ForumindexTrädgårdsmaskiner/GrönytemaskinerAndra märken[Trädgårdsmaskiner] Motor
Honda gräsklippare OHV
3 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera motorteman rörande trädgårdsmaskiner här
Rolle85 (trådstartaren)
#1 » 22:13:54, 11-03-2024
Har en Honda gräsklippare som inte startade mer. Lossade på ventilkåpan och ser du att denna modell har en kamrem? Som lossnat. Kunde lätt trä tillbaka den men motorn kan bara dras runt om tändstiftet tas bort, annars inte.
Hur ska remmen ställas rätt? Ser en vit markering på delen på bilden men ingen markering på remmen som den ska linjera med. Nån som vet?
Rolle85
Maskin: Åkgräsklippare compact garden
#2 » 23:34:09, 11-03-2024
Det finns en gammal rätt omfattande tråd om en sån där motor och problem med dekompressionsanordningen, jag tror det var DC Lindberg som startade den.
Annars brukar det inte vara svårt att googla fram VHB för Hondamotorer om du bara har typbeteckningen.
#3 » 23:36:10, 11-03-2024
Fann en bild på youtube hur drivaxeln och kamhjulet skulle stå så nu går den fint igen.
Mvh
Rolle85
Återgå till [Trädgårdsmaskiner] Motor
Användare som besöker denna kategori: SwedEh och 1 gäst
