ForumindexTrädgårdsmaskiner/GrönytemaskinerAndra märken[Trädgårdsmaskiner] Motor
Honda GX200. Några hästar till?
29 inlägg • Sida 2 av 2
Diskutera motorteman rörande trädgårdsmaskiner här
mimeck (trådstartaren)
#16 » 18:50:46, 30-01-2024
Jag fick hem ett .72 och ett .75 munstycke men det satt ju redan ett .75 i förgasaren när jag skulle byta
Det med svarta fläckar är det gamla som jag märkte med en spritpenna. Det blev en liten skada på det så jag satt i det nya .75 munstycket.
Har iallafall satt i ett 11 kuggars drev så den har blivit lite starkare. Köper dreven med ett litet förborrat hål så det är en del jobb med att svarva hål och göra krysskilsspår. Jag gör det mesta av spåret genom att veva en fil fram och tillbaka med hjälp av svarven. Det sista finliret gjorde jag för hand.
Mindre drev blir svårare för då finns det knappt nått material kvar till navet. Kanske går men då blir det nånn specialare.
mimeck
#17 » 18:58:41, 30-01-2024
Jag utgår från att motorn och ljudämparn ar anpassade till varandra men kan man vinna nånn liten häst på att byta ljuddämpare till en med bättre drag?
mimeck
Murre o2
#18 » 20:01:14, 30-01-2024
Knappast på den motorn. Vissa tvåtaktare kan man vinna effekt på,med ett rätt avstämt avgas system men det är en annan historia.
Murre o2
Maskin: Volvo 320
#19 » 20:04:55, 30-01-2024
På motorcyklar så är ju längden av hela systemet avstämt för att öka effekten runt ett visst varvtal. Längre system = mer effekt på lägre varv.
Den här sidan har jag inte sett förr. Nästan så man får lust att köpa en GX200 motor och gå lös med bankkortet... http://prokartengineparts.com/web_pages ... tents.html
Det här var relevant: https://www.gxtuningstoreuk.com/inc/sdetail/141/178
#20 » 20:24:32, 30-01-2024
Från 6,5 till 9,5 häst för 2000 spänn. Låter ganska prisvärt i mina öron. https://www.gxtuningstoreuk.com/inc/sdetail/1395/3045
#21 » 13:41:07, 31-01-2024
Priset var ju inte så farligt men jag vill ju bara ha en liten effektökning. Säkert bra om man har en gokart eller nått. Det viktigaste för mej är ju att motorn håller ihop och är driftssäker. Det är ganska viktigt när det gäller snöskotrar... Jobbigt att komma hem när motorn exploderat och det är en meter snö att pulsa i.
"140 Emulsion Tube" eller nått liknande skulle vara kula att testa men munstycket var ju samma som jag redan har. Vet iochförsej inte vilken emulsionstub som sitter i...
mimeck
#22 » 20:44:00, 31-01-2024
Du sa du ville ha 1-2 hästars ökning. Kitet jag postade ger 3 hästars ökning. Är det en brytpunkt i driftsäkerheten mellan 2 och 3 hästars ökning?
#23 » 20:46:57, 31-01-2024
Kinakopian klarar tydligen 26 häst...
https://www.youtube.com/watch?v=Wx_b_HQwEKA
johaniskogen
#24 » 14:48:34, 24-02-2024
Ett tips är att du kontrollerar om du har den uppdaterade bakra axeln (högra) här blev de haveri o åf skickade en ny utan kostnad, dock inte så lätt o byta som man tror...
johaniskogen
#25 » 16:02:18, 24-02-2024
Har du också en Vaellan?
mimeck
johaniskogen
#26 » 18:19:39, 24-02-2024
Ja.. dock tycker jag de är en besvikelse....
johaniskogen
#27 » 17:26:44, 25-02-2024
Tycker den är trevlig att köra men den är ju för svag.
Idag gick dessutom ena skidan av (lossnade från fästet.)
Kanske går att laga men annars tänkte jag försöka få en ny på garantin eller på goodwill.
Lite osäker på det där boggiehjulet. Tror det är bultat mot nått men det kan vara lika som den som gått sönder för dej.
Våran är ju bara ett år gammal. Hur gammal är din och har dom konstruerat om axeln?
mimeck
johaniskogen
#28 » 18:29:03, 25-02-2024
2år gammal, skillnaden är väl att man gjort en stor bricka för o nypa åt drevet med.. tidigare va bara massa små brickor, o de höll ju inte...
johaniskogen
#29 » 18:21:24, 26-02-2024
Lagade skidan med smältlim. Det höll i ett par minuter. Skotern går förvånansvärt bra i lössnön trots trasig skida. Det är ju över 1 meter lössnö mitt på åkrarna. Betydligt mer i drivor och liknande.
Styrskenan med fäste mot skotern har alltså lossnat helt från plastskidan (som i princip är ett vanligt plastbelag som man sätter under vanliga skoterskidor men då stagas dom ju upp av skidan.)
Reparationen före slipning
Tjuvfotade grannens skoter!
Dom skidorna borde passa hyffsat på en Vaellan så jag skruvade lös dom.
Nä, det gjorde jag inte men jag har beställt liknande (eller samma) skidor från Arjeplog. Har inte mätt nånting men jag får troligen svetsa på hylsor eller nått för att fästena ska passa på bredden.
Efter att jag beställt skidorna så mailade återförsäljaren och jag får två nya skidor på garantin. Jag testar med Polaris-skidorna först så får jag utvärdera dom.
Vill även säga att Vaellans originalskidor är bra skidor men dom flexar och dessutom saknar jag omdöme när jag försöker köra över nerfallna träd och 90 graders snövallar.
Kör man vettigt så håller dom säkert.
Om jag vill använda orginalskidorna så kommer jag nog att tillverka en enklare typ av metallskida att sätta dom på så att dom inte kan böja sej så mycket.
Jag gillar fortfarande skotern och återförsäljaren är bra att ha att göra med!
mimeck
Återgå till [Trädgårdsmaskiner] Motor
Användare som besöker denna kategori: Leijon88 och 3 gäster
