ForumindexTrädgårdsmaskiner/GrönytemaskinerAndra märken[Trädgårdsmaskiner] Motor
Motorsåg som sotat igen
30 inlägg • Sida 2 av 2
Diskutera motorteman rörande trädgårdsmaskiner här
Johnj-e
#16 » 22:28:19, 09-02-2023
Skruvar och de öppna spol tyder på en enklare såg?
Johnj-e
Maskin: BM VOLVO buster T400 Industri -68
2x BM VOLVO T600
VSA Brunett 5000 -66
bmh10350 (trådstartaren)
#17 » 13:35:08, 10-02-2023
Det är enbart repor mot avgas hållet. Så jag slipa till reporna dom känns fortfarande med nageln men satt ihop allt och så starta sågen? Den går förutom att de full gas hela tiden? När jag gasar så slocknar motorsågen? Vad kan det vara för fel?
bmh10350
fretchi
#18 » 13:44:16, 10-02-2023
Rengör/justera förgasaren...
fretchi
#19 » 13:52:40, 10-02-2023
Men borde den rusa då för att sedan släckas?
bmh10350
fretchi
#20 » 14:06:09, 10-02-2023
Felaktig blandning kan yttra sig på 1000 olika sätt. Så ja
fretchi
G-son
#21 » 15:13:33, 10-02-2023
Tyvärr för dålig bild för att se vad som pågår. Men ganska ofta är "repor" i tvåtaktscylindern aluminium från kolven som smetats fast i cylindern vid t.ex. en nypning. Alltså inte skador i cylindern, utan metall som fastnat på cylindern. Det måste bort, men ofta har man en oskadad cylinder under det så då blir resultatet utmärkt.
G-son
#22 » 15:23:33, 10-02-2023
G-son skrev:Tyvärr för dålig bild för att se vad som pågår. Men ganska ofta är "repor" i tvåtaktscylindern aluminium från kolven som smetats fast i cylindern vid t.ex. en nypning. Alltså inte skador i cylindern, utan metall som fastnat på cylindern. Det måste bort, men ofta har man en oskadad cylinder under det så då blir resultatet utmärkt.
Ja visst men kan det vara orsaken till att den kör på full gas för att sedan dö när man gasar?
bmh10350
#23 » 15:26:23, 10-02-2023
Vad menar du med att den "kör på full gas"? Menar du att gasspjället öppnar sig självt utan att du rör gasreglaget, eller menar du att sågen varvar upp som om du hade gasat fullt fastän gasspjället står i tomgångsläge?
G-son
#24 » 15:27:04, 10-02-2023
bmh10350 skrev:Ja visst men kan det vara orsaken till att den kör på full gas för att sedan dö när man gasar?
Det låter som ett bränslerelaterat problem. Spontant för lite soppa, möjligen orsakat av tjuvluft.
G-son
#25 » 15:37:38, 10-02-2023
torbjorn_forsman skrev:Vad menar du med att den "kör på full gas"? Menar du att gasspjället öppnar sig självt utan att du rör gasreglaget, eller menar du att sågen varvar upp som om du hade gasat fullt fastän gasspjället står i tomgångsläge?
Nä gas spjället är inte öppet men den varvar ändå upp sedan när jag ska gasa då blöddrar den till och dör
bmh10350
rospigg
#26 » 17:14:45, 10-02-2023
Den drar tjuvluft.
Felsök och åtgärda.
Kör du mer så är det stor risk att du ödelägger grejerna fullständigt.
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
Volvot24
#27 » 17:46:00, 10-02-2023
Videon Inlägg 11.
Varför måste cylindern vevas runt genom hela videon? Låg stilla max 14 sekunder.
Är det nån healing-procedur, som återställer metall på molekylnivå :insomnia:
Fick vrida mobilen fram å åter, för att kunna hänga med :mrgreen:
Måste pröva, nästa gång jag river isär nåt :vissla:
Volvot24
Volvot24
#28 » 17:54:07, 10-02-2023
Kolla bränsleslangen i dess helhet.
Speciellt där den kommer ut ur tanken. Ett lömskt fel!
Kommer sig av att slangtyngden med filter på slangänden far omkring där inne. Typ rockar loss, när sågen får jobba.
Slangen stelnar med tiden och läck uppstår i bland exakt vid tankväggen. Ibland tät... ibland
läck.
Resultatet blir att luft följer med bränslet och motorn går snålt, rusar orkeslöst. Går inte alls när man försöker gasa.
Felet ligger latent vilande, tills man ruckar slangen.
Been there.
Volvot24
#29 » 20:23:39, 10-02-2023
Jepp den är dålig, grannen fick tillbaks sågen även fast han gav den till mig, han har haft den sen ny och har alltid ställt upp för en med grävning osv
bmh10350
#30 » 22:39:09, 10-02-2023
En annan vanlig orsak till tjuvluft är mellanstycket mellan förgasare och cylinder. Om det är av plast, så händer det lätt att det tappar formen om motorn har gått lite väl varm någon gång. Och då är det inte tätt mellan plastbiten och cylindern efteråt.
Återgå till [Trädgårdsmaskiner] Motor
cron
