Söker tips på balrivare, buren eller bogserad...
49 inlägg • Sida 1 av 4
Grottulf (trådstartaren)
#1 » 19:21:41, 08-02-2020
Jag har börjat fundera på att skaffa en begagnad balrivare för att ströa halm med...
Är det någon som har något bra tips på vad man ska leta efter?
Den behöver kunna sprida både rundbalar och fyrkantsbal, och bör ha svängbart utblås
Det verkar finnas en del begagnade Jeantil PR2000 maskiner till salu.
Är det någon som har koll på hur de är?
De finns både burna och bogserade.
Då jag har skrapgångar som man inte kan köra igenom, samt rundbågehallar placerade lite här o där, så vore en buren det smidigaste för mig.
Men hur stor traktor behövs för det?
Skulle en BM650 med en bal i frontlastaren som motvikt funka månntro...?
Grottulf
Maskin: Fendt 312 Vario TMS
bert
#2 » 20:15:31, 08-02-2020
Tror du inte det blir baktungt maskinen väger väl rätt några hundra kg
bert
#3 » 20:58:40, 08-02-2020
bert skrev:Tror du inte det blir baktungt maskinen väger väl rätt några hundra kg
Jo, det är ju bla. det jag funderar över.
Jeantilen väger för övrigt 1350kg enl Nordfarm...
Det framgår dock inte am det är den burna eller bogserade varianten som väger det.
Grottulf
Martin.Eriksson
#4 » 21:28:31, 08-02-2020
PR är väl bogserad har ja för mig
Skickat från min G8141 via Tapatalk
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
#5 » 22:27:23, 08-02-2020
Martin.Eriksson skrev:PR är väl bogserad har ja för mig
Nej, finns båda delarna som sagt.
Grottulf
Martin.Eriksson
#6 » 22:34:58, 08-02-2020
Men heter burna PR oxå?
Martin.Eriksson
#7 » 08:51:59, 09-02-2020
Japp
Grottulf
Alrik
#8 » 09:14:41, 09-02-2020
Blir mycket vikt långt bak med den burna varianten.
Alrik
Claas Lexion 405 BM 641 x3
Volvo EC140
Trigon
#9 » 09:27:00, 09-02-2020
Jo, jag har ingen erfarenhet av VolvoBM 650 och motvikt fram går ju alltid att ordna på ett eller annat vis, men jag undrar ju om trepunkten verkligen pallar att lyfta en sån där med en rejäl bal i? :klia:
Trigon
Maskin: Fendt Vario 720 -14
Fendt Farmer 311LSA -90
Göran Ekman
#10 » 09:48:08, 09-02-2020
Våra halm balar brukar ligga på drygt 200kg. Fixkammarpress MacHale Fusion 1 tror jag att det körs med.
Men det finns väl rejälare balar.
Göran i Björnarbo
Tillfälligt på banan
Göran Ekman
NH7840.
Trigon
#11 » 09:53:07, 09-02-2020
Hmm, jag inser att det var ensilagebalar jag tänkte på, om det bara är halm som ska igenom rivaren så kanske vikten funkar även för en äldre BM?
Ibland läser jag lite slarvigt. :snow:
Trigon
Alrik
#12 » 10:59:46, 09-02-2020
Vi pressar balar med en NH 654 flexpress som kan pressa 180cm balar men vi pressar 165cm. Pressar 165cm pga att klara 4,5m höjd med dubbelställda balar vid transport. Vikt runt 300kg.
Samma press som Göran anlitar blev snittvikten av 8 vägda balar 180kg/bal med spröd vetehalm. Var problem att balen stannade balkammaren vid pressning. Inte lika spröd kornhalm 200lg.
Tänk på att fyrkantsbalar kan väga upp till 600kg och vara 2,5m långa.
Alrik
Volvo EC140
Tobbe G
#13 » 17:46:32, 09-02-2020
Jag va med å körde lite med en teagle tomahawk.
Den varianten med roterande trumma på som man lägger balen i. Kommer inte ihåg balstorlek å vikt men vill minnas att en NH 8560 som vi körde med blev lite lätt i näsan....
Tobbe G
Maskin: BM 430 -71
JD 3050 -87
Huddig 960 -86
BM S800 -??
Martin.Eriksson
#14 » 21:01:04, 09-02-2020
Bm är ju inte kända för bra lyftkraft i 3punkten.. Ja skulle välja en bogserad å hade du tänkt lasta genom å backa eller har du en till traktor? Grannen sluta lasta på backen sen han sköt en sten genom väggen..
Martin.Eriksson
#15 » 08:18:10, 10-02-2020
BM 650 var mest tänkt som ett exempel på storlek på traktorn (runt 4 ton),
Då jag har funderat på att skaffa en traktor till i den storleksklassen, och har sneglat lite på just en 650.
Jag har alltså tänkt lasta med en annan traktor (En Fendt 312).
Att lasta genom att backa upp en bal har jag uteslutit.
Men då behöver man alltså en bra mycket större traktor, då sticker ju priset iväg rätt bra också :(
En gammal 2wd dragare kanske går att hitta för rimligt pris, men jag tänker att man vill nog ha lastare för motvikt oavsett...
Då är ju frågan om det inte blir billigare att köpa en gammal hjullastare, och en sådan balrivare som man sätter i lastaren, som sprätter iväg halmen med typ räfspinnar.
De som klarar fyrkantsbal är dock inte svängbara vad jag har sett, så det blir en nackdel om man ska kunna sprida från skrapgången...
Grottulf
