Mindre potatismaskiner.
23 inlägg • Sida 1 av 2
Nordmark Säljeryd (trådstartaren)
#1 » 18:43:13, 21-03-2024
Hej.
startar denna tråd om mindre potatismaskiner nu när jag renoverar min Underhaug potatis upptagare.
Har även en potatissättare av märket Sölve som ska servas upp inför våren.
Är det någon som har info om dom här gamla maskinerna så kan vi väl samla allt på ett ställe.
Skulle vara intreserad av mått på div slitdelar på billar och skakhjul samt vändhjul till mattan på upptagaren samt billen på sättaren.
Nu håller jag på att gå igenom växellådan på upptagaren
blir att byta alla lager och packboxar samt att svetsa ihop fjädern till kopplingen.
Någon som vet förfarandet när man ska spänna kopplingen och hur mycket fjädern skall spännas upp?
Vilken olja kör ni i era upptagare det står att det ska vara SAE140 på locket till växellådan kör ni med det elle
någon annan olja?
Nordmark Säljeryd
Maskintyp: Kompakttraktorer
Maskin: Iseki
Scania bonden
#2 » 20:08:54, 21-03-2024
Ingvars Maskindelar i Asarum har svar på alla dina frågor.
Axel W
Scania bonden
Colman
#3 » 21:55:00, 21-03-2024
Vilken modell av sättaren 2radig 4radig på lyften eller en 4radig bogserad?
Det var Ekengårds Maskinfabrik som tillverkade sättarna. Det var gjutjärnsbillar på de äldre maskinerna och det finns
inte några delar kvar där. Men det går att svetsa på dem om man vill. En läk till en Sölve sättare
https://www.youtube.com/watch?v=4MxfUa9RzKc
Colman
Maskin: MF 135
#4 » 12:08:43, 22-03-2024
Har provat att laga fjädern får hoppas det håller.
Vet att det är dömt att misslyckas när man svetsar en fjäder men hoppet är det sista som sviker.
Nordmark Säljeryd
Maskin: Iseki
#5 » 15:45:00, 24-03-2024
I dag har jag börjat montera ihop växellådan igen
med nya lager och packboxar byter även alla kilar
då dom var slitna.
Nordmark Säljeryd
Maskin: Iseki
#6 » 20:03:34, 25-03-2024
Tänker att det kanske är bra att veta vilka
lager och tätningar som åtgår.
växellåda
2st 6206
1st 2207
1st 35x56x10
1st 38x56x10
lagerbock till matta
1st 2206
1st 35x56x10
vid kraftuttaget
1st 6006
1st 30x50x10
främre hjul till matta
2st 6304
Nordmark Säljeryd
Maskin: Iseki
Zukram
#7 » 18:31:26, 26-03-2024
Det där med att svetsa fjädrar är lurigt. I princip ska det funka om man använder ett tillsatsmaterial med någorlunda rätt egenskaper och sedan härdar om hela fjädern. Enklast är nog att tigga och ta bitar av liknande fjädrar som tillsats.
Zukram
#8 » 20:12:48, 26-03-2024
Jo jag vet att det är dömt att misslyckas
körde med motsvarande elektrod 68.81
Nordmark Säljeryd
Maskin: Iseki
Zukram
#9 » 11:02:06, 27-03-2024
men prova härda om den iaf.
Då har du ju en chans.
Lägg den i en grill och blås med en lövblås till den är typ körsbärsröd och ner i olja eller vatten.
Sen anlöpa 300 grader i köksspisen, frugan lär bli glad :-)
Eller tills den byter färg.
Hm. Det finns en gammal princip för anlöpning av slagfjädrar till slaglåsvapen där man anlöper genom att tända eld på motorolja och låta fjädern ligga i det tills det brunnit ut. Det ska tydligen vara rätt temperatur. Jag gillar såna där gamla smedknep, men jag vet inte hur bra det funkar.
Zukram
#10 » 19:40:37, 27-03-2024
Är det nån som kör någon annan olja än
SAE 140 som det står på locket?
Verkar inte vara helt enkelt att få tag på.
Hur mycket ska man spänna kopplingen när
man monterar ihop den?
Nordmark Säljeryd
Maskin: Iseki
#11 » 20:54:00, 27-03-2024
Googlar man verkar det finnas gott om SAE 140-oljor att köpa. Men observera att SAE 140 bara anger viskositeten (det är alltså en mer trögflytande olja än normala transmissionsoljor, helt olämplig för vinterbruk och motsvarar ungefär en SAE 60 motorolja) samt att det är en transmissionsolja. Det säger ingenting om eventuella hypoidtillsatser mm. Där får man nog titta på hur kuggväxeln är gjord för att avgöra vilken sort som blir lämplig (Finns det t ex delar av kopparlegeringar i kontakt med oljan? Finns det snäck- eller hypoidväxlar med glidfriktion mellan kuggarna eller andra konstruktionslösningar som ställer speciella krav på oljan?).
Så vitt jag kan se av bilderna så verkar det inte finnas några känsliga delar alls, så om jag inte har missat något borde vad som helst från GL1 till GL5 fungera.
#12 » 10:04:02, 28-03-2024
Finns inga bussningar eller nått och dreven är i centrum så ingen hypoid behövs. hittar från castrol och omega men ligger mellan 250- 800 kr litern sen finns det från pemco och fanfaro
men det är inga märken jag känner till men fungerar säkert.
Nordmark Säljeryd
Maskin: Iseki
#13 » 16:40:59, 29-03-2024
Då var främre hjulen till matta fixade.
Var riktigt sne slitna så fick svetsa på
svarva till dom sen saknades en fettkåpa
så en sådan fick tillverkas med.
Nordmark Säljeryd
Maskin: Iseki
#14 » 15:01:30, 30-03-2024
Då var växellådan ihopmonterad med nya
lager kilar och tätningar.
Spände upp fjädern på känn hoppas
att det räcker.
Nu blir det att beställa en ny kraftuttagsaxel
och flytta över gaffeln från originalet till den nya.
Nordmark Säljeryd
Maskin: Iseki
#15 » 17:08:20, 07-04-2024
I dag har jag monterat nya skakarhjul
samt monterat den gammla gaffeln från
orginal kraftuttags axeln på den nya axlen.
Nu väntar jag bara på att sista kullagret ska komma
sen ska mattan monteras tillbaka sen är det bara
att ta in potatis sättaren Sölve en buren två radig
och gå igenom den inför sättningen.
Nordmark Säljeryd
Maskin: Iseki
