Då får man nog gå på djupet i arkivefterforskningar. KE... - beteckningarna för glödstift ersattes för många år sedan (kanske redan i början av 60-talet) av 10-siffriga nummer som börjar på 0 250. Möjligen har jag något i nån gammal Bosch-katalog som finns i stugan, men det finns risk att det dröjer en vecka innan jag kommer dit nästa gång. Jag har också en bekant som lär ha
kontakt med en gammal uv som sitter på en komplett översättningstabell från gamla Bosch-beteckningar till 10-siffriga nummer, i nödfall kan man försöka dra i trådar där.
Tills vidare kan man göra en gissning och överslagsberäkning. Låt oss anta att de glödstiften är för 1,7 V 38 A. 6 st i serie ger total
spänning 10,2 V. Om nu batterispänningen är 12 V, så ska alltså 1,8 V brännas upp i ett förkopplingsmotstånd, det bör då få resistansen 1,8/38 = 0,047 ohm. Skulle det däremot vara ett 24 V-system så är det 13,8 V som ska tas upp av förkopplingsmotståndet och då blir resistansen 13,8/38 = 0,36 ohm.
Om spänning och
ström för glödstiften i verkligheten är annorlunda så får man justera beräkningen efter detta.
