ForumindexTrädgårdsmaskiner/GrönytemaskinerAndra märken[Trädgårdsmaskiner] Motor
Mutter till röjsågsklinga? Bild
6 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera motorteman rörande trädgårdsmaskiner här
Rolle85 (trådstartaren)
#1 » 19:59:18, 16-05-2023
Har en Homelite röjsåg där jag ska fästa en klinga för sly. Dock saknar jag muttern och jag har testat med alla mina vanliga muttrar men ingen verkar passa.
Man skruvar ju muttern motsols på denna, vet någon vad man ska ha? Se bild. Det verkar vara 8mm över gängorna på axeln som muttern ska på:
Rolle85
Maskin: Åkgräsklippare compact garden
treaser2
#2 » 20:18:07, 16-05-2023
Antagligen en vänstergängad m9
Tillägg, sätt inte klinga på något som saknar klingskydd och låsmutter är inte så dumt heller
De vill ändra i grundlagen pga en sagobok, värna yttrandefriheten!
treaser2
Maskin: H10b
meken49
#3 » 21:43:18, 16-05-2023
Homelite är ju amerikanskt, så det kanske är någon tumdimension på muttern,
meken49
#4 » 22:50:02, 16-05-2023
Hur tar jag reda på vad jag ska ha?
Rolle85
#5 » 23:09:34, 16-05-2023
Här är en bild på gängan:
Rolle85
meken49
#6 » 13:52:06, 17-05-2023
M8 med 1.25 stigning är gängen som det verkar. Köp en vänstergängad mutter med gänglåsning på. Bör nog finnas hos din lokala försäljare av röjsågar.
meken49
Återgå till [Trädgårdsmaskiner] Motor
Användare som besöker denna kategori: Viktorputts och 1 gäst
