2 inlägg •
Sida 1 av 1Allmäna diskussioner om Volvo-lastbilar här
- Bevakas av: 1
- Bokmärkt av: 0
- Visningar: 1507
Joelwk (trådstartaren)
#1 » 19:13:53, 06-02-2022
Fl 10 -86 manuell med växlare och kran.
Undrar över förslag var felsöka när jag råkar lägga i hög på split så liksom fastner den någonstans mellan och bara rasslar och efter 1000 försök kan jag få antingen hög el låg att fungera.
Nästa, nya, problem är att inte kraftuttaget går i..
Går det att någonstans typ "bygla" för att lösa problemet akut?
Joelwk
- Fler än 10 inlägg
- Maskintyp: Hjullastare
- Maskin: 846
#2 » 01:11:40, 07-02-2022
Hej. Det sitter ett mässingsfilter i nippeln som sitter i växellådan där luftmatningen är kopplad. Inte helt ovanligt att det är igengrott. Första symptomet är att den växlar range och split långsamt. Skruva ur nippeln ur växellådan så ser du det.
Mvh Orion47
orion47
- Fler än 100 inlägg
- Maskintyp: Ej angivet
- Maskin: Hydrovåg SG 10 (hobby) Honda 650 lsr, ,Morris Minor 1000 1959.Örn Sk
svarv, Arboga pelarborr, Örje LT1136 trädgårdstraktor
