Tryckluft, Toolman, TA-2024A
31 inlägg • Sida 1 av 3
dc_lindberg (trådstartaren)
#1 » 15:48:12, 15-12-2021
Dags å söka samla ihop mina inlägg om den min Toolman kompressor.
Har för mig det skall finnas fler lägg/bilder på den kompressorn, från när jag bytte tryckregulatorn på den. Hittar dock inte bilderna... inte inläggen heller...
Tacksam för hjälp :help: att finna dem.
Idag så... trillade locket till luftburken ned på golvet bakom mig. Jag vände mig om o såg:
Men...är -det- luftfiltret?!...
...å :ohnej:
(anm.)3/4"'s gänga?
(korr.) ½"
... ja ha... "å vad gör jag nu då?"...
Hittar jag ett rör kan jag nog montera ex., något luftfilter från Biltema; mc/vevhus, ngt?
Synpunkter, idéer och förslag, tas varmt emot :-)
:shake_hands:
Kompressorn "går" 24-7, så den ska igång "i förrgår" även fast detta skedde för en kvart sedan.
Här är i vart fall om den från fel tråd: VW transporter, Typ 4, T4, ACU motor, 5-cyl, bensin
dc_lindberg skrev:Stickspåret:
Det läcker luft upp bredvid spiralfjädern, ff.a på sidan med anslutning för snabbkoppling, mindre på sidan med nödöppningsventilen.
Vad skall det sitta för ventil/filter på oljepåfyllningsmanicken?
Är öppet rak ned... därav pappret.
dc_lindberg
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
#2 » 16:18:40, 15-12-2021
Såna där kompressorluftfilter (eller ibland har de kanske inte så mycket filterverkan utan är mest tänkta som insugningsljuddämpare) med konisk rörgänga är ganska standardiserade, brukar gå att köpa lösa överallt där det finns tryckluftprylar. T ex Swedol, Biltema, Clas Ohlson etc.
Kompressorn är mycket lik ett kompressorvrak som jag har stående i stugan, dock går det 1400 r/min. Grovsmidet i form av elmotor, tank och kompressorblock är helt och fungerar, men all armatur som tryckströmbrytare, säkerhetsventil mm är borta.
#3 » 16:31:06, 15-12-2021
Har den primärt för att blåsa ren skosulorna innan jag tar in skorna, och sekundärt för att fylla på luft i div trädgårdsartiklar ss min 11 (12 då om vi räknar den som ligger i delar) skottkärror.
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
#4 » 00:14:15, 16-12-2021
hur säker är du på 3/4" ? BT anger 3/8"
https://www.biltema.se/verktyg/tryckluf ... 2000017826
#5 » 00:26:55, 16-12-2021
...tja... skjutmåttet anger 20.5mm dvs 19.75mm dvs 3/4"...
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
#6 » 00:39:54, 16-12-2021
3/8" ar 17mm
3/4 är över 25mm
Bengt Erik Eriksson
#7 » 03:06:12, 16-12-2021
Tumdimmensionerna på rörgängor avser innerdiametern på gamla brittiska rör från förra sekelskiftet typ. Men efterssom rörkvalteterna blir bättre (nb: 3/8" är 12,5 dvs 1/2" inv) och gängans mått är tvingande så är det ytterdiametern enligt ovanstående tabell man får använda
Som filter kan man väl ta vilket spinonfilter som helst som man kan få dit på vettigt vis. Förslagsvis en dubbelnippel..
Till oljepåfyllningen funkar en papperstuss bra så länge den sitter kvar. Den gör det den ska dvs stoppar smuts och låter vevhuset ventilera. Men ersätt den gärna med något ner permanent med motvarande funktion
dc_lindberg skrev:...tja... skjutmåttet anger 20.5mm dvs 19.75mm dvs 3/4"....
:klia: det kan nog vara M20x1,5 gänga. Har för mig att det var det på mitt senaste kompressorfynd med..
Bengt Erik Eriksson @ Dagens glädjeämne ! en Toolman den med.. Den gjorde jag en ful adapter till där jag pressade ett rör till rätt diameter i slangpressen och gängade och sedan pressade fast ett tankluftfilter från en gul volvo maskin på. Bara för jag kunde. :cool: . Blev ganska klumpigt.. :huh:
Evetuellt kan det ju vara JIC gänga dvs ett rörgängsystem som anges i tum rakt av på ytterdiameter och är samma som UNF gänga. Känns lätt igen på att de har utvändig kona på utvändug gänga. Till skillnad frpn rörgängskonor som har invändig kona i utvändig gänga.
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 -11
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
johan.eriksson
#8 » 06:43:00, 16-12-2021
Hydroscand har en bra tabell på sin hemsida.
https://www.hydroscand.se/se_se/fakta-guider/gangtabell
johan.eriksson
Maskin: BM Buster 320
#9 » 10:44:42, 16-12-2021
Går jag in i butik o ska handla föremål med den här gängan... så står det 3/4"...
Röret i sig bör nog vara 1" för att det skall finnas tillräckligt med gods att gänga i, iof...
Bra att ha burk: 2/4" adapter till ½" - passar perfekt i gängorna på toppen på Toolmannen.
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
#10 » 10:50:24, 16-12-2021
Bengt Erik Eriksson skrev::klia: det kan nog vara M20x1,5 gänga. Har för mig att det var det på mitt senaste kompressorfynd med..
Det är "samma" maskin!
:bira:
=> då fungerar alltså M20 x 1.5 i 3/4"'s gänga? (jmf 1/8" och 10mm x 1)
Bengt Erik Eriksson skrev: Bengt Erik Eriksson @ Dagens glädjeämne !
Hade sett lite bra ha saker i skrotlådan på jobbet. Men där låg även en 2 hk kompressor till synes komplett och odeformerad. Den fick följa med..
Första provkörningen gav felet att det kändes som om det blåste istället för sög i intaget. Ok av med toppen. Anade ventil brott.. Men det var bara smuts påkleggat på ventil läppen. Skrapade av det värsta och vände på den. Ihop med den och provade. Funkade perfekt! :thumme:
Här är 99% redan avskrapat innan kameran kom fram.
Ännu bättre med vänd ventil
Kåpan på tryckbrytaren är förvisso brusten runt skruvhålet så drn är lös men det får funka med buntband.
Månadens fynd helt enkelt.. :hurra:
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
AN
#11 » 11:11:00, 16-12-2021
dc_lindberg skrev:=> då fungerar alltså M20 x 1.5 i 3/4"'s gänga? (jmf 1/8" och 10mm x 1)
I 1/2 tum, 3/4 är ju enligt ovan ca 27mm.
De där inskruvade luftfiltren/ljuddämparna är onödigt ömtåliga ibland.
AN
Bengt Erik Eriksson
#12 » 17:14:33, 16-12-2021
3/4" -16 unf har en stigning på 1.5875 mm så det lär inte gå att drs fulla gängor
Dc jsg tror du slarvade när du läste om rörgängors benämning. Blanda inte ihop rörgängor med vanliga unc gängor det är andra stigningar.
Bengt Erik Eriksson
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
#13 » 21:08:41, 16-12-2021
...inte slarvat det minsta alls, bara en aningens totalt fullständigt okunnig, men mer kunnig än svenssons...
...hm...detta blev onekligen... rörande...
https://smaskin.se/artiklar-guider/post ... skillnaden
Koniska
Cylindriska
...vad ska jag nu anföra som mitt försvar?...
"Grundskoleskadad och omgiven av svenskar kan jag endast beklaga gängorna"
Det är alltså... så vitt jag får fram i detta att det bristande kunnandet har av okänd anledning förväxlat ½" (R15/G15) med 3/4" (R20/G20) i sin bra att ha burk?
Med detta får nog anses att en skruv sitter löst! ...eller i vart fall en luftburk...
:ohnej:
Kvitt sak samma. Den där adaptern, som jag trodde hade en gängning har alltså en mindre gängning, men gängan är testar och passar perfekt.
Får gräva fram gängtolken till nästa inlägg.
Måtten med skjutmåttet hade jag i alla fall rätt i och med! :lmao:
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
#14 » 21:44:00, 16-12-2021
...ja ja...skyller på avträdet som kommunen pumpade in i min källare 29/11-2021. Sanerades inte förrän den 2/12, golven "städades" inte förrän den 7/12... så fick jag skura den själv för att kunna röra mig i rummen (för -rent- var det inte! bara "sanerat" dvs sprutat mot bakterier och virus), 15/12 fick jag golven -rengjorda- (o nu är det rent! så rent att "I får gärna komma tillbaka o gör ren alla andra golv åt mig också! :-) )
Jag och far har varit sjuka av vad det nu var som var i träcket som blev luftburet när det torkat...
Det är mitt enda försvar gällande gängorna.
Vilken tavla!
½"
Whitworth 55'; 14G
...ett kastat öga mot vattenurtappningen i källaren har räckt... ½"... :ohnej:
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Bengt Erik Eriksson
#15 » 21:58:02, 16-12-2021
:buga: :thummar:
Nb: G15 (metrisk! :oops: )som r1/2" kallas hänvisar till kopparrörens utvändiga diameter som passar med skärringskopplingen med R gängan.
Som alla klåfingriga "förenklare" RÖR de bara till det ännu värre
:back_to:
Bengt Erik Eriksson
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
Återgå till Kompressorer
