ForumindexTrädgårdsmaskiner/GrönytemaskinerAndra märken[Trädgårdsmaskiner] Motor
2 cyl. holder minitraktor
5 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera motorteman rörande trädgårdsmaskiner här
Jonte 53 (trådstartaren)
#1 » 21:08:24, 06-09-2023
Grannen har köpt en Holder minitraktor 2 cyl. vilken inte vill starta. Efter lite kontroll visar det sig att det inte kommer något bränsle från insprutningspumpen till cyl. 1. Såklart klarar den inte gå på bara en cyl. Vad kan ha hänt i insp. pumpen ?
Jonte 53
Maskin: Skogsmaskin Rottne....Hitachi EX 60
#2 » 21:58:35, 06-09-2023
Nu vet vi ju inte vilken typ av insprutningspump det är i detta fall, men en trolig orsak är att en pumpkolv har fastnat i intryckt läge så att returfjädern inte orkar föra tillbaks den. Det kan orsakas av t ex alger eller gammalt bränsle som har börjat bilda hartsavlagringar mm.
Är något känt om historien för maskinen? Har den t ex stått länge innan den visade sig inte gå att starta, eller kom felet plötsligt under daglig drift? Gick motorn normalt så länge den gick eller märktes några driftstörningar på slutet? Har den använts eller stått under sådana förhållanden att man kan vänta sig algtillväxt (fuktigt klimat, stått i solen utomhus så att tanken har "andats" och fått in fuktig luft varje dag etc)?
#3 » 22:17:19, 06-09-2023
Tack för ditt svar. Vad jag kan se så är de en kolvpump, Bosch. Traktorn har nog stått oanvänd ett bra tag. Om det är påväxt som krånglar finns det någon genväg att då få loss tex. pumpelementet? Eller måste pumpen demonteras från motorn?
Jonte 53
#4 » 22:21:36, 06-09-2023
Man skulle nog behöva veta mer om hur sakerna ser ut först. Bilder, uppgifter om vad det är för motor osv. Lämpligt är att du försöker få fram VHB för motorn och läser på där innan du börjar skruva, så du inte råkar rubba några inställningar som är svåra att återställa.
Många avlagringar i dieselsammanhang brukar lösa sig i polära kolväten som t ex etanol, det vanliga är att man försöker fylla de hopkletade sakerna med E85 och låter det hela stå ett tag.
Men man bör räkna med att rengöra tanken och resten av bränslesystemet också, om inte problemen ska återkomma snart.
#5 » 21:12:15, 09-09-2023
Kanske till allas hjälp. Så öppnade jag luckorna på pumpens sida och såg då direkt att ettans pumpelement ej hade återgått trots att kammen inte påverkade elementet. Då lossade jag spridarröret och därefter tog jag bort anslutningen med backventilen sprayade lite W40 tog en lång mässingsdorn och försiktigt knackade ner pumpelementet, vart efter jag tog ett litet brytjärn och lyfte elementet i luckan, efter att jag återmonterat nippel med backventilen. Elementet fastnade igen, fick upprepa detta ett antal ggr. till slut var det loss. Och nu går traktorn. Säkert denna dåliga diesel som var orsaken.
Jonte 53
Återgå till [Trädgårdsmaskiner] Motor
