Hej, jag skulle behöva en mätare som visar nuvarande förbrukning i visning per timma. I flygplanets manual/instruktionsbok (POH) så är alla volymangivelser i gallon. I detta fall är ett gallon 3,78 liter, (skall inte förväxlas med Imp.Gallon = 4,54 L) Under normal drift så drar mitt plan mellan 10 och 14 Gallon/timma beroende på effektuttag och hur mycket jag "magrar". Jag har ställbart munstycke på motorn och använder det aktivt i princip under hela flygningens olika faser. Det finns en effekttabell där det skrivs ut vilken förbrukning man skall ha vid dom olika effekterna. För att lättare hamna rätt från början så önskar jag mig en liten mätare (visarinstrument) som man direkt med en blick kan se timförbrukningen. Att köpa mätare för flyg direkt tycker jag är otroligt dyrt utan att man får något för pengarna egentligen... Typ 5-8 tusen för själva visarinstrumentet, flera tusen för givaren osv. Givaren vill jag inte tulla på så jag letade upp en givare här hemma i gömmorna som är dels flyggodkänd, dels bra kvalité rent allmänt och den har dessutom helt rätt gänga och rätt storlek för dessa bränslemängder/timma.
https://www.peter2000.co.uk/aviation/sh ... %20NEW.pdf
Om jag förstått rätt så ger den 32000 pulser per gallon som rinner igenom den vid 16 Gallon/timma? (Jag har en 201A-6 givare)
Ett visarinstrument då, Jag hittade en voltmeter som visar 8-18 volt över 270 graders spann med tydliga siffror och bra visare.
https://vi.aliexpress.com/item/10050046 ... pt=glo2vnm
Väl hemkommen så verkar denna klocka passa mig väldigt bra. Men den behöver variabel drivspänning 8-18 volt för att ge fullt spann. För detta så tänkte jag en liten DC/DC omvandlare:
https://www.electrokit.com/dc-dc-omvand ... 3-30v-1.5a
Jag opererade först bort justerpotentiometern och satte två fasta motstånd (4100 ohm resp 200 ohm ) så nu lämnar DC-DC convertern 18,3 volt, mätaren går precis upp till max. Sen så måste ju det här pulståget från flödesgivaren tas hand om på ett vettigt sätt! Jag har där tänkt mig en Arduino NANO-modul där man putter in signalen och låter NANO:n räkna antal pulser och sen via en sk. MAP funktion omvandla pulståget (utfrekvensen) från flödesgivaren till en PWM signal (Pulse Wide Modulation) som sen styr DC-DC modulen till att lämna lägre spänning. Det blir en lite tvärt emot styrning Hög ontid på PWM ger lågt värde och låg ontid på PWM ger högt värde, ingen PWM alls ger max värde, 16 volt/16 Gallon/timma
Ja där är jag nu, jag har börjat fundera lite på själva programmet i NANO:n. Det finns något som heter PulseIn(), det ger helt enkelt en tidsangivele i microsekunder mella varje inkommen puls. Så vid 8 Gallon/timma bör flödesgivaren ge 71 pulser/sek (71 hz) vilket ger 14 millisekunder/14000 mikrosekunder mellan pulserna och vid 16 Gallon/timma blir det 160 pulser i sek (160 Hz) vilket ger 6,25 millisekunder/6250 mikrosekunder mellan pulserna. Så vid 160 hz skall NANO:n lämna ut i närheten av 0 PWM tid och vid 71 hz skall NANO:n lämna ut närmare 255 PWM. Den här PWM-utgången ger från 0- till 100 % via 256 olika steg, 128 motsvarar 50% ontid osv. Detta är helt linjärt, lätt att räkna på... Det jag funderar mest på är om jag har tytt flödesgivarens manual på rätt sätt? Jag tycker det låter som den här impellern skulle snurra igäl sig...
edit: ändrade "8 till 16 volt" till 8-18 volt
