte också först att ha ett snöre/kedja/stropp men locket sitter inklämt så det behövs en knuff för att det ska släppa ner och då tänkte jag att spaken skulle kunna fungera både som skjutande och dragande spak.
Tanken är att jag tar tag i spaken trycker ner och drar upp i samma rörelse utan att släppa spaken.
Det kan ju hända att tyngden av spånet, ca 25 liter är så tungt att locket släpper utan handkraft, och då kan en kedja fungera.
Jag får väl testa. Nu regnar det ute så jag håller mig inomhus.
Jag har lite gängstång hemma som jag kan testa med och snöre har jag också, dock ingen lämplig kedja.
Om man ska fästa en stång så tänkte jag att en mindre "klyka" skulle kunna fungera, fanns förr till verktygstavlor, men kan inte hitta nu, i vart fall inte på Biltema eller Jula. Helst i metall. Vad kan en sådan heta? Har sökt på väggfäste, verktygshållare men får då mest träff på klykor för trädgårdsredskap, den jag behöver ska i så fall greppa om en M8-stav eller liknande.
Jag har bilden i huvet men kan inte hitta ....
Mikkel
Maskin: MF35
#70 » 15:31:59, 01-05-2023
Grävde i braåha-samlingen och hittade detta grindlås som alternativ till "klykan".
Det kan jag nog använda så att jag lätt kan öppna med tummen :thumme:
Mikkel
Maskin: MF35
#71 » 20:09:14, 01-05-2023
Sådär ja, har torrtestat och det verkar fungera.
Med tummen lyfter man låsbygeln och sen lyfter man handtaget, allt i ett handgrepp.
Blev en M10 gängstav och i det nedre fästet är det borrat M12 så det finns lite spel.
I morgon får jag testa så snart regnet är över.
Mikkel
Maskin: MF35
marve
#72 » 01:20:24, 02-05-2023
Mikkel skrev:Ja det är en bra ide :thumme: jag tänkte också först att ha ett snöre/kedja/stropp men locket sitter inklämt så det behövs en knuff för att det ska släppa ner och då tänkte jag att spaken skulle kunna fungera både som skjutande och dragande spak.
Verktygsklämma, fjäderklämma, redskapskrok.
Den verkar ha många olika namn
marve
#73 » 13:47:58, 02-05-2023
:thumme: Tack, då vet jag vad den kallas för.
Mikkel
Maskin: MF35
#74 » 17:05:43, 02-05-2023
Handtaget fungerar bra med en slangstump på handtaget.
Lådan är placerad lite till vänster så att röda veven inte ska ta i.
Även baksidan har en distans så att lådan går fri från veven för stockhöjningen.
Men trefaskontakten missade jag, den fick jag flytta ut lite.
Återstår:
- Hur ska jag enkelt se att lådan är full med spån, någon form av fönster/tittöga kanske?
- Skulle behöva en enkel huv över sågmotorn mm, funderar på att klippa upp en plasttunna, hmmm...
nu har jag ju en plastpåse, det fungerar ju det också...
Nu måste jag hämta lite stock att såga och även väcka vedmaskinen.... :driver: :dancing_geek:
Veven till stockhöjningen går fri.
Mikkel
Maskin: MF35
#75 » 16:10:19, 06-05-2023
Så var det dags att hämta lite stock ur stockhögen 200 m från gårdsplanen, finns ju lite att ta av.
:svettas:
Avlastning på gröna stockbordet till vänster
Mindre stockar blir ved
Större stockar blir sågat i Bamsesågen
Dock blev det problem, det går tungt, blir extra mycket spån och sågkedjeoljan flödade.
Måste vara symtom på att svärdet ligger snett med skräp mellan svärdet och svärdklossen.
Blir till att plocka ner och rengöra och hoppas på att det blir som det ska vara.
Men spånlådan fungerar bra, kan dock behöva tätas på ena sidan, när det blev fullt fick jag en dusch av spån så jag såg ut som en strömmingsfile rullad i ströbröd :lmao:
Mikkel
Maskin: MF35
