ForumindexForumindexDownloads
Elstartproblem Polaris
7 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera skotrar här!
HIP53
13:55:54, 26-11-2022
Har en Polaris Widetrack 2006 där helt plötsligt inför sommarförvaringen slutade elstarten funka från att minuter innan vara felfri. Batteriet fulladdat, när jag vrider på starten är det bara ett klickande ljud från något relä eller annat?
Tracdoc
15:00:50, 26-11-2022
På lite äldre Polaris så sitter det en solenoid bredvid batteriet , kan bli dålig kontakt i anslutningarna där.
HIP53
20:37:36, 26-11-2022
Tack för tips. Ja, något sitter där nere vid batteriet som kanske är det som klickar. Vad göra? Ska testa att förbättra kontakten där, återkommer med hur jag lyckas.
21:25:00, 26-11-2022
Börja med att mäta om det kommer fram spänning till startmotorn då startrelät slår till. Om det finns full batterispänning vid den men startmotorn ändå inte går, så är det i den felet ligger.
HIP53
16:29:11, 27-11-2022
Ja det verkar vara solenoiden, bara låg spänning som passerar, är väl bara att byta antar jag, inget att repa och det bör jag klara själv också fast jag inte gillar att meka. tack för råden.
21:11:17, 27-11-2022
Relät/solenoiden bör vara en standardpryl, likadana sitter på t ex varenda åkgräsklippare eller utombordare med elstart. Alltså inte nödvändigt att köpa dyr originalreservdel. Ofta går det att plocka isär den och putsa upp brända kontaktytor, ev vända polbultarna så att man får fräscha ytor mot den rörliga kontakten.
HIP53
23:35:03, 01-12-2022
Fixat, den var inte dyr eller krånglig att byta, drygt 300kr hos Rinab. Tack för tipsen allesammans.
