ForumindexVerkstadsforumVerkstadenSkärning/figurskärning
Plasma. Vad har ni för några plasma skärare.
768 inlägg • Sida 51 av 52
Diskutera skärningsteknik som laserskärning, vattenskärning, plasmaskärning, gasskärning osv här
toker
#751 » 13:58:34, 12-03-2021
Nu kom jag på när jag i början av karriären skulle klippa ut några blindflänsar i titan gick till verkstaden på cellulosa fabriken som jag arbetade på då och bad att dom skulle låsa upp saxen så jag kunde klippa till dom men chefen på verkstan ville nog skryta lite om deras nyservade plastma och tyckte jag skulle ta den vilket jag naturligtvis gjorde. När jag tände var det typ som att skära i galvat fast 10 gånger värre drog dit utsug fällde ner skärmen och skar ut 3 st blindflänsar men dom som jobbade på verkstan gillade inte riktigt röken som fyllde hela verkstan trots utsug så dom tog rast 30 min för tidigt. Brukade träffa på chefen på verkstan ibland och han brukade påminna mig om händelsen. Röken var säkert giftig men tänkte inte riktigt så på den tiden.
toker
Baron3D
#752 » 23:51:57, 12-03-2021
jag tog en kort 20mm skruv + mutter som jag satte fast med stripes mellan handtaget och munstycket.
Baron3D
David, Luleå
#753 » 14:18:06, 13-03-2021
Baron3D skrev:jag tog en kort 20mm skruv + mutter som jag satte fast med stripes mellan handtaget och munstycket.
Tycker inte att det gör märkbar skillnad. :vissla:
:skratta3:
David, Luleå
Maskin: Massey Ferguson 550
skogsgurra
#754 » 16:46:43, 13-03-2021
Om titan. Blyvitt var ett vanligt vitt pigment för ganska länge sedan. Men målarna mådde inte bra av det.
Då ersattes den med titanvitt (titanoxid). Den mådde målarna inte illa av. Den täckte bättre också.
Inte konstigt att sikten blev dålig :)
När det finns olika teorier så brukar verkligheten vara vad som gäller.
skogsgurra
Maskin: Dåligt utnyttjad Nissan NV400 2016 - slapp skattehöjning!
Köping BF1. Liten Sieg M1 som efter en del justeringar nu är betydligt bättre än sitt rykte.
Lite klen är den, med en svarvchuck på BF1 kan jag komma förbi det problemet. Tips?
#755 » 17:01:29, 13-03-2021
Titandioxid ingår också i en del av försvarets rökgranater. Och mineralet rutil, som används i höljet på svetselektroder, är en form av titandioxid.
JPEG
#756 » 18:36:57, 13-03-2021
EU-kommissionen har beslutat att klassificera titandioxid i pulverform som misstänkt cancerframkallande hos människor.
Beslutet togs 4 oktober 2020 och innebär att titandioxod hamnar i kategori 2 som ett ämne ”misstänkt att orsaka cancer hos människor”.
Det i sin tur gör att när ämnet säljs i pulverform måste därför förpackningarna i fortsättningen märkas som cancerframkallande.
JPEG
Maskin: MF 35
David, Luleå
#757 » 18:49:32, 13-03-2021
Finns i i stort sett alla skönhetskrämer och solskydd.
Vad är mindre cancerframkallande solskydd eller solstrålning?
David, Luleå
Baron3D
#758 » 00:27:03, 14-03-2021
:lmao:
Nu var den inte 20mm lång utan en 60mm lång M20.
Baron3D
David, Luleå
#759 » 19:52:38, 14-03-2021
Baron3D skrev: :lmao:
Förstod nästan det. Men kunde inte låta bli. ;)
David, Luleå
JengaPRO
#760 » 22:04:32, 13-02-2024
Livar upp den tråden lite.
Under helgen så råkade jag snöa in på plasmaskärare. Jag har inget stort behov av en sådan men hittade en som såg fin ut för lite pengar.
Som så ofta så kommer man fram till att man nog ska ha en med bara lite mera pulver i och plötsligt så är priset ett annat.
Skummat denna tråden och sett att flera verkar har Stahlwerk.
En sån här skulle nog räcka....tror jag.
https://www.stahlwerk-schweissgeraete.d ... st-igbt-en
Tittat på ett antal klipp om hemmabyggda cnc-plasmor och någon gång i framtiden skulle det vara kul att ha en sådan. Jag har redan tre linjärlager.
I detta klippet så har killen problem med högfrekvent ljud. Har ni uppfattat att andra har det?
Vore synd att skaffa en plasma som sedan inte går att ha i en cnc-plasma. Han pratar om att det finns särskilda lågfrekventa plasmaskärare.
En sån där blackbox verkar annars väldigt smidig.
Blackbox har wifi, blåtand, usb osv. Inte jättebillig jämfört med liknande lösningar men smidig.
https://openbuildspartstore.com/BlackBo ... System-X32
JengaPRO
Maskin: Sajo UF 52 STR
Somantec 1330
EVO Picotig plus
Migatronic 355
QV_
#761 » 23:38:00, 13-02-2024
Jag kör oftas inte högre än 55A så en CUT 60 är säkert helt OK.
Men du måste köpa den "svarta" för 500 SEK extra.
Då får du pilot tändning och kan börja skära fastän det är lite färg eller någon plast ivägen.
Med den "vita" måste du slipa först.
55A är helt OK till 10mm
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
JengaPRO
#762 » 23:59:02, 13-02-2024
Ahh det missade jag att det skiljde mellan dom två. Jag tänker att manuellt kan man behöva skära 20mm ca men om man kör cnc så lär det inte vara mer än 10mm för så tunga plåtar har man svårt att hantera i garaget.
JengaPRO
Somantec 1330
EVO Picotig plus
Migatronic 355
#763 » 20:10:22, 14-02-2024
Jag vill minnas att min 120-ampers-plasma är specad för 40 mm handskärning och rekommenderas inte till mer än 10 mm CNC-styrt.
Peder57
#764 » 00:27:21, 15-02-2024
Jag försökte att använda en Stahlwerk plasma för en CNC, Men HF-tändningen slog ut elektroniken hela tiden. Jag testade först med en USB-kontroller, skärmade kablar o.s.v., men det funkade inte. Sen köpte jag en ethernet-kontroller, men resultatet blev detsamma. Det slutade med att jag köpte en Spartus plasma istället.
Peder57
Maskin: Volvo
DennisCA
#765 » 06:54:49, 15-02-2024
Den här Stahlwerk plasman blev inte så mycket använd för mig efter de första projekten, den har använts 10-20 gånger totalt sen jag köpte den? Jag tycker den är för bökig och jobbig att ställa igång helt enkelt. Det är dödsstöten för alla verktyg jag använder om det händer... Utöver det så vill jag inte använda den inne i verkstan, den smutsar ner för mycket, så den används bara de gånger man kan ställa upp den utomhus vilket är likamed sommaren. Då är det oftast lättare att dra till med vinkelslipen, vilket jag också bara gör utomhus nuförtiden om det bara går.
Men säkert kommer den till nytta än... en såndär braåha pryl man uppskattar då det verkligen kniper.
DennisCA
Maskin: Verkstadsmaskiner
Återgå till Skärning/figurskärning
