Kgk-kompressor som inte orkar upp i tryck.
20 inlägg • Sida 1 av 2
Flatbed (trådstartaren)
#1 » 11:39:00, 19-11-2020
Hej!
Är ny här på forumet och förstår att här finns en diger kunskapsbank, så jag tänkte kolla om det går att få något tips på en strulande kompressor.
Det gäller en Kgk 3-cylindrig kompressor från 1987. Efter jag startat och den närmar sig 2-3 bar börjar den gå så tungt att remmarna slirar. Har plockat av topparna och kollat bladventilerna att dom öppnar och stänger som dom ska. Avluftningsventilerna är ok. Magnetventilen för styrluften till demsamma stänger som den ska i d-läge.
Om jag kopplar loss matarröret till tanken så funkar allt som det ska. Suger fint på alla 3 cylindrar och blåser ut i det frikopplade röret. Vidare om jag ansluter röret igen och plockar bort ett av topplocken och pluggar intaget på kylröret så kommer kompressorn upp i 4-5 bar, alltså lite mer.
Jag förstår att det handlar om mottrycket som skapas och funderar på om det har något med backventilen till tanken att göra. Det är ju en enkel modell med en gummipuck som belastas av en liten spiralfjäder. Fjädern är väldigt svag och hoptryckt, ger inget kännbart motstånd när jag skruvar på täcklocket.
Kan jag vara rätt ute där? Tips mottages tacksamt.
Flatbed
Maskin: Scania 620
bonnen513
#2 » 11:47:22, 19-11-2020
om remmarna slirar så är det ju dom som är problemet. Antingen spänn eller byt.
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
#3 » 14:54:20, 19-11-2020
Om remtransmissionen är i ordning, så ska remmarna inte slira för det maximala moment motorn kan ge. Inte ens om kompressorn börjar gå så tungt att motorn sackar och motorskyddet löser ut.
Om kompressorn trots allt skulle gå onormalt tungt när mottrycket ökar, så skulle det kunna bero på t ex ett vevlager eller en kolvbult håller på att skära. I så fall borde man dock märka att vevhuset blir onormalt varmt samt att det finns metallpartiklar i oljan, antagligen luktar oljan bränt också.
Är det frågan om en trecylindrig kompressor där alla cylindrarna arbetar parallellt, eller är det någon form av tvåstegskompressor?
#4 » 00:08:55, 20-11-2020
Tack för svar. Remmarna är bytta för ett par år sen och har bra bett i hjulen så det kan nog uteslutas. Vad gäller lager eller kolvbult så finner jag inget som tyder på något fel där. Inga onornala ljud, ingen värme eller lukt av bränt. Oljan fortfarande ren o fin. Har dragit runt kompressorn för hand med remmarna avlagda för att känna efter hugg eller ojämnheter, men det känns helt ok. Cylindrarna arbetar parallellt.
Flatbed
Maskin: Scania 620
Offside
#5 » 00:37:14, 20-11-2020
En dum fråga.
Är backventilen vänd åt rätt håll? :klia:
Även jag har varit ung, kanske yngre än de flesta
Offside
Maskin: MF 6180, MF 5445, Huddig 960,
tommen1
#6 » 00:53:50, 20-11-2020
Med tanke på vad jag råkat ut för med remmar, så hade jag siktat där först, ÄVEN om det bara är 4 år sedan byte..
tommen1
Maskin: Grästrimmer
Partner b322
BM 4 ever
#7 » 01:06:38, 20-11-2020
Hej på dej!
Titta om inte remmarna bottnar i remskivorna. Brukar vara tillverkade av aluminium. Har den gått med slirande remmar är det ju ganska troligt att spåren är slitna.
Slava Ukraini !
BM 4 ever
Maskin: Valtra 8350 -03
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 646 -79
BM 422 -7?
CaseIH 1056 -90
IH 585 -85
Case 1270 -74
Volvo T24
HakoTrac 4100 -96
#8 » 01:32:17, 20-11-2020
Backventilen sitter rätt då kompressorn har funkat fram till detta fel uppstod. Jag uttryckte mig lite fel när jag sa att remmarna slirade. Dom slirar till en början men har så pass bra grepp i hjulen att elmotorn inte orkar snurra pga av motståndet och då ryker propparna.
Flatbed
Maskin: Scania 620
QV_
#9 » 09:43:15, 20-11-2020
Om det nu inte är elmotorn som djävlas med dig från början....
Nu har jag inte meckat kompressorer så ofta men diskussionen om mottryck är väl mest vid start när man redan har tryck i tanken.
Du får ju inte upp trycket till att börja med.
Om sedan remmarna slirar redan vid så låg belastning som start av kompressor med tom tank så är det något där som inte är korrekt.
sedan lite onödig info:
En kilrem överför effekt med meter/sek och ju fortare den snurrar ju mer effekt kan den överföra. (bilgeneratorns rem gnisslar på tomgång men inte på högre varv)
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
MN
#10 » 10:05:25, 20-11-2020
3 fas?
Y/D start?
MN
#11 » 17:33:27, 20-11-2020
Jag förklarade lite dåligt igen. Kompressorn startar som vanligt i y-läge för att sedan växla till d-läge varpå avluftningen stänger och kompressorn börjar ladda tryck, inga konstigheter. När den kommer upp mot ca. 3 bar börjar den få rejält motstånd och remmarna skriker. Stänger jag inte av den då så orkar inte motorn mer och stannar varpå säkringarna ryker. Det är därför jag är inne på att trycket som byggs upp i tanken tar sig förbi backventilen och skapar ett mottryck mot cylindrarnas utloppsventiler. Då suger den bara in luft men kan inte göra sig av med den.
Flatbed
Maskin: Scania 620
bonnen513
#12 » 18:12:20, 20-11-2020
Fast där gör du en tankevurpa. Det är ju kompressorn som skapar trycket och trycker det till tanken och det är ju ett ständigt flöde så backventilen är ju öppen hela tiden som kompressorn går
Har du inget motorskydd till motorn?
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
#13 » 18:52:18, 20-11-2020
Det är nog dags att mäta hur mycket ström som motor tar vid drift. Mät faserna var för sig så ser du om det skiljer så att en säkring går före de andra.
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
MN
#14 » 19:48:52, 20-11-2020
Vet du helt säkert vad du har för tryck i tanken när det börjar konstra?
MN
MN
QV_
#15 » 19:56:51, 20-11-2020
Cylindern har två ventiler.
Insug och utblås.
Har du ett bekymmer med "mottryck" så är det utblåsventilen som djävlas med dig.
Beroende på hur din kompressor är byggd (serie/parallell) så finns det nog några olika sätt att prova den teorin praktiskt om man nu inte ser något fel okulärt.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Återgå till Kompressorer
