ForumindexTrädgårdsmaskiner/GrönytemaskinerAndra märken[Trädgårdsmaskiner] Motor
husqvarna 323c startar inte
39 inlägg • Sida 1 av 3
Diskutera motorteman rörande trädgårdsmaskiner här
wipwip (trådstartaren)
#1 » 16:58:06, 03-02-2024
har haft isär min maskin husqvarna 323c trimmer och regjort den och bytt kolvringar på den men nu får jag inte igång den är inte säker på att bränsleslangarna sitter rätt den gör inte ett enda tänande men bra komp är det på den , har letat efter en sprängskiss om hur bränsleslangarna ska sitta men hittar inte det , är det någon här som har något bra så jag får i gång den igen .
wipwip
BM425
#2 » 20:09:47, 03-02-2024
Primerblåsan ska suga upp bensin från tanken genom förgasaren.
Du bör kunna se att det bubblar i tanken eller flöde från den slangen från blåsan när du trycker in den.
Finns en del YT klipp om det.
Här är en https://youtu.be/3hYoo775X8U
BM425
Maskin: Atlas 1602 -74
2 st BM 425 -59,-61
#3 » 20:46:11, 03-02-2024
tack för det jag ska ta och se hur det ser ut på den i morgon , finns det något jag kan ha sätt fel när jag monterade i hop den typ kolven på fel håll eller något annat , jag titta men det fans ingen märkning på kolven så jag vet ju inte om det spelar någon roll då eller .
wipwip
Murre o2
#4 » 09:57:48, 04-02-2024
Kolven spelar bara roll så inga kolvrings ändar hamnar mitt för någon av cylinderns portar, så det kan inte spela roll. Tänder den inte om du slår en tesked bränsle direkt i tändstifts hålet först och provar?
Murre o2
Maskin: Volvo 320
#5 » 15:45:06, 04-02-2024
Finns det gnista överhuvudtaget? Sitter svänghjulet i rätt läge på vevaxeln?
#6 » 16:47:54, 04-02-2024
gnista finns det väldigt fin och svänghjulet går bara att sätta på ett sätt det har en fast kil i sig och det sitter rätt på veven, jag ska gå ut och kolla på den nu igen och se om jag kan få bränsleslangarna rätt , så får vi se om den hoppar igång :grin:
wipwip
InläggDetta inlägg har raderats av wipwip den 17:14:23, 04-02-2024.
SvampenT15
#8 » 18:43:58, 04-02-2024
Bränsle slangarna brukar bli rätt stela av bensinen och då blir dom sköra och tål inte att böjas.
Detta gör att man kan få en liten spricka i slangen som knappt syns och då får den ingen bensin. Jag hade det problemet så efter jag bytt bränsle slangar går maskinen hur bra som helst. Om du byter dom så vet du ju säkert att dom är ok.
SvampenT15
#9 » 19:47:58, 04-02-2024
bränsleslangarna är helt nya nyss bytt dom där av att jag har satt dom fel men har fått till mig hur detta ska funka så det ska nog inte vara några problem
wipwip
#10 » 16:20:55, 06-02-2024
har nu provat igen utan bra resultat inget händer när jag drar i gång den inte ens om jag sprutar in startgas i tändstiftet och drar , nu har jag tagit isär den igen och kolven har en pil vart ska den peka tro på förgasarsidan eller avgassidan , och på kolven har jag en reva som går nerifrån och upp till där ringen börjar och den verkar djup för den käns med nageln , men ska det göra något när jag harsätt på nya ringar på den , sen såg jag att jag hadde fått för mycket tätningsmassa när jag sätte i hopa halorna sist gång det hängde stora klonkar överallt , men skulle den startas så hadde väll dom bränts bort förmodar jag eller ,tacksam på många svar .
wipwip
SvampenT15
#11 » 18:30:18, 06-02-2024
Vilken bensin har du? egen blandning eller aspen. Eller nått annat.
SvampenT15
#12 » 18:39:29, 06-02-2024
aspenbensin
wipwip
Berntson
#13 » 18:43:32, 06-02-2024
Pilen ska vara mot avgasporten.
Berntson
Maskin: MF 6480
#14 » 18:54:31, 06-02-2024
tackar för detta , jag har för mig att jag sätt den åt insugssidan förut , startar den inte då eller vad ska hända där jag kan inte se några fönster eller öppningar i kolven för detta
wipwip
#15 » 22:00:14, 07-02-2024
nu har jag haft isär den igen och sätt kolven rätt med pilen mot avgasen och stält in avståndet på tändspolen med 0,25 med bladmått och gnistan är görbra aldeles knallblå nytt tändstift slangarna sitter rätt på förgasaren det fins inget som jag kan se som är fel ändå så får jag inte igång den har till och med sprutat in startgas men icke , vad kan vara fel :ohnej:
wipwip
Återgå till [Trädgårdsmaskiner] Motor
