ForumindexVerkstadsforumVerkstadenSkyddskläder/skyddsutrustning/rengöring
Viab 100 problem
3 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera skyddskläder/arbetskläder, skyddsutrustning, personlig hygien, lokalvård och maskinrengöring här
Jonte 53 (trådstartaren)
#1 » 19:33:49, 17-07-2023
Har en liten tvätt VIAB100 med många år på nacken, nu känns det som att den inte "avlasta" utan pumpa bara på. Någon som har tips på vad det kan vara? Tvätten är från 70-talet med mässings pump, i övrigt fungerat kanon.
Jonte 53
Maskin: Skogsmaskin Rottne....Hitachi EX 60
BM425
#2 » 22:26:25, 17-07-2023
En sådan tvätt var den första jag var med om att använda, före den så var det bara vanlig vattenslang som gällde.
Är det en sådan med plåtkaross på hjul, pump o motor med kilremmar?
Bör sitta en avlastningsventil där någonstans.
Stänger lansen av riktigt? vad händer slirar remmen då?
VIAB som företag finns kvar i Växjö, fråga dem.
Plocka isär avlastningsventilen o se vad som hänt.
Avlastningsventil bör finnas som reservdel på andra fabrikat också.
BM425
Maskin: Atlas 1602 -74
2 st BM 425 -59,-61
#3 » 22:32:34, 17-07-2023
Nej den du pratar om är förmodligen en 3-fastvätt, denna är 1-fas 230v med direktkopplad pump. Den har endast ett bärhandtag överst och inga hjul.
Jonte 53
Återgå till Skyddskläder/skyddsutrustning/rengöring
