ForumindexMaskinforumJordbruksmaskiner och -redskapTröskor
Ingen diesel till filter, BM S830
18 inlägg • Sida 1 av 2
Diskutera tröskor i detta forum
Herkele (trådstartaren)
#1 » 20:33:53, 31-08-2023
Hej!
Har skaffat mig en BM S830 och har bekymmer med att få den att mata diesel. Gick igång och kunde köras av maskinflaket i förrgår. Idag gick den en minut sen dog den.
Jag följer verkstadshandboken och där ska man handpumpa tills bränsle kommer fram från första filtrets luftningshål. Men det kommer inget alls. Får pumpa tills fingrarna blöder. Dock puffar det luft från hålet.
Jag har skruvat bort dieselslangen från tank och blåst igenom från slangen som går in i matarpumpen och det blåser igenom. Jag har lagt slangen som går under tanken till en dunk med diesel för att utesluta tank och glasburk under tanken. Inget hjälper.
Någon som har ngt tips? Är det matarpumpen som trots allt är trasig? Den ”går” att pumpa med, men kan det ändå vara så att den inte klarar av att dra fram diesel?
Herkele
Maskin: Åkerman H7MC -92
Volvo 4200b cassette
bonnen513
#2 » 20:40:20, 31-08-2023
att sugslangen läcker in luft är ju ganska vanligt.
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
#3 » 20:44:53, 31-08-2023
Du menar den plastslang som går mellan tank och matarpump?
Herkele
bonnen513
#4 » 20:56:17, 31-08-2023
ja eller dess kopplingar.
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
#5 » 20:59:57, 31-08-2023
Ett halvtrasigt membran i matarpumpen kan också fungera som backventil, så det sugs in luft genom membranet även om det inte läcker ut särskilt mycket diesel genom det. I synnerhet om pumpen måste suga mot ett visst tryck, t ex en lågt placerad dunk eller en igensatt sugsil i tanken.
Tänk på att för att det ska gå att handpumpa med matarpumpen, måste motorn stå i ett sånt läge att inte excentern på kamaxeln trycker in matarpumpens hävarm. Man känner på motståndet i handspaken om så är fallet, i så fall får man vrida runt motorn ett halvt eller ett varv innan det går att handpumpa.
Alrik
#6 » 22:10:08, 31-08-2023
Vet inte hur tanken kontra pumpen sitter på denna modell men vet att en del fordon är svåra att få pumpen att ”ta” diesel.
Brukar på dom fordonen trycksätta tanken med kompressorn och då trycka fram diesel, då kan en trilskande pump börja dra diesel. Men någonstans så tappar den diesel när den används. Börja med att byta slang mellan tank och pump samt att tätningen på glaskoppen.
Alrik
Claas Lexion 405 BM 641 x3
Volvo EC140
#7 » 08:03:34, 01-09-2023
Tanken sitter nertill och pumpen uppe vid förarplatsen. Så det är ngn meter slang och fallhöjd mellan.
Tack för tipset med tryckluft.
/Du behöver inte citera när du svarar på inlägget ovanför
/M
Herkele
Scania bonden
#8 » 09:49:56, 01-09-2023
pröva att skruva loss pumpen ifrån motorblocket och pumpa lite med armen som går emot kamnocken, lättare än den lilla plåtbiten man skall vippa på på själva matarpumpen.
Axel W
Scania bonden
InläggDetta inlägg har raderats av kjf den 12:06:28, 01-09-2023.
kjf
#10 » 12:11:20, 01-09-2023
Själv tröttnade jag på krånglande matarpump och monterade en elektrisk precis bredvid tanken. Sen har det funkat. Gjort likadant på grävmaskinen. Betydlig arbetsbesparing om man behöver lufta. Rekommenderas!
kjf
Maskin: IH 844-4XL
IH 585XL
BM S800
Hymac 590
#11 » 17:38:13, 01-09-2023
Smart, har du någon länk till lämplig?
Hur får man den att pumpa enligt systemets behov?
Herkele
kjf
#12 » 20:35:46, 01-09-2023
kjf
Maskin: IH 844-4XL
IH 585XL
BM S800
Hymac 590
kjf
#13 » 20:39:54, 01-09-2023
kjf
Maskin: IH 844-4XL
IH 585XL
BM S800
Hymac 590
#14 » 15:29:20, 03-09-2023
[code][/code]
kjf skrev:Bild
Tack då vart den beställd.
Herkele
kjf
#15 » 11:46:06, 08-09-2023
Glömde; montera gärna en backventil enl bilden när du är igång. Finns hos OIE oxo.
kjf
Maskin: IH 844-4XL
IH 585XL
BM S800
Hymac 590
Återgå till Tröskor
