Erfarenheter av taarup bio
29 inlägg • Sida 1 av 2
Diskutera vallmaskiner här
T powa (trådstartaren)
#1 » 11:57:59, 01-05-2012
Någon här som sitter på erfarenheter av Taarup bio pressar.
Jag funderar på att köpa en då de är små och smidiga.
Kombipack är väl ett bättre allternativ då man kan plsta en bal medans den nya pressas.
Dock så drar ju dessa beg pressar iväg rejält i pris.
Jag kan bara lägga ca 170000 i inköp så.
det finns två stycken Taarup hos maskinhandlare som klarar prisspannet.
Jag ska köra på farsans gård och till några små lantbruk så jag vill veta era erfarenheter om driftsäkerhet kapacitet mm på på Taarup bio.
T powa
Maskin: Ih 1255 -84 Tranås 1700 lastare
Fella sm 300 trans slåtter kross
japa 320 vedmaskin
Sålt John deere 3130 ,Fordson major -54
LeifAndersson
#2 » 12:43:36, 01-05-2012
Konceptet blev ingen höjdare. Går ganska sakta att pressa, och har strulat betydligt mer än andra system. I våra trakter var de ganska många, men i dag är det ingen kvar som körs mer än ett par hundra balar årligen. Och även då skruvas det ofta. Tillverkas de fortfarande?
LeifAndersson
Christian.Emilsson
#3 » 12:48:01, 01-05-2012
Jo de tillverkars fortfarande, men under nytt märke/en kuhn och deutz markandsför dessa pressar!
Jag går åxå å funderar över en beg Bio, har med hört alla illasinnande rykte om dem, men trotts allt så går det ju en hel del pressar här omkring! endel svär sig hesa över dem medans andra prisar dem!
Är man "självverksam" kan det nog vara en ok press, men visst skall man köra mycket borta är det nog ingen höjdare
Christian.Emilsson
Maskin: Grävmaskin, Komatsu 138Us -06
Traktorer, Deutz 4.71, Ford 4610, New Holland TL90
Dumper. Volvo A20
#4 » 13:10:22, 01-05-2012
De gick även under vicons namn ett tag . Det måste i alla fall gå fortare att pressa i en Taarup än va det gör i Morran som jag kör med.
Största problemet i den är vid stora massor så går det runt kammaren på utsidan.
Sedan måste ju en maskin o traktor till ta plastningen.
Sedan kan nätet blåsa upp i matarrullen o trassla in sig där.
det är sådant småkrångel man vill komma bort från först o främst.
Taarupen har ju även auto läge för nätlindning och plastning vilket gör körningen mer avslappnande.
T powa
japa 320 vedmaskin
mimeck
#5 » 15:34:05, 01-05-2012
Taarup bio är rena drömmen att köra så länge dom fungerar.
Vår är från ca. år 2000. Nyare pressar fungerar nog bättre.
Den har lågt kraftbehov tack vare att man står still när man plastar.
Själva plastningen går fort och har fungerat nästan prickfritt för oss.
Den har gått 8-10000 buntar så lager och sånt börjar säga ifrån.
Även kedjorna börjar bli slitna. Tror vi har bytt dom flesta. När kedjorna blir för glappa ligger dom fel på dreven och hoppar och har sig. Gäller speciellt dom stora dreven.
Det elektriska fungerar iallafall bra. Mycket bättre än på claas 44:an vi hade förut.
mimeck
Anders Esbjörnson
#6 » 21:42:42, 19-05-2012
Har kört med en taarup bio ca 9000 bal men vill inte rekomendera denna maskin . Den jag hade var en -06 och gjorde inget annat än att strula.
Innan inbyte skruvade vi två dagar körde en osv , grejer fanns inte i lager bla en kugg till en av valsarna var det väntetid tills den kom in i lager på 2 månader , med hjälp av en lokal verkstad löste det sig men man tycker ju att dom ska ha dessa grejer i lager....
Enligt min erfarenhet så behövs det en traktor på minst 130 hk för att få det att snurra på hyfsat provade med en 100 hk traktor men det funkade inte så jag bytte snabbt upp mig till en 180 hk traktor då funkade det iallafall.
Kanske jag hade för stora krav men den är som allting annat när man försöker göra en kompromiss det funkar inte med genvägar.....
En sak är säker aldrig mer något från kverneland i mitt företag.
Anders Esbjörnson
Maskin: Volvo Bm Lm 846
Claas Arion 640
Claas Axion 820
Kockum 850
LeifAndersson
#7 » 22:21:21, 19-05-2012
En bra press är grön, ju mörkare grön desto bättre! :thumme:
LeifAndersson
Anders Esbjörnson
#8 » 22:23:55, 20-05-2012
Glömde att skriva att denna bio som jag skrev om är idag inbytt mot en McHale Fusion 2 , och om vi säger så , en skillnad som mellan jorden och månen...
Anders Esbjörnson
Claas Arion 640
Claas Axion 820
Kockum 850
JoRo1972
#9 » 00:18:51, 21-05-2012
Hei
Jeg har brukt Bio-presse, ca 3500baller over 2-3 sesonger. Den fungerer godt med 100 hk og oppover, en greier å dra den på dårlig vis med mindre, 100 hk er nok et minimum.
Det sies at de som er laga i norge, 1.generasjon presse, er bra. Da produksjonen ble flytta til tyskland, falt kvaliteten. Tror dette er ca 2005-2008. Så ble produksjonen flytta til Nederland, og de skal være OK etter dette. Det er verdt å nevne at det er to forskjellig typer plastkutting på pressene, den siste er litt mer driftssikker, men er litt treigere. 1gen. plastkutting fjusker litt, så det blir flere turer ut av traktoren for å knyte fast plasten igjen. Jeg synes pressa er helt OK, for vår del ble den valgt pga vekt. Feks McHale er vel dobbelt så tung. Og 6 tonn på ei tom presse er uaktuelt for oss.
Når det gjelder driftssikkerhet: Pickup`en er Opticut, som en finner på mange andre presser også. Kontrollboksen er lik den som er å finne på Vicon-pressene, og sikkert noen DF. Pressa er fortsatt i produksjonen, og selges i Norge som Kuhn. I Norge går det haugevis av disse pressene, mange av dem gamle, har selv kjørt en fra 2003 da den var 7 år gammel. Fungerte greit den også. Viss en skal presse moderate mengder, så er den sikkert et OK valg. Men som det sies tidligere i tråden: Den er jo treig sammenligna med kombipresser som kan fortsette pressinga mens en pakker.
Vi har veldig dårlig arrondering, sikkert under 1ha pr jorde. Vi ligger mellom 90 til 160 baller pr dag, avhengig av hvor lange dager vi gidder å kjøre. Totalt presser vi ca 2500 baller pr år nå, regner med pressa holder til ca 10-15.000 før den skiftes ut.
JoRo1972
Norge
Maskin: JD 6120 2004
New Holland TL 100 2000
Ford 3000 1970
JoRo1972
#10 » 23:37:02, 23-05-2012
Her er forresten et punkt som må vedlikeholdes på BIO: De små kulelagrene som går rundt en eksenter og beveger pickup tindene. Når en har serviceavtale med forhandler, byttes disse rutinemessig hvert år. Bildet viser hvordan det går om dette ikke blir gjort...
JoRo1972
Norge
Ford 3000 1970
JoRo1972
#11 » 23:41:50, 23-05-2012
Er ikke enig i at disse pressene er mislykka. Viss en har bæresvak jord, så kan de være det eneste alternativet.
JoRo1972
Norge
Ford 3000 1970
JoRo1972
#12 » 23:48:58, 23-05-2012
Vi har som sagt mye myr, og bratt terreng der det er OK med en lett presse. Det er til og med brems på vår. Tror ikke det er standard. "Fallmatten", den grønne greia bak på pressa er tilbehør. Den blir ødelagt første uka, ingen grunn til å betale ekstra for den, i alle fall.
JoRo1972
Norge
Ford 3000 1970
JoRo1972
#13 » 23:54:12, 23-05-2012
Nettbindinga/kuttinga av nettet er fantastisk, sammeligna med kuttinga vi hadde på JD fastkammerpressa vi hadde før.
JoRo1972
Norge
Ford 3000 1970
JoRo1972
#14 » 23:57:45, 23-05-2012
Her er et bilde fra en av plassene der selv ikke BIO`en flyter, som en kan se. Tviler på at det går enda bedre med 6 tons presse :smile:
JoRo1972
Norge
Ford 3000 1970
JoRo1972
#15 » 00:05:30, 24-05-2012
Vår er fra 2010, en må dessverre stoppe PTO og ta ned turtallet på motoren under innplastingen. Tror kanskje dette er ordna på de nyeste som heter iBIO? Isobus osv?
JoRo1972
Norge
Ford 3000 1970
Återgå till Vallmaskiner
