2 inlägg •
Sida 1 av 1Diskutera andra märkens drivlinor här
- Bevakas av: 1
- Bokmärkt av: 0
- Visningar: 1255
#1 » 17:59:41, 12-06-2020
På en Fordson Major grabben köpt sitter det en fyrcylindrig diesel från en Bedford. Det påstods vara 105 hk i den. Har ingen aning om det stämmer. Var kan man identifera motorn?
Sen en fråga om vattenpumpen. Undertill har den ett ovalt hål. Har det suttit någon frysplugg där?
Resultatet av regndans har en massa att göra med timing!
JonnyiBullaren
- Fler än 10 inlägg
- Maskintyp: Traktor
- Maskin: Pel Job 506
Volvo BM 430
Arctic Cat 650 H1
#2 » 18:43:47, 12-06-2020
Om du börjar med en bild på motorn är det lättare att jämföra med vad det kan tänkas vara. Sedan så finns det engelska forumet
http://www.classicmachinery.net/forum/ som kanske kan ge några svar.
Hålet under vattenpumpen kan vara ett skvallerhål för att vattnet ska rinna ut när tätningen har börjat att läcka och inte rinna in i lagret.
- Fler än 500 inlägg
- Maskin: BM 350 med Vaggeryd grävaggregat och Tranås 1250 lastare
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
Återgå till [Lastbilar] Drivlina
