8 inlägg •
Sida 1 av 1Diskutera lastbilspåbyggnader och kranar här
Här passar även trådar om lastbilsmonterade plogar och annat tillbehör in
- Bevakas av: 2
- Bokmärkt av: 0
- Visningar: 1469
913N (trådstartaren)
#1 » 12:56:22, 29-08-2022
ZEPRO BZ15-130T kan köras upp och ner men tiltfunktionen upphörde plötsligt.
Tacksam för tips.
913N
- Fler än 1 inlägg
- Maskintyp: Lastbil
- Maskin: MB 1223
#2 » 13:27:17, 29-08-2022
Byp plats på solenoiderna så ser du om det är solenoid/ventil eller kablar/knapp det är fel på.
- Moderator
#3 » 15:08:42, 29-08-2022
Så här ser det ut, finns väl bara en
solenoid?
Jag har nästan obefintlig kunskap om lyftar.
913N
- Fler än 1 inlägg
- Maskin: MB 1223
#4 » 15:20:33, 29-08-2022
Enklaste är väl att läsa nå
elschema och kolla så ventilerna får
ström ? Eller
jord beroende på hur de manövreras på för vis.
Stefan1972
- Fler än 500 inlägg
- Maskintyp: Ej angivet
#5 » 15:24:48, 29-08-2022
Sidan 14 i bifogad pdf ger lite mer info.
Har inte tid att se på det just nu men det finns fler här på forumet som kan ge bra tips.
- Moderator
#6 » 17:02:04, 29-08-2022
Byt plats på reläerna o se om felet flyttar e nog de vanligaste jag varit med efter 12 år i
lastbil med bakgavellyft
R_Bergsten
- Fler än 100 inlägg
#7 » 17:42:14, 29-08-2022
Tusen tack för all hjälp och extra tack till R_Bergsten som knäckte nöten.
Det var ett relä som spökade.
Skamligt bara att jag inte kom på och vågade testa detta själv.
913N
- Fler än 1 inlägg
- Maskin: MB 1223
#8 » 11:44:34, 30-08-2022
Skönt att du hitta feletv
R_Bergsten
Återgå till Påbyggnad, kranar och tillbehör
