ForumindexTrädgårdsmaskiner/GrönytemaskinerAndra märken[Trädgårdsmaskiner] Motor
B&S IC 12,5hp drar olja.
7 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera motorteman rörande trädgårdsmaskiner här
roland 1970 (trådstartaren)
#1 » 21:20:29, 17-07-2022
Haloj, motorn på min åkis verkligen dricker olja o ryker därefter.
Motorn drar ca en liter olja på 10 liter bensin!!!
Den är skapligt lättstartad även vintertid och orkar o beter sig normalt, normal tomgång.
Detta kom inte långsamt smygande, utan på ganska kort tid.
Motorn är 16 år gammal och har gått mycket året runt, den är väl omhändertagen med årliga oljebyten och rengöring o byte av luftfilter.
Är det värt jobbet att renovera, eller är det motorbyte som gäller.
Finns det ventiltätningar som kan läcka? Eller beror det hela på slitna kolvringar?
Den har lite låg kompression, men är lättstartad sommartid.
roland 1970
Maskin: Volvo 430
BM425
#2 » 23:05:14, 17-07-2022
Värt att kolla packningar vid oljestickan.
BM425 @ [Trädgårdsmaskiner] Stiga Park HST BS12,5hk
Har den låg kompression så kolla ventilspel o ventilsäten.
BM425 @ B-S motor hostar och stannar?
BM425
Maskin: Atlas 1602 -74
2 st BM 425 -59,-61
#3 » 23:39:06, 17-07-2022
Oljestickan sitter som den ska, den är vettigt lättstartad, vad jag noterat är att det fullkomligt blåser ut olja om man tar bort stickan med motorn igång.
Kanske läge att kolla ventilspelet.
roland 1970
Maskin: Volvo 430
PeterA
#4 » 09:44:18, 18-07-2022
Nu vet jag inte om motorkonstruktionen är likadan, men min Hva med 17,5 hk motor började plötsligt dra väldigt mycket olja. Orsaken var att topplockspackningen gått mellan förbränningsrummet och "stötstångskanalen" (toppventilare). En svag punkt i den konstruktionen.
PeterA
Maskin: BM Boxer 350
MF50B
#5 » 19:04:56, 18-07-2022
roland 1970 skrev:Oljestickan sitter som den ska, den är vettigt lättstartad, vad jag noterat är att det fullkomligt blåser ut olja om man tar bort stickan med motorn igång.
Det är helt normalt att det blåser ut olja om man lossar oljestickan på en encylindrig fyrtaktsmotor (eller för den delen på en parallell-twin eller tvåcylindrig boxer). Det blir ju kraftiga tryckväxlingar i vevhuset pga kolvens rörelser på en sådan motor, och om det blir en okontrollerad öppning någonstans så fungerar inte längre vevhusventilationen med backventil eller slidventil som den ska.
Kolla förresten att den backventilen (sitter vanligtvis i luckan vid ventilfjädrarna) fungerar som den ska och att packningarna för luckan är hela. Kolla också om det blåser mycket olja ur vevhusventilationsröret (brukar mynna i luftrenaren innanför filtret).
#6 » 23:34:36, 05-08-2022
Denna motor är en toppventilare, det beskrevs någon backventil, var sitter denna?
Den är normal att starta, men drar olja, några fler tänkbara teorier att kolla upp.
roland 1970
Maskin: Volvo 430
BM425
#7 » 10:13:22, 06-08-2022
Backventilen sitter på vevhusventilationen någonstans. Leta efter slang/rör mellan vevhus o insugningsröret mellan förgasare o luftfilter.
Detta är en toppventilare men på sidventilare sitter det ett lock på vevhuset med backventilen i.
BM425
2 st BM 425 -59,-61
Återgå till [Trädgårdsmaskiner] Motor
Användare som besöker denna kategori: Ironman och 5 gäster
