ForumindexLastbilarScania[Scania lastbilar] Veteransnack
Reparation -85:ans Scania P92H
52 inlägg • Sida 1 av 4
Diskutera veteran-Scanior här
M.Berg. (trådstartaren)
#1 » 22:40:13, 02-07-2021
Köpte en -85:ans P92H 6x2 med en Hiab LV316 växlare
Det blir ett projekt som får ta den tid som behövs... Lite bilder kommer givetvis under resans gång...
Var och kikade på mitt nya objekt idag men min telefon var för varm efter att ha legat i bilen så den vägrade ta bilder....
Frågor kommer att komma under resans gång... Finns mycket kunnade på detta forum.
Målsättningen med bilen blir att få den pålitlig och användbar. Den kommer att behålla sitt "slitna" intryck men det som repareras ska i första hand göras ordentligt...
Så det kommer väl bli en del nya detaljer på bilen....
Scanian var besiktad med kända fel. eller rättare sagt en del fel är kända, man hittar alltid mer när man skruvar...
Nåväl bland annat nedslag på tvärbalkar över sista axel...
Tvärbalkana tänkte jag helt enkelt tillverka nya då de som sitter på bilen ser bra risiga ut med tidigare tvivelaktiga reparationer...
Tillgång till material och maskiner finns i min bekantskapskrets.... Så tillverkningen av delar ser jag inte som ett problem...
Av med växlaren blir det för att komma åt enklare....
Min fundering är hur ska de se ut ovanför "tassarna" som håller 3:dje axeln....
Tassarna är bultade med sex bultar per "tass" Två av bultarna går genom ram och tvärbalk fyra går igenom tvärbalken...
Sedan verkar det vara en plåt mellan ramen och tassen i den sitter förmodligen fästet för boggilyftcylindern....
en sprängskiss skulle vara bra att ha... över detaljerna runt tvärbalkarna...
Minnet är kort när jag inte lyckades ta bilder och nu på kvällen funderar man lite på hur såg det ut.... Bilen är ett par mil från bostaden i skrivande stund...
Denna typ av tvärbalk tror jag det är ...
Och jag vet att det är mycket jobb att fixa till detta. men men kul med utmaningar....
Och tidplaner har jag slutat med allt tar sin tid helt enkelt....
Finns givetvis annat att göra också på bilen...
Någon kanske sitter med en sprängskiss över tvärbalkar och kringutrustning som fästet till boggilyftcylinder......
Scania TGB 30, Volvo FL618, Volvo FL7
M.Berg.
Maskin: Scania Volvo
egil
#2 » 20:24:43, 04-07-2021
egil
Norge
Maskin: Åkerman H12B 78mod 2219
Åkerman H7MC 85mod 1100
Scania L-80S50 71mod bakmontert Hiab 650
Scania LS110 S 74mod Tipp kranhylser
Scania 92H 86mod tipp og bakmontert palfinger PK 7000 AY
MB 711D 87mod (motorredskap ruthman steiger)
Bedford J3LC2 66mod
Volvo 61597 65mod (buss)
Volvo B57 71mod 72mod (buss)
Volvo 500 78mod
Inter 444 76mod
Inter B275 61mod
Clark c 500 tror ca 68 mod
Yanmar VIO 70 98mod
Manitou MT 1740 SL 2006MOD
#3 » 21:44:57, 04-07-2021
tack för bilden.
Din bild verkar stämma framifrån och till tvärbalken bakom växellådan.
Min bil är en 6x2 så baktill där jag ska byta tvärbalkar skiljer det.
M.Berg.
#4 » 22:03:18, 04-07-2021
Blev erbjuden en mycket fin framruta. Min är ännu besiktningsbar men det är på gränsen med sprickor....
Så jag undrar har alla 2 serien (G,P,R & T) lika framrutor?
Är det samma på 3 serien?
Nu är planen upplagd i vilken ordning jag ska försöka jobba....
1: Ta av växlaren.
2: Tvätt av hela bilen och chassie.
3: smörjning och byte av samtliga oljor och filter mm.
Sedan tar jag tag i tvärbalkarna...
Tänkte förtillverka balkdelarna så de finns klara.
Ska även skaffa bultar och muttrar.
Samtidigt letar jag efter lite detaljer som är saknade eller skadade.
En förarstol står högt på önskelistan....
M.Berg.
egil
#5 » 22:08:51, 04-07-2021
egil
Norge
Bedford J3LC2 66mod
Volvo 500 78mod
Inter 444 76mod
Inter B275 61mod
Yanmar VIO 70 98mod
Japa370
#6 » 23:10:58, 04-07-2021
Är det en civil p92H eller en militär Broterränglastbil?
Skickat från min SM-A530F via Tapatalk
Japa370
#7 » 20:25:00, 05-07-2021
Tusen tack.
nu ser jag plåten (19) under balkarna samt "shimsen" (20 & 21) som motsvarar ramtjocklen.
Det är en Civil P92H 6x2LC42KK med en civil Hiab växlare LV316. Och jag tror växlaren har varit på sen bilen var ny....
M.Berg.
#8 » 20:36:15, 05-07-2021
Fråga angående avgasröret
Ska det vara någon flexslang mellan motor och ljuddämparen?
Mitt nuvvarande avgassystem har en ny bit vanligt rör ditsvetsat. och flänsen mot ljuddämparen har spruckit....
Så jag tänkte om det beror på avsaknaden av flexslang. eller om jag bara ska bränna ihop flänsen...
M.Berg.
R_Bergsten
#9 » 20:42:03, 05-07-2021
De brukar sitta en bit flexslang
R_Bergsten
Björn.O
#10 » 23:49:44, 05-07-2021
Intressant tråd :thumme:
Jag har också en P92 med Hiab växlare. Men det är en P92M med luftfjädring bak och ingen dubbelram, så det är väl inte mycket som är lika.
Min växlare verkar vara från en broterrängbil.
Ingen utställningsbil men den har funkat fantastiskt bra !
Björn.O
Maskin: Volvo BM L70 -90
Volvo BM 4500 -83
Clark 75B -81
Hydrema M1100C
Scania P92 lvx
Scania R143 lvx
Bandvagn 271 (Iller B-100)
Japa370
#11 » 15:45:58, 06-07-2021
Tveksamt om det är en växlare från broterrängbil. Jag har en p92h broterräng och original kan rullarna bak breddas till ca 2 m i mellan dom. Fäste på kroktornet för en hydraulvinch
Japa370
Björn.O
#12 » 17:13:13, 06-07-2021
Det är bortskuret en massa onödigt skit från den. Och hydraulrör för vinch finns kvar. Rullarna är dock normala.
Björn.O
Volvo BM 4500 -83
Clark 75B -81
Hydrema M1100C
Scania P92 lvx
Scania R143 lvx
#13 » 17:18:46, 06-07-2021
Mycket fin bil :thummar:
Vilken årsmodell har du?
Kör du 385:or på framhjulen? ser iallafall större ut än 315 däck
På min står det 13R22,5 som framhjul i pappren men det sitter vanliga 315/80r22,5 på runt om.
Dock var mina framhjul 20år gamla så de kommer att hamna bak på boggin.
Har två bättre framhjul som åker på med 315/80R22.5 MICHELIN XFN 2+ 18PR
Bak står det 12R22,5 i pappren och de stämmer väl ganska bra med 315/80r22,5
Det stämmer min har dubbelram och stålfjädrar.
Jag har även dubbelmontage på boggin.
Jag har följande garanterade axelvikter.
7500kg framaxel och 18000kg på boggin
Totalvikt 25500kg
Max lastvikt 15500kg
Tillåten lastvikt 14900kg
VBG 620 drag
M.Berg.
Björn.O
#14 » 18:11:40, 06-07-2021
Det är årsmodell -86
Japp det sitter 385:or fram. Men bilprovningen är väl inte helt nöjd när det breddar för mycket och det verkar inte gå att hitta 385 fälgar som gör spårvidden nog smal att skärmarna täcker. Så det blir nog vanliga 315 framöver.
Min har bara 24 ton totalvikt tyvärr, men det duger. Den väger 12 ton med flaket på bilden.
Björn.O
Volvo BM 4500 -83
Clark 75B -81
Hydrema M1100C
Scania P92 lvx
Scania R143 lvx
#15 » 23:47:40, 06-07-2021
Bra info då behöver jag inte prova 385:or.
Var lite inne på 385:or fram ett tag...
M.Berg.
Återgå till [Scania lastbilar] Veteransnack
