Kverneland slåtterkross
3 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera vallmaskiner här
Japa370 (trådstartaren)
#1 » 23:46:31, 16-03-2024
Jag har en Kverneland CT 4336 med BX matta. Förra året så gick sista växellådan,den som fördelar kraften både till rotorbalken och till slagrotorn samt hydraulpumpen till BX mattan sönder .
Jag har även en nu skrotad CT 4232 med BX.
Jag tog nu och monterade växellådan från den skrotade till 4336 an,men tyvärr verkar det som hydraulpumpen till BX är slut och den andra hydr pumpen passar ine hålbilden på.
Kan självklart köpa ny pump,men har någon testat att köra mattan frånhydrauluttagen i stället? Finns det nackdelar? Automatiken bör ju funka ändå.
Har fn massa hydraulslang liggande
Skickat från min moto e20 via Tapatalk
Japa370
bert
#2 » 00:36:11, 17-03-2024
Har du sån här fina hydralik på traktorn så du kan ställa in flöde å grejer för annars blir det nog problem när du skall lyfta/byta sida och mattan går
bert
#3 » 09:05:15, 17-03-2024
Jo det har jag. Denna kross tänkte jag sälja under säsongen. Köpte en ny butterfly att köra med.
Japa370
Återgå till Vallmaskiner
