Skaffa egen klyvsåg för timmer
42 inlägg • Sida 2 av 3
nimbus
#16 » 20:13:53, 10-10-2022
bygg en eldriven 8kw kedjesåg :) likt logosol dom går fint
nimbus
Janson1 (trådstartaren)
#17 » 20:18:52, 10-10-2022
Jag vet inte om jag orkar bygga en ytterligare grej... Får nog tänka på det ett tag.
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
#18 » 20:46:25, 10-10-2022
Jag började med en Timmerjigg från Logosol. För att riggaupp den så behövs det bara 2 långa bräder och några korta stumpar. https://www.logosol.se/store/timberjig-minisagverk.html Det är en enkel början som man kan såga mer än vad man tror med. Se bara till att du har en bra motorsåg och kedjor.
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
#19 » 22:13:36, 10-10-2022
Det är kanske dyrare med bandsåg, men en mycket trevlig sak med dessa är att de är så pass tysta. Man stör inte folk som bor kilometervis därifrån.
Att banden inte är speciellt dyra har redan nämnts, men band tar inte bort lika mycket trä som en kedjesåg. Man spar dels virke men man spar också kraft. Du kan alltså såga fortare med samma motorstyrka om du har band jämfört med kedja.
LM621
#20 » 22:20:31, 10-10-2022
Har ett Lennartfors bandsågverk sen 2013. Det har betalat sig själv redan andra året. Legosågat några ggr, men mest åt mig själv. Ex en carport 6x6m för 5500 kr... takplåt, spik och färg kostade pengar, oräknat el och diesel. Att tänka på är bakaveden om man börjar legosåga, blir en hel del, kämpar med mina högar än... sen har jag egen skog så säljer en del plank när jag hinner såga. Bra tillskott i kassan...
Sustenere et perserverati
Ei annaa perille, koskhaan
LM621
Maskin: Volvo BM 621+tbh
Universal 550 DT +tbh
Deutz-Fahr 7807c+tbh
FMV 4000 griesser
5 fjällkor, med tbh 21 höns
fretchi
#21 » 11:25:16, 11-10-2022
Bandsågverk är inte så hiskeligt dyra heller. Man kan nog komma undan med 30 000 kr om man inte behöver såga jättelångt eller jättegrovt. Beror ju på vilka volymer man tänkt sig såga.
fretchi
Holger
#22 » 12:01:35, 11-10-2022
Liiiiite off-topic kanske, men trevligt: https://www.youtube.com/c/BelkoWood
Edit: samma tema: https://www.youtube.com/watch?v=cfBKPz9nrvE
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
Anders.B
#23 » 18:16:09, 11-10-2022
Klart du ska köpa en såg, skitroligt och lönsamt väldigt fort,,
Jag har sågat panel till kåken och 2" till ett nytt golvbjälklag, plus några brädor i bra att ha högen.
Och det i våras som nybörjare, och sågen är därmed redan betald med byggmaxpriser.
Friheten ska inte underskattas, tanten ville ha ett eget förråd så då sågades 20 m2 40mm x 230mm till golv i en fd vebo på en kväll gratis av baggegran.
Sågen?
WM15C
Anders.B
Maskin: BM350
#24 » 18:24:48, 11-10-2022
Hur mycket plats behöver man längsmed och på sidorna om man ska kunna såga 5,5m längder?
Klart man blir sugen o skaffa nåt :mrgreen:
Bacon
#25 » 19:03:49, 11-10-2022
Mitt såg drar med sig brädan tillbaka så det är smidigast att ströa upp paketet på ena kortsidan. Man sågar ju från toppen så baken är ju tyngst i andra ändan därför blir det en hög bakar på andra kortsidan. På ena långsidan har jag två bockar som jag lastar av stock på. På andra långsidan hamnar spånet, där är det ju smidigt att komma åt med skopan. Hela apparaten blir då 17×8m med åtkomst från en långsidan och en kortsidan.
Skickat från min SM-A528B via Tapatalk
Bacon
jonnordvall
#26 » 19:21:59, 11-10-2022
Anders.b :
Den där sågen såg svåranvänd ut.... nästan sådan jag föredrar att längda redan färdigt virke med ;)
"Börja inte trä jon!"
jonnordvall
Maskin: Volvo viking -63
Zl16d (hjullastare)
Swekip 1200f -08(såld)
fe 35 guldkalv -57
grålle (sambons vinterobjekt)
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
#27 » 20:07:34, 11-10-2022
Ja den ytan låter rimligt. Jag har en som sågar åt mig och han har minst den ytan. Det fränaste han har är att alla bakar går under sågbordet ut till ett annat transportband som sedan matar en vedklipp automatiskt. Efter den en elevator där man kan ställa en personbilskärra under om man vill. Då får man ved direkt per automatik av alla bakar.
Bacon
#28 » 20:19:25, 11-10-2022
Det låter smidigt. Jag är väldigt sugen på en vedkipp med matarverk från en flistugg.
Bacon
Peter Persson
#29 » 07:49:34, 12-10-2022
Klart du ska skaffa såg, haft min woodlandmills sen 2016, har betalat sig många gånger..
Nuvarande projekt är ett atv garage på 3x10 meter
Hittills har det inte kostat något men då har jag fått spiken.
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20221012/f08e30b4467ae368eacf14f2c68b0771.jpg
Satt lite björk i spänn för framtida sniderier :grin:
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20221012/7b016bc87a29bf1c6aaee57f7acd85d0.jpg
Skickat från min S96Pro via Tapatalk
/ Peter
Åkerman H12
BM 650
LM 218
BM430
Fordson Dexta
Volvo T-24
BM 350
Peter Persson
Maskin: Åkerman H12
Volvo BM 218
Volvo BM 650
Volvo BM 350
Volvo BM 430
Volvo T-24
Fordson Dexta
Claas Mercur
#30 » 19:57:23, 13-10-2022
Har kollat runt lite och bandsåg verkar bäst i längden? Jag tycker även att ett liggande motorsåg med "vanlig" sågkedja fast för klyvning skulle duga fint. Det är väl här det landar... Får tänka vidare!
Janson1
