HM 130 Max
46 inlägg • Sida 1 av 4
QV_ (trådstartaren)
#1 » 22:50:25, 16-05-2022
Då var det dags för uppackning
Ankom i dag på fm. Men jag vart uppkallad till Borlänge för ett snabbjobb så det vart 50 mil i min fransyska innan jag kom hem i dag.
Indragen till värmen
Först ut ur lådan kom det en topplyft.
Rostfri topp
Lyftdelen är kullagrad så man kan centrera under toppen
Vev eller
19mm (lång) hylsa
Lite grövre än en vanlig billyft.
Stockvändare
Haken ditmonterad
Hake i 11mm gods 12.9 mm insex
En låda bandsågsblad
Vasst och taggigt
2 meter räls
Lyfte jag inte för hand. Tyvärr har jag två längder på de lila lyftstropparna.
Nu är vi nere till ”sågen”
Mer kartonger
Kåpa,(förmodar jag)
Balk
Ett par att hänga sågdelen i (förmodar jag, har inte hittat någon materiallista ännu)
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
QV_ (trådstartaren)
#2 » 22:50:40, 16-05-2022
Handtag
Bultar
Vattenbehållare
Nivåindikering
Tillbehörslådan
En tyngre balk. Är mycket glad för min travers.
Fler balkar
Det minskar
Sågdel med 14hk Koler
Travers lät lite mer än vanligt så lite vikt finns det
Fler balkar
Några 10cm träklossar behövs
För att kunna ställa upp den på golvet
Mer räls
Höjdjustering
Än mer räls, tunga som attans
Kan bli ett bra serveringsbord till festen, borde ligga fint mellan lyftarmarna på 2-pelaren.
Dags att gå och lägga sig. 2 timmar tog det att lyfta ur prylarna ur pallen.
Utan travers så hade jag inte gjort det ensam.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
#3 » 23:21:39, 16-05-2022
Kul pryl :eat:
Går det göra brädor och reglar med den oxå, eller är den bara för att skiva upp en stock i skivor?
Isf vill man ju kunna köra fullängd. Är det bara o köpa mer räls o skarva på?
MN
#4 » 06:26:23, 17-05-2022
Lär dig längdjustera sling så löser du de flesta lyften :-)
MN
QV_ (trådstartaren)
#5 » 15:15:08, 17-05-2022
magloman skrev:Kul pryl :eat:
Så länge stocken man stoppar in är mindre än 76cm så skall man kunna få fram både brädor och reglar.
Behöver dock kolla upp någon bordfräs för not, men det får bli ett senare "problem"
Ja det är bara att skarva på med 2M rälsbitar till önskad såglängd.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
QV_ (trådstartaren)
#6 » 15:17:14, 17-05-2022
MN skrev:Lär dig längdjustera sling så löser du de flesta lyften :-)
Dom sätten jag kan innefattar en knut,
Just mina knutar sitter lite väl efter belastning så jag förmodar att någon form av utbildning skulle passa in.
Normalt "fuskar" jag med lika långa sling :-) Men just i detta fall så gjordes ingen dubbelcheck innan slingen användes.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
QV_ (trådstartaren)
#7 » 18:05:35, 17-05-2022
Montering av räls
Delar från första lådan
Delar från andra lådan
M16 till fötter. Just dessa är 8.8 men de övriga M10 är 10.9 bultar
Diabasbord tillsammans med tumstock och ögonmått torde ge tillräcklig noggrannhet för grundinställning :-)
4 meter räls
Förlängningsdelen
6 meter bana klar att justera in så den blir rät.
dryga 2 timmar tog det hit och det saknas 4 M10x25 men det ser jag inte som något större problem.
De sitter även för 90 graders justeringen till stockstöden och där känns det inte som att 10.9 kvalite är behövd.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
QV_ (trådstartaren)
#8 » 22:16:03, 17-05-2022
I kväll kom riktskivan på 6 meter fram så att rälsbitarna (de tre) kommer i linje med varandra.
Kryssmätningen diffade på 1mm så det ligger säkert inom både min och rälsens felmarginal
Skulle efterdra en av bultarna (som jag dragit med 12V slagen). Fram med 1/2 meters skaftet. Kunde inte rubba bulten. (vist går det att rubba men då får man ta i onödigt mycket för en M10a)
Den slår hårt den lilla maskinen.
Stockstöden vart satta i 90 graders vinkel. 1st M10 gänga fick rättas till, det låg något skit i slutet, men det var snabbt fixat med tapp och borrmaskin.
I morgon så är det dags för såghuvudet.
1 eller 2 timmar la jag väl ner i kväll på att slutföra rälsen, telefon eländet ringde så det vart lite uppehåll.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
gustav9797
#9 » 16:31:53, 18-05-2022
Grattis till förvärvet!
Vad jag har märkt så diffar höjden på tvärbalkarna upp till flera millimeter, vilket gör att höjden på snitten diffar ungefär lika mycket.
Man vill ju att nivån från ovankant på rälsen upp till ovansidan på "bunk"arna är samma hela vägen.
Detta bör man shimsa till för att slippa bekymmer! Jag har tänkt göra det så fort jag får en fast monteringsplats till sågverket.
Kanske ska man investera i en sån här(förvisso i tumstorlekar men ändå): sortimentlåda shims
gustav9797
QV_ (trådstartaren)
#10 » 22:23:10, 18-05-2022
Om man bortser från start och stoppbalken så diffar mina mellan 99-101mm ovan rälskanten.
Start och stopp var 98mm
Riktskivan på 6m hjälpte till att få rälsen rak
Koll att stockstöden var 90 grader
Har jag sagt att traversen är bekväm?
Inte det. Ja då säger jag att traversen är bekväm!
Detta hörn verkade först vara felborrat.
Bytte den vinklade strävan mellan höger och vänster utan att det vart bättre.
Att bultarna (de 4 sista) skulle gå i var inte möjligt.
Men så tog jag bort frigoliten under så den vart plan mot bänkskivan då fick jag in 2 av bultarna.
När jag sedan lyfte lite (med traversen då) i kanten så kom de övriga 2 in.
Sen gav jag upp för dagen.
Tog nog en 2 timmar att komma hit.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
QV_ (trådstartaren)
#11 » 21:16:21, 19-05-2022
Fick en fundering på om stockstöden låg i linje
Inte riktigt då, fast frågan är hur mycket det gör.
Nu är det ju inte så svårt att justera upp dom i linje.
Fast sedan gäller det ju att alla stockstöd har samma dimension...
Frontplåt med drifttidsmätare
Vattentank
Med autostart på flödet
Höjdjustering
Skjuta på handtag med gas samt veven till höjdjusteringen
Höjdskala
Lagerplats för den skalan man inte använder
Sen så ingick det inget batteri i leveransen (till startmotorn) så jag skulle kolla vilken storlek det skulle vara...
knappt 2 timmar nu i kväll.
Några expanderlås skall monteras men "det går inte" förens man har lyft upp sågdelen. Dit har vi inte kommit ännu i beskrivningen.
Nästa steg är att ställa den på rälsen och dra åt alla bultar.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
#12 » 21:38:10, 19-05-2022
Jag misstänker du kommer att få bygga om en del innan du är riktigt nöjd med sågen. Ser t.ex. ut att vara svårt till omöjligt att justera stockstödens höjd om det ligger en stock på plats.
Jag menar inte att klanka ner på din såg, det är klart att den är enklare byggd än en såg som kostar många hundratusen kronor. Men titta på hur andra sågtillverkare har gjort och se vilka lösningar du tycker verkar vettiga för dig. Jag är iofs ganska förtjust i Woodmitzer, men även där hade jag ändrat på en del om det varit min såg, trots att den kostar 200.000. :mrgreen:
gustav9797
#13 » 21:45:16, 19-05-2022
Det är inga problem att justera höjden på stöden. Jag justerar nästan alltid med stocken på plats för att få lagom uppstick.
Hållarna behöver inte vara i linje. Dels så använder man i princip bara två stöd åt gången(om du nu inte sågar tiotals meter långa stockar) dels så är det ett elände att få dem i linje samtidigt som man drar åt skruvarna och samtidigt få rätt rälsbredd när rälsen spretar och spänner åt alla håll.
gustav9797
MN
#14 » 06:34:20, 20-05-2022
Kolla Lokes eminenta beskrivning här: Tankar vid flytt av verkstadsmaskiner
Tänk på att styrkan minskar så använd grövre stropp.
M
MN
Fosson
#15 » 09:59:34, 20-05-2022
Stockstöden ska ha den fasade sidan inåt, så stocken kan "rulla" när du vrider den.
Försök också montera stockklämmorna så nära stöden som möjligt (i längsledd) annars kommer du, såsom det är konstruerat nu, pressa rälsen utåt och öka spårvidden när du spänner fast stocken.
Det ska vara minst en 2-dagars auktion efter mig.
Fosson
Maskin: MF5420 skogsutrustad, med div tillbehör.
