ForumindexMaskinforumJordbruksmaskiner och -redskapTröskor
Byte av tröska, köpfunderingar & tips
65 inlägg • Sida 4 av 5
Diskutera tröskor i detta forum
Alrik
#46 » 12:26:38, 20-09-2022
Jag åker med 18” idag på 275-280ha och tycker de är lite på gränsen ifall hösten är dålig. Lutar nu åt 25-30”
Köp en tröska där du vet att du får hjälp snabbt när de går sönder.
Kan dom tänkta du ska tröska åt ta hand om spannmålen efter större tröska? Min plutt till tröska har vi tröskat av 125-130 ton på en dag vid gynnsamma förhållanden. Jag kan dock tippa in på golv samt ösa på ganska bra i torken samt ha 110-120 ton i kärra.
Alrik
Claas Lexion 405 BM 641 x3
Volvo EC140
busholle (trådstartaren)
#47 » 13:14:46, 20-09-2022
Största gården har en rätt ny anläggning från Tornum med hyggliga våtfickor. Kör vi på eget så kommer det strypa en del och ställas på vagn för inlastning under morgontimmarna. Det kanske även blir en mindre östgötatork att buffra i.
busholle
Maskin: New Holland TL90 -02
New Holland T4.75S -21
Case IH MXU135 -04
Volvo BM 350 Boxer -59
Ferguson TEA 20 -55
e_pettersson
#48 » 21:45:42, 20-09-2022
Köp en 35 fotare för lite över miljonen kan du tröska på eftermiddagarna, och laga den i godan ro imorgon. Sen ta en grävmaskin och ta bort det som är ivägen.
Centerpartister är som hundar
e_pettersson
Svinghammar
#49 » 07:07:31, 21-09-2022
Det man inte kan tar bara lite längre tid!
Svinghammar
Maskin: Claas Arion 650 2014
Claas Arion 540 2008 med Q55 lastare
Valtra N124 Twintrac med G6S lastare
Fendt 304 LS 1982
NH CX8090 30' Vario 2009
Väderstad Rapid 400C 2015
Väderstad NZA 800 2017
Åkerman H12B 1981
Danfoil Concorde 300/24 2010
Horsch Joker RT6
#50 » 07:33:36, 21-09-2022
Det blir för stort, lär inte ens komma över Trafikverkets broar med den hjulutrustningen och med smalare hjul blir det många fält man inte vill vara på.
Seriös fråga, hur många hektar per fot har ni på gårdarna? Förr sade man 10ha per fot, säljarna säger 13, har bekanta på slätterna som ligger på 20. Får för mig att många här gillar större och enklare grejer och troligen ligger lågt i intervallet.
busholle
Case IH MXU135 -04
Ferguson TEA 20 -55
Svinghammar
#51 » 08:53:02, 21-09-2022
Jag har 30 fot på drygt 200 hektar, så knappt 7 hektar per fot. Förutsätter givetvis att man har en tröska som är +10 år gammal, annars
lär det inte gå att räkna hem. Bra arrondering och hyfsade fält är ju såklart också en fördel...
Svinghammar
Fendt 304 LS 1982
Åkerman H12B 1981
Horsch Joker RT6
Svinghammar
#52 » 08:57:12, 21-09-2022
busholle skrev:Det blir för stort, lär inte ens komma över Trafikverkets broar med den hjulutrustningen och med smalare hjul blir det många fält man inte vill vara på.
Köp den tröskan du, så kan jag byta hjul med dig!! ;-) Det är 900-hjul på min, och det satt 1050 -hjul på den där. Där tjänar du 30 cm och kommer ner under 4 m i bredd!! :grin:
Svinghammar
Fendt 304 LS 1982
Åkerman H12B 1981
Horsch Joker RT6
Göran Ekman
#53 » 09:30:24, 21-09-2022
Vilken uppmätt bredd har Trafikverkets broar?
Göran i Norråmyra
Tillfälligt på banan
Göran Ekman
NH7840.
Trigon
#54 » 09:41:14, 21-09-2022
Svinghammar skrev:Köp den tröskan du, så kan jag byta hjul med dig!! ;-) Det är 900-hjul på min, och det satt 1050 -hjul på den där. Där tjänar du 30 cm och kommer ner under 4 m i bredd!! :grin:
Jag skulle just ge samma erbjudande... :grin:
Här har vi 24 fot till ca 190 ha och det går ju bra så länge jag får hjälp att köra undan vagnarna, eller ännu hellre vi kör flygande tömning när vi är hemma kring gården och jag dessutom slipper bekymra mig över att sköta torken :buga:
Frögrödorna här gör det kanske lite svårjämförbart i och för sig. Det blir inte så många timmars maskinkörning när det väl är dags, det är allt annat runtomkring som tar tid, tvätta sållen när man tröskat bönor t.ex. om man är lite het på gröten när det lovas 50 mm regn och riktigt ruskväder. :svettas:
I år blev det till och med 2 gånger på 53 ha, och en rätt så grundlig rengöring inuti resten av tröskan också, som tur är "glömde" jag ta några före-bilder. :vissla:
Trigon
Maskin: Fendt Vario 720 -14
Fendt Farmer 311LSA -90
#55 » 12:05:44, 21-09-2022
Göran Ekman skrev:Vilken uppmätt bredd har Trafikverkets broar?
Göran i Norråmyra
De värsta är 3,90m men har även någon på 4m jämnt. Någon går att passera med 4m såmaskin men inte alla.
busholle
Case IH MXU135 -04
Ferguson TEA 20 -55
e_pettersson
#56 » 12:12:25, 21-09-2022
I ungdomen jobbade jag på en gård som fick räcke på en smal bro, jag tog gasen och skar bort de nygjorda räcket.
e_pettersson
Trigon
#57 » 17:52:45, 21-09-2022
Beroende på hur rädd man är för markpackning så kanske 800-hjul kan vara ett alternativ ändå? Var det inte rätt vanligt på TX68 och liknande tröskor? På TX64an vi hade förut var det 800-hjul. Väldigt trevlig tröska på många sätt. :thumme: Även om den modellserien antagligen är lite äldre än du tänkt dig?
CX8060in med 900-hjul är väl knappt 4 m bred, men det är ju en del luft innanför hjulen på bägge sidor, drygt 15 cm x2.
5 cm luft på varje sida borde väl räcka? Med andra fälgar, eller om man modifierar befintliga och flyttar offset så skulle man ju kunna minska bredden till ca 3,8 m?
Trigon
#58 » 17:01:40, 15-11-2022
Funderingar fortsätter.
RS-cylinder, hur mycket fördelar är det med det? Högre kapacitet eller bara fördelar när det är tjurigt?
busholle
Case IH MXU135 -04
Ferguson TEA 20 -55
#59 » 16:58:51, 16-11-2022
Färdigfunderat.
Ny 5.90RS med 20' varifeedbord beställd. Levereras i juli 2023.
busholle
Case IH MXU135 -04
Ferguson TEA 20 -55
Alrik
#60 » 18:57:44, 16-11-2022
Gratulerar! Går en sån pjäs lös på? 1,6-1,8?
Alrik
Volvo EC140
Återgå till Tröskor
