ForumindexTrädgårdsmaskiner/GrönytemaskinerBelos/Gravely/Irus[Belos/Gravely/Irus] Motor
Motor byte på Belos 222 till Kohler v twin
7 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera motorteman rörande Belos/Gravely/Irus här
robban andersson (trådstartaren)
#1 » 18:37:43, 18-03-2014
Hej, är ny här på Maskinisten och fick frågan om å lägga upp lite bilder på min belos som jag renoverade 2011.Ilo motorn började krångla och jag fick aldrig ording på den,tändspolar gick sönder och svänghjul lossnade.Jag fick tag i en nyrenoverad Kohler v-twin på 520cc å 16hk som fick ersätta 2-taktaren, efter lite svetsande å svarvande satt den på plats och den fungerar klockrent!
Anledning: Ändrade överskrift till mer passande
robban andersson
Maskin: HOLDER,BELOS 222
rospigg
#2 » 18:41:56, 18-03-2014
Ohoj!
Välkommen till Maskinisten Robban!
Helproffsigt jobb :thummar:
En rejäl fräsmaskin har du också!
Mvh Rospigg
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
autorep
#3 » 18:55:19, 18-03-2014
:rock_on:
Vevaxel slipning.
Cylinder borrning.
Toplocks renovering med mira centronic.
Portning och flödesmätning.
Svetsning Tig, Pinne, Gas, Mig/Mag
Motorbromsning 1300hp/ 14000rpm ÄR igång :)
http://Www.autorepmek.com
https://www.facebook.com/autorepmek
autorep
Maskin: Audi s6 2007 V10 :) såld
Flödes bänk för toppar
Cylinder borrmaskin x2
Sunnen cv 616
Sunnen mbb 1800 auto stroke
Sunnen an 600 cylinder hone
Origo tig 4300iw ac/dc ta24- fotpedal
Dta 300 ac/dc tig- fot pedal
Kemppei Master mls 2500 MEX
ESAB Origo mig c340 pro
Lincoln electric idealarc R3R 500 amp på skroten
Tos FA 5 B fräs
Cholet 550 svarv
Abrasive 3B planslip
CNC Fräs Mas mcv 32
Mira centronic ventilfräs x2st
Ventilslip malte månson m25 x2 sålda
Ny ventilslip Kwik-way SVS II Deluxe
Schou 1500H vevaxelslip
New way
K-line Styrningar
Fördelar bänk
Bromsbänk motor, ej rullande
Gen & Startmotor bänk
FL 611
TGB 40 Såld
Verkstadskärra 2 Såld
Leksaker
Bandvagn 202 Såld
ninja 1000 1988 med 1996 zzr 1100 motor Kawa Till salu Såld
Zx12r 2001 Kawa Såld
VCDS HEX-CAN
LARM innom hus och utomhus
Securitas Direct + Kameratjänsten Observer Direct
#4 » 22:16:53, 18-03-2014
robban andersson
dc_lindberg
#5 » 22:58:32, 18-03-2014
Wow!
Vilket jobb!
Då vet du precis varför jag inte kunde montera B&S 18hk'n på min Belos - du fick ju precis samma problem med din Kohler.
Hoppas du hittar rätt ägare till den :)
Har du redan nytt projekt på G?
dc_lindberg
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
#6 » 08:10:38, 19-03-2014
Jo det var lite funderingar innan man började fräsa i grejorna!
Nu är det husbygge som gäller under en tid å sen förhoppningsvis nytt garage! Efter det blir det en uppfräschning av min Holder c65 turbo!
Hoppas du får ordning på din maskin! Det svåraste problemet som jag stötte på var hur jag skulle kunna behålla det ledade draget som satt under ilo:n men jag ansåg att jag inte behövde det så jag skippade det.Sparade många timmar där.
Jo som sagt, den är till salu så slå en pling!
Den ligger på Blocket
robban andersson
dc_lindberg
#7 » 11:10:02, 21-03-2021
Hur gick det för "monster belosen" ?
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Återgå till [Belos/Gravely/Irus] Motor
Användare som besöker denna kategori: goranp1 och 1 gäst
