ForumindexMaskinforumJordbruksmaskiner och -redskapTröskor
Skördetröska Thermænius ST-256
52 inlägg • Sida 1 av 4
Diskutera tröskor i detta forum
Johan.S (trådstartaren)
#1 » 20:53:26, 21-03-2024
Vi har köpt en skördetröska. Den sista pusselbiten i gårdens maskinpark, känns det som.
Motorn heter: Perkins 4.99
Motornummer: 7029 463 C
Såvitt jag förstår satt den här motorn monterad i bland annat följande tröskor:
Thermænius ST-256
Thermænius ST-257
BM Volvo ST-257
BM Volvo ST-258
Dessvärre saknas några delar kring luftrenaren och insuget.
-Är det möjligen någon som vet var man kan få tag på den vinkelformade gummislangen (positionsnummer: 7 på skissen nedan)?
Även positionsnummer: 42, 43, 44, resp. 45 saknas på den här tröskan, men det är den vinklade gummianslutningen till insugsröret som är svårast.
Så här ser axlyftarna ut...
Det ska vara 6 st. på den här maskinen, men bara en finns kvar.
Såvitt jag kan utläsa i broschyrer, handböcker, etc. tillverkades den här modellen bara i två varianter. Med, eller utan, såkallad "Körnarrensare".
Det var ett extra rensverk som satt längst upp på tröskan, runt den tvärgående skruven. På dessa tröskor fanns uttag för tre säckar, i stället för två.
http://www.aggatorp.se/Industrikonsult - Uppritning och dokumentation av verktyg och maskiner
Proffs på reservdelsritningar sedan 2012
Johan.S
Maskin: MF203 mk2 halvbandad skogstraktor -66
Fordson Dexta -62
BM Volvo 350/630 Boxer (industritraktor) -65
ICOM DR12 (fyrhjulsdriven minidumper) -61
Ham-Jern 120B grävaggregat -62
Balpress CLAAS LD-M-100
Jordfräs SIMAR DDZ
martin wheelnut
#2 » 22:07:34, 21-03-2024
Gällande gummislangen (nr7) så är det kanske inte så lätt att få tag i originaldelar längre men prova leta efter laddtrycksslangar till bilar/lastbilar. Brukar finnas både raka och vinklade i olika dimensioner i t.ex silikongummi.
/ Martin
martin wheelnut
Maskin: BM 350, MF 3635 samt Cat 910.
lennartostman
#3 » 23:09:32, 21-03-2024
Uj. Byggdes i Hallsberg på ca 1950-talet
Hälsningar
Lennart
Arbetat på Hiab AB 1971 - 2010. Örebro -> Södertälje -> Göteborg -> Hudiksvall.
Hört från lev. ”Ska ni ha detaljerna efter ritning så är det naturligtvis ett helt annat pris vi talar om”
lennartostman
Maskin: MF 135MP på fritiden
Bengt Erik Eriksson
#4 » 23:16:29, 21-03-2024
Har en sån motor står som är full med vatten :ohnej: ska se om något av nämnda delar finns. Kan lika gärna vara exakt samma som fattas. :???:
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 -11
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
#5 » 23:44:43, 21-03-2024
do88.se eller annan silikonslangnisse.
Framtiden var bättre förr..
#6 » 08:28:24, 22-03-2024
Tack för responsen. Nu håller jag tummarna att det ska lösa sig.
Som ni tydligen förstått har jag redan uttömt möjligheterna att få tag på gummiböjen via traktorskrotar, reservdelsföretag, etc.
Resterande delar tror jag mig ha krok på, men jag avvaktar tills jag fått krok på alla delar.
Motorn konserverades när den senast användes (uppskattningsvis för 40 år sedan). Förmodligen är det i samband med detta som dessa delar demonterats, och sedemera försvunnit.
Tack vare konserveringen går motorn att dra runt. :)
Johan.S
Fordson Dexta -62
Jordfräs SIMAR DDZ
Peter Persson
#7 » 08:34:10, 22-03-2024
Ser ju ut som om du hittat en pärla :thumme: kom gärna med uppdateringar
/ Peter
Åkerman H12
BM 650
LM 218
BM430
Fordson Dexta
Volvo T-24
BM 350
Peter Persson
Maskin: Åkerman H12
Volvo BM 218
Volvo BM 650
Volvo BM 350
Volvo BM 430
Volvo T-24
Fordson Dexta
Claas Mercur
#8 » 08:41:28, 22-03-2024
lennartostman skrev:Uj. Byggdes i Hallsberg på ca 1950-talet
Då serienumret börjar med 60 tror jag att den är tillverkad 1960.
Modellen lär ha tillverkats 1958-1961.
Under 1961 ersattes den av den lite större modellen ST-257, som tillverkades i ett flertal olika utföranden fram till åtminstone 1969.
-Att fabriken låg i Hallsberg visste jag inte...
Johan.S
Fordson Dexta -62
Jordfräs SIMAR DDZ
lennartostman
#9 » 10:17:47, 22-03-2024
256 blev 257 som sedan blev 280.
Tror namnet stod för 2,5 m² skakarbord och 6' resp 7' skärbord.
280 var ett mera 'modernt' namn
Thermenius tillverkande skördetröskor i Hallsberg. De började med bogserade som då hette BT + ett nummer.
Kommunhus i Hallsberg var fam Thermenius bostad och kontor.
De köpte eller kanske köptes upp av AVA = Arvikaverken.
Senare köptes det upp av Volvo-BM.
Jag jobbade där mellan 1965 - 1969
Hälsningar
Lennart
lennartostman
Göran Ekman
#10 » 11:00:54, 22-03-2024
En länk till DO88. https://www.do88performance.com/en/arti ... index.html
Lite teknisk data från konedata.
https://konedata.net/puimurit/volvo-bm- ... S4wLjAuMA..
Göran i Norråmyra
Tillfälligt på banan
Göran Ekman
NH7840.
Zukram
#11 » 16:53:39, 22-03-2024
Kul!
ST257 var en av modellerna jag övervägde, men det slutade med en BM800.
Vad har ni tänkt odla?
Och är det ngn speciell anledning att ni valde en säcktröska, eller dök den bara upp? :-)
Zukram
Zukram
#12 » 16:54:59, 22-03-2024
Den där typen av böjar brukar gå att hitta som universal.
Zukram
#13 » 09:09:04, 23-03-2024
Zukram skrev:Kul!
Nu till våren har jag tänkt att så korn på två av våra minsta åkrar (160 kg/ha, med insådd av gräsfröblandning). Tröskan betyder att vi nu har alltigenom egen utrustning för att odla vall, spannmål, samt potatis. Våra åkrar är ganska små, de minsta är bara ½ tunnland stora. För att bruka all åkermark fullt ut krävs små maskiner, vilket kan vara svårt att hyra in. Dessutom är det nästan omöjligt att hyra in jordbruksmaskiner, utan att samtidigt hyra in personal (maskinförare). Vår gård är så liten att det helt enkelt inte finns utrymme för några drängar, utan vi (jag) måste i största möjliga utsträckning försöka sköta gårdens samtliga arbetsuppgifter själv. Visst händer det att vi hyrt in kapacitet, till exempel skogsskördare, men det hör till undantagen. Framför allt har det hänt i samband med att jag haft gott om konsultuppdrag (Ritningar, Dokumentation, Utredningsarbete, etc), och därför fått prioritera. Det är trots allt lättare att hyra in resurser till skogsarbete, än till vårt jordbruk.
När det gäller tröska så är det bara en självgående tröska som uppfyller kraven. De minsta självgående tröskorna jag känner till är på 5 fot. MF har tillverkat en liten modell som kallades "Myran", vilket var ett alternativ. Det allra bästa alternativet för oss var, och är, dock helt klart CLAAS Compact 20, med lilla skärbordet. Modellen tillverkades i början av 1970-talet. Som standard monterades 5,75-fots bord. Som specialalternativ fanns ett extra smalt skärbord på 5 fot, vilket då kombinerades med extra små och smala hjul. Efter flera års letande har jag dock inte funnit en enda sådan. I Polen har jag sett två sådana med standardbord till salu, men det har visat sig vara nästan hopplöst att köpa någonting därifrån. Sedan finns naturligtvis provytetröskor, men dessa tror jag lantbruksuniversiteten håller hårt på.
Så dök den här (Thermænius ST-256) upp bara halvannan mil bort. Bra skick, förvarad inomhus, konserverad sedan cirka 40 år tillbaka (uppskattningsvis). Efterfrågan på den här typen av maskiner är inte så stor, så jag fick tröskan för drygt kilopriset för metallskrot. Dessutom slapp jag nu transportkostnaden, tack vare att en granne bogserade hem mig med hjälp av en bogserstång som jag tillverkat för ändamålet. Nu kommer det i och för sig att kosta några kronor att få den i drift, det har jag kalkylerat med redan från början.
Att det nu blev en säcktröska är kanske främst en nackdel, då tanken är att allt arbete på gården ska kunna skötas av en ensam person. I nödfall tror jag dock att föraren klarar av att sköta den här på egen hand. Då det i vårt fall handlar om ganska ringa skördevolymer kanske man kan försöka att se fördelarna med säckarna, så får vi utvärdera med tiden. Tyvärr blev det nu en 6-fotare, men det får duga; maskinens största bredd är 241 cm, vilket får vara ok. Det positiva är att tröskan har dieselmotor, vilket jag inte tror att någon av 5-fotarna varit utrustade med.
-Nu återstår att se om jag lyckas få igång maskinen...
Johan.S
Fordson Dexta -62
Jordfräs SIMAR DDZ
#14 » 09:14:32, 23-03-2024
lennartostman skrev:256 blev 257 som sedan blev 280.
Intressant information, det uppskattar jag.
Beträffande 280 kanske det kan ha varit försäljningsorganisationen som gärna ville uppdatera modellnamnet, utan att man haft särskilt mycket nytt att erbjuda; sådant har förekommit i andra BM-sammanhang.
-Såvitt jag förstår gick senare årsmodeller av ST-257 att få med 8-fots skärbord, vilket man kanske ville trycka lite extra på?
Johan.S
Fordson Dexta -62
Jordfräs SIMAR DDZ
Alrik
#15 » 09:59:44, 23-03-2024
Undersökt om de finns någon vettig typ av säck att köpa? Tål tyngden, luftig så spannmålen kan andas och går ahh hantera vettigt?
Alrik
Claas Lexion 405 BM 641 x3
Volvo EC140
Återgå till Tröskor
