Bygge av vedklyv
31 inlägg • Sida 1 av 3
Bacon (trådstartaren)
#1 » 19:44:49, 20-10-2019
Jag har funderat i många år på den bästa vedklyvskonstruktionen för övergrovt. Jag har kommit fram till att kniven skall vara horisontell typ så här: https://www.youtube.com/watch?v=qo7wBUX ... ture=share
Och någon typ av båge som drar tillbaka kubblingen, jag hittar inget bra exempel på det nu men ni vet säkert vad jag menar.
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20191020/1bf333d4eb309eeb0e96d3133be2aa2c.jpg
Jag har tagit mig iväg och letat lite prylar uppe hos farsan.
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20191020/8302292511ec4153e0b104e9c6f58e32.jpg
Åke hade ett lämpligt plattjärn för kniv, 120x20x800mm hardox.
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20191020/e491656cd8864d2927b15e5741d684a4.jpg
Något sånt här tänker jag mig.
Kolven är 4" vilket bör ge 14 ton vid 200bar har jag för mig.
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20191020/362934e74b803fbd55344aa8c26c1a57.jpg
Börjat nästa ihop.
Jag ska ta mig iväg till skogen och hämta resterna av en slaktad villaoljetank.
Åke har troligen även ett lämpligt hydralaggregat och vi ska se om vi kan hitta ett lämplig ämne för vinsch att lyfta kubblingarna med.
Någon som vet hur dessa stödfötter fungerar? Den har ju ventil i gavlen och det fungerar. Det går att köra fram och tillbaka men den har inget mellanläge, står kolven still är det inget flöde genom ventilen. Ska det vara så? Det verkar finnas minst en backventil vilket normalt inte finns.
Bacon
raggsockan
#2 » 16:38:08, 26-10-2019
kul
håller på med liknade klyv och bygger , väntar just nu pålämpligt stål till knivarna
raggsockan
Maskin: volvo t24-53 .lik
irus u900
canadia
gilson
nissan d21 96 turbo diesel
subaru legacy 92
ett schysst järnspett
#3 » 13:39:51, 27-10-2019
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20191027/c41d64ffbd5fa031df081cb770d454bf.jpg
Förlängt kniven med en plåt
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20191027/e3c8af0bee64741d9cd33cf4d9568086.jpg
Svetsat på tre knivar på undersidan. Den mittre är vässad spetsig, de yttre bara fasad på utsidan.
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20191027/d35ea1137b0ce89d6e245999360dd00f.jpg
En plåtbit i botten.
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20191027/3415795f53cc8a07fd88dc4f34a90e4d.jpg
Nu gör vi ett försök
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20191027/3c7f806cce34951d80cefb7b1a209373.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20191027/65b0dae0a3d822e968e082dc91cce06c.jpg
Lånar hydralik från mf35
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20191027/27ec802c304ca4d7a61082d6ba1c0880.jpg
Det blir väldiga vertikala krafter, hmmm
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20191027/657f2706356627acfc3f263e317d6536.jpg
Jag tänkte bygga en släde i balkarna som drar tillbaka kubblingen samtidigt som den styr kolven. Men det blir nog värre krafter än jag trodde. Nu måste jag leta mer material sen får vi se hur jag gör.
Här är ett exempel på funktionen jag är ute efter:
https://www.youtube.com/watch?v=CahOisl ... ture=share
Bacon
Hidsmekolek
#4 » 16:00:02, 27-10-2019
Spännande! Får väl plocka fram och serva hydraulaggregat då.. :vissla: :eat:
Hidsmekolek
#5 » 17:27:38, 02-11-2019
Har tagit upp potätera på förmiddagen idag men greja en stund med klyven.
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20191102/fc6f1e8b82a2e945f80609c0225c1c39.jpg
Nu tog kapskivorna slut så det får va till sen. Nu blir det rörmokeri och en bira istället.
Kanske har fått nys om en vinsch också, vi får se imorrn.
Bacon
#6 » 17:50:07, 17-11-2019
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20191117/f5bf291809dcbfab1661a30b75fcecd8.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20191117/45af0179f4a846f29b1d39b01e2f2cd2.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20191117/96dddd040e1b0df119379a77da6c1710.jpg
Funkar ju men körde fast första träet. Jag får kolla upp trycket från 650:in men jag tror det är hyfsat.
Jag har en likadan kolv så jag tror jag monterar den jämte.
Bacon
mimeck
#7 » 18:32:31, 17-11-2019
Vet inte vad det är för dimensioner på kolven du har men den ser ganska grov ut. Tycker den borde orka trycka ganska mycket under förutsättning att du har bra hydraultryck.
Vad var det för tryck i en sånn där traktor från början och hur mycket tryck kan den tänkas ha kvar idag? Du skulle ha mätt upp trycket i uttaget. Finns säkert grejjer för det i nånn verkstad i närheten.
mimeck
#8 » 21:34:35, 17-11-2019
Jag skrev ju 4" men kolven är närmare 90 mm på utsidan så kanske 82 på insidan vilket ger 10,5 ton vid 200 bar. Men en 650 ger nog inte 200 bar så det blir kanske 6-7 ton. Hursomhelst det ska i fler och/eller fetare kolvar!
Just det, jag har hämtat en gammal vajerkran också.
Bacon
Mikkel
#9 » 00:28:40, 18-11-2019
Kul att se ditt bygge :thumme:
jag har byggt en snarlik och när jag körde första gången så fastnade det.
Sedan slipade jag kniven konkav (som en kälkbacke på osten), då orkade den.
Sen får man se till att ha utrymme så klabbarna inte kläms mellan kniven och underplåten.
Mikkel
Maskin: MF35
Skru'are
#10 » 00:52:11, 18-11-2019
Snarlik - en som har hängt sig.
Dylik- en som har sänkt sig.
:vissla:
Skru'are
magirus
#11 » 01:10:31, 18-11-2019
:lmao:
magirus
David, Luleå
#12 » 09:20:00, 18-11-2019
Mikkel skrev:Sen får man se till att ha utrymme så klabbarna inte kläms mellan kniven och underplåten.
Vedklyvbyggen är på nåt sätt alltid intressant. Kan hänga en kväll på tuben ibland och kika på alla möjliga skapelser.
Men utan att vara vare sig en erfaren maskinklyvare eller klyvbyggare så tror jag nog att Mikkels tanke kan vara nåt att tänka på.
Jag tycker att det ser rätt trångt ut under. Plåten på undersidan har ju inte någon egentlig funktion. Borde den inte sluta redan strax innan kniven? Ett trä som pressas över en kniv brukar ju bresa ut åt bägge hållen. finns inte någon plats under och dessutom om eggen är i mitten av kniven så måste ju den undre delen pressas ihop med minst halva knivtjockleken bara för att komma ut. Är det sedan flera decimeter lång sträcka så känns det som om det är ett ställe för ved att kakka ihop sig på.
Hoppas att du får till det. Vill se den i action :thumme:
David, Luleå
Maskin: Massey Ferguson 550
David, Luleå
#13 » 10:47:39, 18-11-2019
Kanske samma här:
Vart ska mitten klabben få plats? Det ser ut att kunna klämmas fast från sidorna, lägger man sen på att det är trångt uppe och nere kanske allt stockar ihop.
Om man vinklar dessa lite utåt så att det öppnar upp när veden pressas igenom? Kanske även att ha de yttre lite snett vertikalt sett skulle lätta upp lite om det är öppet undertill. Kika på den i filmen du länkade till. Det finns nog en tanke på att det inte är fyrkantiga öppningar i kniven på den klyvmaskinen.
Får du till det så tror jag (utan att veta det) att din cylinder kommer att räcka till mycket bättre.
David, Luleå
Volvot24
#14 » 10:55:11, 18-11-2019
På Gammelvala Brunnskog, såg jag en gång en tändkuledriven vedklyv för att klyva kubb till gengasaggregat.
Ett bord med en lågt placerad kniv. En arm kopplad till ett större hjul, ungefär som man set på ånglokomotiv. Ena änden av armen, gick den till en tvärställd påskjutare, som låg på bordet.
Minns jag rätt, så var det även ett magadin som fylldes med korsågade vedklabbar.
Fin ljudupplevelse och kubb i mängd blev det.
Volvot24
#15 » 18:09:55, 31-12-2019
Grejat lite idag,
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20191231/c92d780b283d6b75a343ca208d0c77c0.jpg
Två kolvar monterat, även höjt upp bågen i bakkant. Klabben åkte gärna över den innan.
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20191231/3641466a4944e3b2983fce49c938dfe5.jpg
Även svetsat på två vinkeljärn här för att det ska gå förbi kniven ordentligt.
Kan nog bli skumma sidokrafter med två kolvar såhär men vi får se vad som händer.
Nu måste det fixas hydraulik innan vi kan testa mer.
Bacon
