ForumindexMaskinforumFartyg och fartygsmaskineriUdda fartygsmaskiner
Oljerening med centrifug?
38 inlägg • Sida 1 av 3
Diskutera udda fartygsmaskiner, typ Doxford m.fl., här
martin@martinsigge.se (trådstartaren)
#1 » 15:48:55, 15-04-2024
Hej Alla,
här kommer fler tankar om min kompis gamla Moskvitj båtmotor. Skulle hjälpa till och byta olja och oljefilter på den gamla damen, men hittar inget oljefilter, bara nånting som skulle kunna vara nån sorts centrifug med vidhängande liten "kopp", i vilket kanske nåt slags filter skulle kunna platsa.
"Kupolen" på bilden "Oljecentrifug utan lock" går lätt att snurra förhand. Det är det som har fört mina tankar till en centrifug. Antar att den i så fall frivs av inkommande olja underifrån, se sista bilden.
Finns det nån som känner igen sig med ett sånt system? Se bilder.
Alla tips och förklaringar mottages med största tacksamhet.
/Martin
Maskin: Rysk flodbåt med 90 hk dieselmotor som väger 1 ton (motorn alltså)
rospigg
#2 » 16:04:19, 15-04-2024
Scania har använt sig av centrifugalrenare för motoroljan i modern tid, och kanske gör det än, så det är inte något direkt ovanligt system.
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
Bygert
#3 » 16:48:58, 15-04-2024
Sid 28 här finns instruktion för scania:
https://www.google.se/url?sa=t&source=w ... uDJj_ZItmX
Bygert
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Huddig 1160
#4 » 18:13:51, 15-04-2024
Min Honda XL125S, 1980 års modell, hade oljecentrifug och inget filter. Den drevs av nån axel. Eller rättare sagt, den satt i änden av en ihålig axel.
Den fylldes upp ordentligt efter att jag inte läste instruktionen för den manuella kamkedjesträckaren ordentligt och kamkedjan blev lång och åt sig genom huset.
Kan tillägga att den satt inne i motorn och man var tvungen att demontera hela kopplingskåpan för att komma åt den.
Ähee
#5 » 20:37:09, 15-04-2024
Har haft en ursus 385c med oljecentrifug.
Hörde att den snurrande en stund efter att ha stängt av motorn. Har inte så mycket mer att nämna...
Naturvårdsverket en samlingsplats för aktivister. :myzsko:
Ähee
ErikPetersson
#6 » 21:11:53, 15-04-2024
Cyklonrenare kallas dem även.. Du kan väl öppna eller komma åt insidan på dendär blanka saken, på insidan där skall väl skiten fastna. Om man inte vill hålla på och skrapa så mycket på insidan så satte vi dit till klippta bitar av gamla sjökort som man bara hivade och satte i ett nytt när det var dags för rengjorning. På några bårar plockades den filtertypen helt bort ifrån maskinerna (CAT 3516B) du ett av dem började läcka och skickade olja upp på turbon så det började brinna. Dem motorerna hade vanliga oljefilter också.
Edit, du skall väl väck med muttern o lyfta av ostkupan....
Klart man av och till kör utan skor, ibland behövs det ju stövlar.
ErikPetersson
Maskin: PelJob EB406 -98
BM 650 -73
Barford SXR 3000 -00
Velsa 8t Tippkärra
Åkerman EW 150 C 1996 nr 538
Åkerman EC 230 B 1997
Dumper Volvo BM 860S 1978
Neuson 50Z3 2011
Case 1150B
AN
#7 » 22:19:05, 15-04-2024
Cyklonrenare är något annat. På tex scania sitter cyklonrenaren först, där börjar oljan rotera (enbart oljan) och den tyngre förorenade oljan kastas ut mot kanterna. Den rena oljan hamnar i mitten och går ut i motorns oljekanaler. den förorenade oljan från cyklonen går vidare till centrifugalrenaren och renas.
AN
#8 » 22:22:57, 15-04-2024
Tack för upplysande svar.
Är det nån som begriper vad det där som jag har döpt till filterkopp på bilderna gör för nytta? Är det nån som sett nåt liknande? Det ser ju ut att kunna inrymma en sil eller så? Tänker att renad olja måste ledas ut till det stället och sen transporteras vidare, antagligen till sumpen. Eller?
/Martin
#9 » 00:03:00, 16-04-2024
Har den två kanaler in?
Finns det bara en kanal, och ej trycktätt lock, skulle det kunna vara så enkelt som en oljepåfyllningsplats.
Framtiden var bättre förr..
ErikPetersson
#10 » 02:42:23, 16-04-2024
AN ja det stämmer ju, i en cyklon snurrar bara mediet runt, inte något annat.
ErikPetersson
BM 650 -73
Velsa 8t Tippkärra
Neuson 50Z3 2011
Case 1150B
#11 » 11:56:11, 16-04-2024
Turbodiesel skrev:Har den två kanaler in?
Såvitt jag förstår finns det endast 1 inlopp, vilket jag antar är det rör som syns underifrån. Och 1 utlopp i det som jag kallar filterkopp. Kanske "Filterkoppen " inte alls är tänkt för nåt filter, utan bara som påfyllningsställe? Good thinking TD!
Kan inte avgöra om systemet är trycktätt utan att titta efter, vilket jag nog kan göra senare i veckan. Vad gör det för skillnad?
AN
#12 » 12:21:31, 16-04-2024
Är det en kanal mellan centrifugen och filterkoppen?
AN
#13 » 21:12:40, 16-04-2024
AN skrev:Är det en kanal mellan centrifugen och filterkoppen?
Jag tror det, men ska försöka hinna kolla imårrn.
magnusk750
#14 » 21:26:49, 16-04-2024
Vad heter motorn ?
magnusk750
MN
#15 » 06:33:06, 17-04-2024
Är nog inne TDs tankar. Ser ut som en stor öppning i botten på "filterkoppen" så jag TROR att även den renade oljan från centrifugalrenaren rinner tillbaka till tråget denna väg.
MN
MN
Återgå till Udda fartygsmaskiner
