ForumindexMaskinforumJordbruksmaskiner och -redskapSåmaskiner
Överum såjet/combijet
248 inlägg • Sida 1 av 17
Diskutera såmaskiner här
FÅRsCALLE (trådstartaren)
#1 » 15:34:21, 21-09-2018
Kollar fortfarande efter en ny såmaskin och kan inte överge överum såjet /combijet.
Finns det nån som testat att ha skivbills system på dessa? såg att det fanns som tillval på de nya. Fanns det till gamla varianterna också?
Sådde höstvete i år igen med jukon med obra resultat. Stubbat med vibro flex 3 ggr harvat 2 och sen sådd. Halmen var borttagen efter höstvetet men änå endel halm kvar. Och detta hängde sig ju på såbillarna på jukon. (hade monterat bort gödselbillarna) klarar combijeten halm bättre? de har ju längre mellan såbillar men det är ju ändå släpbillar. Det gick bra att harva ska jag tillägga å det fastnade inte i så mkt, Men såmaskinen fungerade som en halmräfsa.
Såg nu att det finns skivbillar som tillsats till de nya kongskilde combijetarna. de borde ju passa på de äldre också men de kanske inte funkar nått vidare?
Mvh Calle
FÅRsCALLE Skog och Entreprenad
www.farscalle.se
FÅRsCALLE
Maskin: MF 35
MF 399
Jd 6330
Volvo BM 650
Aktiv Sampo 580
Hymas H52
Göran Ekman
#2 » 15:58:24, 21-09-2018
Upplever våran såjet ( 2004 från 80 talet ) som väldigt genom släpplig.
Brukar man inte plöja när man sår vete efter vete?
Göran i Björnarbo
Tillfälligt på banan
Göran Ekman
NH7840.
Födelsedag
#3 » 16:23:52, 21-09-2018
Jo vi har alltid plöjt men tänkte pröva å inte göra det i år. Å när vi plöjt brukar det vara svårt att få bruk pga lerhalten.
Skickat från min F5321 via Tapatalk
www.farscalle.se
FÅRsCALLE
Maskin: MF 35
MF 399
Jd 6330
Volvo BM 650
Aktiv Sampo 580
Hymas H52
gaffa
#4 » 20:16:22, 21-09-2018
Har du lerjord så går det fint att så plöjningsfritt med Överum, det viktigaste är att tröska med låg stubb och att inte ha alltför fint bruk på jorden.
gaffa
Maskin: Volvo Typ 230
Svoboda
Johnston Harvester
MF 35
Fordson
#5 » 20:24:28, 21-09-2018
Oki ja i år körde vi bort halmen å hade kort stubb. Ändå sp fastnade halm i som va 10-15 cm lång. Inga problem vid harvnung men såmaskin ville inte va med alls. Mailat med en säljare till en 3304 men där såg tive tronic ken sönder skruvad ut ssknade areal mätaren. Å så hade den inte spår markering. Samt så ser den rostig ut hade inte rostfri låda trots att den va en 1990 Årsmodell.
www.farscalle.se
FÅRsCALLE
Maskin: MF 35
MF 399
Jd 6330
Volvo BM 650
Aktiv Sampo 580
Hymas H52
e_pettersson
#6 » 22:01:51, 21-09-2018
Jag har skivbillar på en 54 series get.
Hur det passar på en äldre maskin? De äldre har som jag minns det annan billinfästning.
Funkar ju även med rak bill och sand utan plöjning med bra kultivator amitiös förare tungan rätt i mun och lite tur.
Centerpartister är som hundar
e_pettersson
Göran Ekman
#7 » 02:12:18, 22-09-2018
Dom nyare är det väl en annan infästning på billarna . Där går det att få skapligt tryck på billarna också.
Göran i Björnarbo
Göran Ekman
NH7840.
Födelsedag
#8 » 16:58:48, 08-11-2018
Tive tronic är detta nått att ha?
Finns ju många till sau nu men de har inte tve tronic? När kom detta? Fanns ju en 3304 -95 på klaravik som inte hade detta systemet bla.
www.farscalle.se
FÅRsCALLE
Maskin: MF 35
MF 399
Jd 6330
Volvo BM 650
Aktiv Sampo 580
Hymas H52
Göran Ekman
#9 » 18:07:29, 08-11-2018
Tivetronic är som allt elektroniskt hala bra när det funkar skit när det krånglar. Inget som en bakåtsträvare som mig lägger några pengar på .
Göran i Björnarbo
Göran Ekman
NH7840.
Födelsedag
gaffa
#10 » 22:37:18, 08-11-2018
De tidiga varianterna med den svarta boxen kan ibland skapa vissa problem, vanligast är att den stressade lantbrukaren kommer ut till fältet och kan inte fälla ut maskinen :grin: Den moderna variatorn K-plus som var ett vanligt tillval är riktigt bra jämfört med den gamla gjutjärnsgrunkan. Den nya varianten sitter även på såmaskiner av många andra kända fabrikat.
gaffa
Svoboda
Johnston Harvester
MF 35
Fordson
#11 » 23:24:25, 08-11-2018
När kom den nya varianten då? Antar att dr maskinerna är dyra.
Ingen som byggt nån egen variant?
www.farscalle.se
FÅRsCALLE
Maskin: MF 35
MF 399
Jd 6330
Volvo BM 650
Aktiv Sampo 580
Hymas H52
gaffa
#12 » 23:28:15, 08-11-2018
När det gäller el-lådan tivetronic så har den funnits som tillval mycket länge typ sent 80-tal någonting
gaffa
Svoboda
Johnston Harvester
MF 35
Fordson
#13 » 10:41:18, 15-11-2018
Hur svårt är det att uppdatera till en nyare då?
Antar att detta är den gamla gjutgjärnsgrunkan
Den går det inte att reglera utsädesmängden med antar jag.
www.farscalle.se
FÅRsCALLE
Maskin: MF 35
MF 399
Jd 6330
Volvo BM 650
Aktiv Sampo 580
Hymas H52
gaffa
#14 » 11:06:09, 15-11-2018
På bilden är det manöver/kontrollboxen av standardmodell och då används den vanliga variatorn med skruven i mitten. Har man utförandet på din bild så använder man traktorns spakar för att manövrera hydraulfunktionerna. I boxen finns bara arealmätare, 2 valsvakter, 1 nivåvakt och ett manuellt tillslag för utmatningen. Brukar även finnas en brytare för att stänga av halva maskinbredden.
Att bygga en ny kontrollbox kan inte innebära några större svårigheter frågan är vad vill du ha? Elhydraulik, körspårsautomatik, bättre arealmätare?
gaffa
Svoboda
Johnston Harvester
MF 35
Fordson
#15 » 16:36:58, 15-11-2018
ja det är väl typ det som du skriver som jag skulle vilja ha. Kör ju iof arealmätarn med gpsen men kan ju va skönt att ha den på maskinen.
Å så om man kan styra utsädesmängden från hytten men de kanske man inte har jätte behov av iof.
www.farscalle.se
FÅRsCALLE
Maskin: MF 35
MF 399
Jd 6330
Volvo BM 650
Aktiv Sampo 580
Hymas H52
Återgå till Såmaskiner
