ForumindexTrädgårdsmaskiner/GrönytemaskinerAndra märken[Trädgårdsmaskiner] Motor
Åkgräsklippare mtv
6 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera motorteman rörande trädgårdsmaskiner här
ventil (trådstartaren)
#1 » 16:00:57, 09-08-2023
Hej har en Åkgräsklippare ntv som inte får tillräkligt med bensin den elektråniska bensinkranen är förbikopplad
har provat med en extratank fastsatt på sitsen slang derekt till förgasarn motorn funggerar prisis som den ska
vad är det som fattas. Är det någon som vet Tacksam för svar mvh kenneth
ventil
Maskin: Stiga 320
SwedEh
#2 » 16:48:25, 09-08-2023
Skit i tanken, igentäppt slangfilter, kassa slangar "med åderförkalkning" ,
sitter den elektriska kranen kvar så bränslet ska genom den? i så fall kanske den är halvt stängd..
SwedEh
Maskin: Wheel Horse
Jonsered ict13
Ferguson "Grålle"
Fordson Super Major
Dogford (Numera lik)
Draghundar
#3 » 17:58:40, 09-08-2023
SwedEh skrev:Skit i tanken, igentäppt slangfilter, kassa slangar "med åderförkalkning" ,
hej bensin rinner för fult genom bränslefiltret kan se att bränsle slangen sitter derekt på tanken
kan det vara något system som hjälper till att få fram bensin mvh kenneth
ventil
Maskin: Stiga 320
SwedEh
#4 » 18:09:16, 09-08-2023
Har ingen aning om hu din klippare ser ut, årgång mm (lite bilder kan alltid hjälpa) men, finns såna som har en bränslepump.. om en sån sitter på din kanske den inte är helt kry...
SwedEh
Maskin: Wheel Horse
Jonsered ict13
Ferguson "Grålle"
Fordson Super Major
Draghundar
#5 » 18:52:44, 09-08-2023
hej ska försöka ta reda på hur det ska vara med det här uppenbarligen kommer bensin inte fram tillräklligt
tackar för svaret så länge
ventil
Maskin: Stiga 320
#6 » 09:46:17, 10-08-2023
Förutom bilder kan det vara bra att veta fabrikat och typ på motorn också.
Återgå till [Trädgårdsmaskiner] Motor
Användare som besöker denna kategori: Google Adsense [Bot] och 5 gäster
