Köpt kompressor - vad är det för modell?
65 inlägg • Sida 1 av 5
Kalt3n (trådstartaren)
#1 » 08:11:00, 28-04-2022
Köpt mig en 200L kompressor och är osäker på modell. Finns en skylt men när jag googlar Emao moncaleri torino så hittar jag ingenting. Så jag är osäker på om det är modell beteckningen. Skulle vilja ha lite information om service och hur den fungerar, och hur jag hittar reservdelar till den. Det satt även en helt ny motor på den som inte är inkopplad, vad jag förstått så ska den y-kopplas måste man ha ett motorskydd eller kan man köra med handske? Jag kommer anlita behörig för att koppla in allt, men blir fundersam när jag läser här om att man måste ha motorskydd när det säljs så många kompressorer på bla jula, biltema, duab, verktygsboden mfl som har handske monterad och där står inget om motorskydd. Avslutar med att bifoga några bilder, nehe det gjorde jag tydligen inte för jag vet inte hur man lägger in bilder
Kalt3n
Toost
#2 » 10:13:55, 28-04-2022
Hej, välkommen.
På maskinisten kommer du 10 gånger snabbare till målet om du klistrar in några bilder. :-)
Toost
#3 » 10:22:21, 28-04-2022
Om det är en enfasmotor så behövs inget motorskydd, om det är trefasmotor så ska den normalt ha motorskydd (undantag kan göras endast för trefasmotorer som aldrig är igång obevakade, t ex på en pelarborrmaskin). Motorskyddet brukar sitta påbyggt på maskinen där motorn sitter, när maskinen är ansluten via stickpropp ("handske" som du uttrycker det), så måste det sitta på maskinen, dvs ej i den fasta elinstallationen.
Om motorn är märkt 230/400 V så ska den Y-kopplas om det är ett vanligt svenskt 400 V trefasnät du ska mata den från. Om den är märkt 400/690 V så blir det D-koppling i motsvarande fall. Den senare sortens motorer är egentligen avsedda för Y/D-start.
Hur man laddar upp bilder finns beskrivet i How-To: Ny bilduppladdning samt bildrotering .
#4 » 17:30:59, 28-04-2022
Om det är en 200 liters kompressor tank så är det garanterat en 3 fas motor, då borde den ha ett motorskydd.
Hur stor är motorn?, upp till 5,5 kw brukar gå bra att direktstarta
#5 » 20:13:39, 28-04-2022
Tack för svar, när man trycker på snabb svar så var det inte svårt att hitta "infoga bild" men när man skapade en ny tråd så hittade jag det inte. Det är en 3 fas motor på 3 kw och den ska y kopplas, men det konstiga är att i kopplings lådan så finns ingenstans att sätta jorden. Okey då köper jag ett motorskydd eftersom den kommer vara obevakad. Jag bifogar lite bilder så kanske någon vet vad det är för maskin och berätta lite mer vad jag behöver tänka på och göra med den.
Kalt3n
#6 » 20:15:29, 28-04-2022
Ser ju ut som att jorden ska sitta nere i vänstra hörnet, men tycker samtidigt att det ser skumt ut med tanke på all färg och att det inte är några gängor.
Kalt3n
Dexxas
#7 » 20:34:35, 28-04-2022
En 200 lit luft tank tillverkad - 76 (om kompressorn hör ihop med tanken) skulle jag ovillkorligen provtrycka vattenfylld innan den tas i bruk.....
Det där är en j*vla bomb om den är rostskadad.
Pensionär... Världens farligaste jobb... Ingen har överlevt.
Dexxas
Maskin: Ford 5000 Bonntraktor
Abene VHF 3
ÖRN SK
#8 » 21:35:25, 28-04-2022
Självklart ska den provtryckas, troligtvis besiktas av kiwa också, då dom ofta är på mitt jobb och prov trycker våra pannor med 70bar. Och en av dom bor i närheten så jag tänkte kolla med honom. Tanken är att inte köra några högre tryck i den ändå kanske runt 6-7 bar och visst det kan ställa till med mycket
Kalt3n
#9 » 07:48:40, 29-04-2022
Antingen du eller elektrikern får gänga positionen för jordskruven.
Är motor och kompressor provkörda eller är dessa helt köpta som en gris i säck?
#10 » 14:08:38, 29-04-2022
Svårt att avgöra, men jag misstänker att den motorn är för svag för att driva den kompressorn, kompressorer i den storleken brukar ha motorer på 5,5 kw - 7,5 kw.
#11 » 16:40:02, 29-04-2022
Ingenting är test kör utan bara fått garanti på att det fungerar och kan lämna tillbaka när jag vill,Motorn är helt ny och aldrig använd, vilket också syns. men för dom små pengarna jag gav för det så kan det vara värt att försöka få igång det.
Ja jag tyckte det såg ut som att det var där jorden skulle sitta, men jag har aldrig sett varianten där man gängar själv.
Nån som har svar på mina funderingar om vad det kan vara för sort och modell ???
Kalt3n
#12 » 19:46:05, 29-04-2022
Mattias Petterson skrev:Svårt att avgöra, men jag misstänker att den motorn är för svag för att driva den kompressorn, kompressorer i den storleken brukar ha motorer på 5,5 kw - 7,5 kw.
Kalt3n skrev:Bild
Jag vet inte säkert, men jag tycker det ser ut som det står "LT" och instansat 192. Detta kanske betyder Litre och att de då ska ge 192 minutliter. Om det är fritt avgivet eller vid 6 bars mottryck vet man inte, men i båda fallen så räcker det gott och väl med en 3 kW motor. Den är ungefär dubbelt för stor mot vad som behövs.
Nu är det bara en gissning från min sida gällande tolkningen av skylten... :vissla:
#13 » 20:36:23, 29-04-2022
Typskylten sitter ju på tanken och inte på kompressorblocket. Rimligtvis är tankens volym 192 liter, men det säger ju inget alls om vilket luftflöde kompressorblocket levererar. Det kanske har en egen typskylt.
#14 » 21:00:23, 29-04-2022
Ja, så klart! :screwy:
Jag tolkade pluggen som oljeplugg i botten av blocket. My bad! :vissla:
#15 » 21:40:06, 29-04-2022
Motorn behöver troligen varva 2800 med den utväxlingen, om kompressorblocket ska komma till sin rätta.
Körs kompressorn för sakta kan i värsta fall smörjningen äventyras. Men den blir ju lite tystare, och nöjer sig med klenare motor.
Ofta när det gäller fabriksbyggen är motorskyddet inbyggt i tryckströmbrytaren. Men det blev väl inte vanligt innan tidigt 1990-tal, eller, 30 år före Ptn, enligt kommande tideräkning. Din tryckströmbrytare ser inte ut att innehålla något motorskydd, kolla under locket för säkerhets skull..
Framtiden var bättre förr..
Återgå till Kompressorer
Användare som besöker denna kategori: Ironman och 2 gäster
