Hej
Tänkte försöka mig på att bygga en ved klipp likt "PW vedmaskin" har ingen erfarenhet av hydraulik,, så tänkte om någon kunnig kanske kan ge något tipps på dom grejorna jag tänkte beställa blir bra eller om man ska ändra på något.
Dom specar jag hittar på pw maskinen.
Pump.
flöde 24l/min.
Tryck 210 bar.
Cylinder.
100/80-300.
El motor.
5.5kw.
1400rpm.
4sek ner 2 sek upp.
19.5t
Min spec.
Pump.
25cm3.
Max tryck 250bar.
Max varv 3000rpm.
Cylinder.
110/70-300
Max tryck 250bar.
El motor.
5.5kw.
2900rpm.
Tack på förhand!!!!
