Packa om cylinder till containerkärra Svegma
8 inlägg • Sida 1 av 1
Skalis (trådstartaren)
#1 » 00:52:21, 22-08-2023
Hej!
Kolven läcker som ett såll å måste packas om. Hur svårt är det å var får man tag på packningssats. Det är en containerkärra, tip, Svegma för bla spannmålscontainer, kolven är jättelång. Sitter en slät mutter där kolven kommer ut å har bara spår för hak-nyckel. Sitter det hårt?
Nån som bytt själv? Kostnad?
Tacksam för tips å råd.
Hälsar trottoarbonden från en ö mitt i Mälaren.
Skalis
akkamaan
#2 » 05:01:11, 22-08-2023
Skalis skrev:Hej!
Med bilder får du svar
"aw come on"
Per A
akkamaan
#3 » 18:02:41, 01-09-2023
Det dröjde men hä rkommer en bild med containern upptippad. Ringat in cylindern med gult.
Nån som har bytt en sån kolv-packat om den?
Tacksam för svar.
Skalis
björken
#4 » 19:46:52, 01-09-2023
Finns ju flertalet trådar om hur man öppnar cylindrar på forumet, det är samma princip som gäller oavsett längd. Tätningar brukar en kompetent hydraulfirma kunna ta fram via måtten, kostar kanske en femhundring ungefär.
Vill du inte mecka själv så kolla med t.ex. Dione i Uppsala, de kan nog ta in hela cylindern och byta tätningarna åt dig.
björken
Maskin: Valtra N103H5 -13
JD 3130 -78
Kubota KX161-2 -97
Alrik
#5 » 21:56:27, 01-09-2023
Spontant så fixar ”vilken” traktorverkstad som helst ditt problem ifall du kommer in med hela cylindern.
Annars så är de ingen rymdfysik att byta tätningar osv i en kolvstång, ger sig själv. Ta ett par bilder innan du river av allt.
Alrik
Claas Lexion 405 BM 641 x3
Volvo EC140
mimeck
#6 » 06:13:17, 02-09-2023
Ibland går det att byta tätningarna med kolven monterad. Man lossar kolvstångsänden så den går att dra ur. Det är ju inte säkert att det funkar på din vagn men ibland kan det vara lättast att göra så.
mimeck
#7 » 21:46:31, 04-09-2023
Tack alla. skall kolla om det går att lossa i kolvänden.
Skalis
mimeck
#8 » 05:54:15, 05-09-2023
Om det går att ta isär det med själva tuben fastsatt i vagnen så slipper du ju att ta lös slangar och så kan det vara lättare om tuben sitter fast i nått stabilt.
Ta det försiktigt och tänk på säkerheten bara.
mimeck
