Hej alla nu har jag kollat mer på min gamla scania ,, jag kan inte nåt om lastbilar och tryckluftssystem... men nånstans här tror ja felet är,, den släpper mycket
luft via en dubbel backventill om sitter i fronten,, denna
ventil går att påverka med ett
reglage som sitter vid handbromsen,, jag har get lastbilen sprit,, laga ett rör i spritbehållaren,,, och av lukten döma som kommer ut via backventilen så får den sprit,,, men trycket kommer inte upp, till mer än 6 kilo,, lagom så lampan slocknar,, det läcker nånstan på vänster sida vid växellådan,, ett dovt ljud,, så ja antar att tryckluft styr med växellådan.. slavcylindern till kopplingen är utbytt och som ja såg det va röret från huvudcylinder skarvat med vanlig bensinslang !?, kopplingspedal ger inget
motstånd och växllåda fast på backen,,modell 81,, 1976, vill nämna att lastbilen står på en gräsyta och det är vått,, den har sjunkit lite,, och markägaren vill få bort lastbilen,,sista försöket att hitta felet bli att såga upp golvet i skåpet för att komma åt
växelådan
