ForumindexMaskinforumJordbruksmaskiner och -redskapTröskor
För varmt i hytten!
75 inlägg • Sida 1 av 5
Diskutera tröskor i detta forum
RoXa (trådstartaren)
#1 » 11:02:21, 04-07-2022
Har en gammal NH 8050 som saknar AC, vilket brukar resultera i blöt tröja och yrsel framåt kvällen, oavsett hur mycket vatten man lyckats få i sig. Tröskan är ganska lagom för storleken på gården och jag har arbetat mig igenom i princip alla lager och remmar minst en gång vid det här laget, så tanken är att den ska få vara kvar ett tag till. Det hade dock varit trevligt med lite bättre förarmiljö. Idag finns bara fläkt, vilket endast fungerar bra mulna dagar sent i augusti.
Jag var först inne på att köpa ett eftermarknads AC-kit från ebay, vilket verkar kosta ca 7-8k + moms. Men frågan är hur kvaliteten är på dessa. De ser billiga ut på bild, så man kan ju tänka sig hur det ser ut på plats.
Fördelar med ett AC-kit är:
* Drivs av motorn på tröskan.
* Kan byggas in relativt snyggt i hytten.
* Allt sitter fast och har sin plats.
Nackdelar:
* Låg kvalitet på slangar, ventiler, filter osv bidrar till att gasen läcker ur snabbt. Blir dyrt och krångligt i längden.
* Kan vara svårt att få tag på rätt reservdelar efter några år.
* Måste bygga om remskivorna på motorn så att det får plats en rem till den extra generatorn.
Nu lutar det mer åt att köpa ett elverk och en vanlig AC för inomhusbruk i minsta möjliga format. Kostnad ca 7-9k + moms. Elverket får monteras på lämplig plats utanför hytten, och AC:n får klämmas in någonstans i hytten. Snabb efterforskning på youtube ger intrycket att det inte är några problem att dra igång en AC med ett inverterverk. Kombinationen jag tittat på är ett verk som klara 2.2 kW momentant, och en ac på ca 1kW. Den kombinationen bör fungera.
Fördelar:
* Elverket kan användas till lite allt möjligt. T.ex. vid krig, elavbrott, camping osv.
* Kan driva min 1-fas lövblås i fält.
* Om något går sönder så finns det nya apparater att köpa för en billig peng. Ingen idé att köpa enskilda reservdelar.
Nackdelar:
* Eldfara. Tex gnistor från avgaser, igensatta kylflänsar, etc.
* Igensatt luftfilter på elverket.
* Varmluften från AC måste föras ut någon stans (Löses nog bäst genom att byta det lilla fönstret på högersidan till ett skiva med hål i mitten för evakueringsslangen).
Det som egentligen är den största nackdelen är eldfaran, men det kanske går att bygga in elverket så att risken kan minimeras?
Ett tredje alternativ är att köra med en starkare fläkt och vatten/kylklampar, men min begränsade erfarenhet av dessa är att de knappt fungerar i ett vanligt varmt rum. Än mindre i ett "växthus".
Tankar och ideér mottages tacksamt!
RoXa
Maskin: Traktorer
Marshall 702 -84
Marshall 804 -86
Same Antares 110 -90
MF 5465 -04
Tröska
New Holland 8050 -84
uppland2
#2 » 11:12:27, 04-07-2022
Det finns en tråd, Installera AC i min Atlas 1202, om någon som monterat billig (långt mindre pengar än du antyder) AC-sats ifrån eBay i en grävmaskin, med erfarenhetsubyte.
uppland2
toker
#3 » 11:18:15, 04-07-2022
En kraftig fläkt borde kyla rejält klart det blir ju inte som med AC men drägligt borde det kunna bli. Elverk och AC känns spontant väldigt komplicerat även om elverk är bra till annat skulle nog jag valt en annan lösning.
toker
jonnordvall
#5 » 11:27:30, 04-07-2022
Går det inte att köra med någon omvandlare från 24v till 230?
"Börja inte trä jon!"
jonnordvall
Maskin: Volvo viking -63
Zl16d (hjullastare)
Swekip 1200f -08(såld)
fe 35 guldkalv -57
grålle (sambons vinterobjekt)
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
#6 » 11:54:37, 04-07-2022
Bra idé. I mitt fall skulle det isåfall bli en 12v växelriktare. Kommer inte ihåg vad generatorn är specad till, men skulle gissa på kanske 80 A. Inga stora förbrukare annat än lampor på dessa "spett". Om man antar att start-transienten av motorn på AC:n kan matas från batteriet, och inte behöver ligga direkt över generatorn, så får man en förbrukning om 116 A vid 1.4 kW kontinuerligt effektuttag. Skulle gissa att en större generator måste till isåfall.
Är inte bevandrad i dessa grunkor, så om någon har praktisk erfarenhet så dela gärna med er.
RoXa
Maskin: Traktorer
Marshall 702 -84
Marshall 804 -86
MF 5465 -04
Tröska
G-son
#7 » 12:03:42, 04-07-2022
jonnordvall skrev:Går det inte att köra med någon omvandlare från 24v till 230?
I teorin, inga problem. I praktiken ser dom (vid en snabb titt) ut att dra 2000-2600W, det blir omkring 100 ampere på 24V, mer om man räknar in att omvandlaren kanske har 90% verkningsgrad och pissar bort ett par hundra watt som värme. Går åt rätt biffig laddning för att hålla jämna steg med den förbrukningen (även om den inte är igång hela tiden).
G-son
#8 » 12:07:01, 04-07-2022
De drar inte mer än ca 1 kW. Det är kylningseffekten du tänker på, som brukar vara en faktor 2.5 av in-effekten.
RoXa
Maskin: Traktorer
Marshall 702 -84
Marshall 804 -86
MF 5465 -04
Tröska
G-son
#9 » 12:15:25, 04-07-2022
Aha, det verkar stämma. Jag skyller på otydliga och icke kompletta produktdata.
Men, fortfarande ganska mycket effekt att dra från ett fordonssystem.
G-son
Ähee
#10 » 12:16:05, 04-07-2022
Ett dieseldrivet elverk skulle ha mindre brandrisk än bensin. Men det har du kanske redan tänkt på.
Att ta delar från en bilskrot för att bygga ihop ett ac system...
Naturvårdsverket en samlingsplats för aktivister. :myzsko:
Ähee
Mikkel
#12 » 12:40:23, 04-07-2022
Växthuseffekten i den där glasbubblan kan man minska med utvändig solavskärmning.
Det skulle underlätta för ACn.
Mikkel
Maskin: MF35
jonnordvall
#13 » 12:47:32, 04-07-2022
Lyckas man skugga fönstren så är mkt vunnet :)
jonnordvall
Zl16d (hjullastare)
fe 35 guldkalv -57
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
MN
#14 » 12:52:10, 04-07-2022
Måla taket vitt
Reflekterande filmer/gardiner för fönstren
Får du huvudvärk, yrsel och ev kramp så har du saltbrist pga vattenpimplandet. Måste fylla på med salt (eg Natrium) om man svettas mycket under lång tid. Har jobbat som eldare på ångfartyg så där var det en skvätt salt med jämna mellanrum som gällde vid långa pass.
MN
MN
#15 » 13:01:07, 04-07-2022
Nu är det ju glasrutor av en anledning. Solfilm kanske skulle kunna hjälpa lite, men jalusier etc riskerar att försämra sikten. Visst, det går nog att lägga en stor skiva på taket, men det får gärna se lite anständigt ut.
Tanken var att slippa dricka mängder med vatten och resorb.
RoXa
Maskin: Traktorer
Marshall 702 -84
Marshall 804 -86
MF 5465 -04
Tröska
Återgå till Tröskor
