Lossa navkåpa men hur?
7 inlägg • Sida 1 av 1
Punkarn (trådstartaren)
#1 » 20:28:16, 12-01-2024
Hade lite svårt att bestämma mej vart ja skulle lägga denna tråd.. men prövar här.
Har en gammal axel av en släpkärra Nkt står det på centrumet av navet, men nu till problemet, får ej loss navkåpan på denna axel, för att inspektera axelns livstillstånd.
Prövat knacka i skåran där jag smörjt, prövat låsa axel n och slagit på centrummuttern med en poligrip på. Nu känns det sämre att känna sig besegrad av en museum axel..
Volvo Lm 840 :cool2:
Massey-Ferguson 1020 :cool:
Punkarn
Maskin: Volvo bm Lm 840.
Orsa
#2 » 20:33:06, 12-01-2024
Den är "nog" ipressad och senare fastrostad. Det är ett fåtal och i alla fall längesen jag öppnat och fettat någon men i början av en tråd kan man få tro, sen kommer nån som vet hur den sitter och sen nån vet hur du får bort den.
Orsa
Alrik
#3 » 22:31:43, 12-01-2024
Jag ”tror” den är gängad pga att 6-kantsfattningen är såpass rejäl. Prova med en mutterknack åt bägge hållen.
Alrik
Claas Lexion 405 BM 641 x3
Volvo EC140
#4 » 11:25:46, 13-01-2024
Tack för svaren, har prövat värma med mindre induktionsvärmare på eländet och en varmluftspistol och krypolja men nej... hängde på en rejäl poligrip igen efteråt och slog med hammare på poligripen men nej..
Men det blir att trycka fast axeln och få den rejält låst nu med baklastarn och skall hämta hem stor spärrskaftet, skam den som ger sig
Punkarn
PO
#5 » 11:34:17, 13-01-2024
Den är möjligtvis inte gängad åt andra hållet?
PO
Maskin: jd 1640 jd2140 jd400a valtra N93
Offside
#6 » 12:40:38, 13-01-2024
Fick punka på ena traktorn och försökte lossa på muttrarna.
Tog ett 1,5 m rör och hände mig på det längst ut. Gungade och provade alla muttrar, men tji.
Inte en mutter lossnade. Hade inte exakt rätt hylsa så jag vågade inte ta ett längre rör.
For upp till en verkstad för att låna en 27 mm hylsa.
-"Ta den här" sa Kalle och räckte över en Millwaukie mutterdragare, modell större.
Jag sa att den kommer aldrig klara det.
-"Prova du" sa Kalle.
Det var ju en krafthylsa 27mm på den så jag kunde ju ta långröret på den.
Jag blev verkligen imponerad.
2 sekunder på varje mutter så var dom veck.
Kolla om du kan låna en större knack.
Men prova om det är bakgäng .
Även jag har varit ung, kanske yngre än de flesta
Offside
Maskin: MF 6180, MF 5445, Huddig 960,
Bengt Erik Eriksson
#7 » 12:59:47, 13-01-2024
Någon har ju jobbat med den förut. Syns ju slagmärken på ytterkanten så du får göra likadant. Så små nyckelfattningar till så stor gängdiametrar är ju bara för att snurra den när den är loss, inte att få loss dem med. Möjligen dra fast den. Så ett par välriktade slag mot kanten runt om i förväntad lossningsriktning torde görasusen. Slagen i sig är väldigt värdefulla för att skaka loss det.
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 -11
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
Användare som besöker denna kategori: Google [Bot] och 1 gäst
