ForumindexLastbilarSpecialkategorierMilitärfordon
Fjädrar till militär vagn
4 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera militärlastbilar här
ply36 (trådstartaren)
#1 » 09:40:19, 31-07-2020
Jag blev med en gammal militär vagn vid ett traktor köp. Då jag började att titta under den så har huvud bladet på en sida gått av. Vagnen är modellen som man ficka lasta 3.5 ton på. Den har 16tums hjul. Högbyggd med parkeringsbroms. Såg ett foto av en vagn byggd av Ödeshögsverken som påminner om den. vad jag undra är om någon har kännedom om någon som kan ligga på delar till dessa. Behöver bara huvud bladet. Det borde var samma till andra vagnar som försvaret hade.
ply36
Maskin: volvo bm 650
Bm H10
Bm 35 traktorgrävare
MF 702 traktorgrävare
Baklastare Vemmelev byggd på Fordson super major
Maskiner i garaget
Örn sk4 svarv
Deckel fp1 gravyrmaskin
Prema kipphyvel
Abene fräs
Thörn verktygsslip
Arboga pelar borr
Äldre 4 tums metallsvarv från ca 1900
magirus
#2 » 10:19:25, 31-07-2020
KAn du ordna nån bild på vagnen o på fjädern?
magirus
#3 » 13:07:07, 31-07-2020
Ska fixa det till helgen då jag åker till stugan.
ply36
Bm H10
Maskiner i garaget
Örn sk4 svarv
Prema kipphyvel
Abene fräs
Thörn verktygsslip
Arboga pelar borr
#4 » 09:58:34, 01-08-2020
Hittade en typ skylt på den som säger att den är byggd av bröderna Forss i Mjölby med typ nr 332 och tillverknings nr193.
Längden på huvudbladet mellan centrum på infästningarna är ca 970mm och bredden på fjäder 65mm och 8mm tjock. Ska försök att lägga in bilder på den senare.
ply36
Bm H10
Maskiner i garaget
Örn sk4 svarv
Prema kipphyvel
Abene fräs
Thörn verktygsslip
Arboga pelar borr
Återgå till Militärfordon
