Jag håller på att bygga ett CNC-bord och vill utrusta den med en plasma. Någon som kan rekommendera en plasmaskärare för runt 5 000-10 000:- som lämpar sig för CNC-skärning i mest 3-6 mm stål? Skulle ju va kanon om det gick att skära uppåt 15 mm men inte helt nödvändigt.
Vad jag kan läsa mig till är starterna som är luriga när det gäller plasma-CNC, munstyckena kan slå igen eftersom den gör hål vertikalt. Är olika fabrikat på slangpaket olika bra när det gäller sådant? Finns det några "fixar" för sådana problem som tex. ökat lufttryck vid start eller liknande?
Sen höjdjusteringen verkar kritisk, det finns det ju en del "fixar" för som tex. THC mm. Är det mest snittkvaliteten som påverkas av höjden eller även livslängden på munstycket?
Tacksam för råd om vilken maskin jag bör välja för att utrusta min CNC med
Mvh Martin
