ForumindexMaskinforumBil/MCMC
K1100LT motorbågar, fäste motorbågar
8 inlägg • Sida 1 av 1
Snacka om MC här
dc_lindberg (trådstartaren)
#1 » 09:58:41, 21-08-2017
Upptäckte att den högra motorbågen fladdrar på moppen... Främre vulkningen har släppt...
Å så har fästet gått ur produktion, så något fabriksnytt får man knappast tag i...
http://www.bmw-etk.info/teile/prdm/BMW/ ... 6712303082
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=46_0127
12 Rubber Mounting 1 46712303068 $42.21 ENDED
Givetvis så finns säkert något eller några fästen att ta hem från:
http://www.motorworks.co.uk/vlive/Shop/ ... &x=25&y=21
http://www.midland.se har självklart kontaktats o han söker med ljus och lyckta över globen - så att det kommer att lösa sig är det ingen tvekan om!
:bira:
...men,...så kan man ju inte ha det!... Vulkaniserat fäste för motorbåge... en teknisk lösning för att minimera motorskador vid användande av motorbåge. Spezial Bavarian Motorrad... å hur korkat är inte en sådan lösning, samtidigt som den är genial?!
:idee3: Maskinister - hjärntrusten.
Kan I tänka er att spåna lite kring alternativ lösning/konstruktion med vulkfästade motorbågar? På mina /7 sitter det ram monterade, fasta, skyddsbågar, men de låter sig inte göras på K-mopeder...
dc_lindberg
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
mccormic
#2 » 11:12:51, 21-08-2017
dc_lindberg skrev:Upptäckte att den högra motorbågen fladdrar på moppen... Främre vulkningen har släppt...
:bira:
Kolla med någon vulkningsfirma, som håller på med transportband, dom kan varmvulka, repade en snöskotermatta men var lite skeptisk, men det höll som nytt
Skickat från min E5823 via Tapatalk
mccormic
Maskin: MF 185 S -75
Mc Cormick Farmall D430 -56
Oliver OC-3 -55
Micke Härnta
#3 » 11:28:13, 21-08-2017
Eller ett "motorfäste" till en motorsåg??
Micke Härnta
#4 » 12:19:29, 21-08-2017
Känns som man vill bygga om det där o slippa vulkningar.
Fattar inte vad som släppt dock så det kanske inte låter sig göras :klia:
dea
#5 » 21:08:51, 21-08-2017
Få dit nån typ av vibrationsdämpare tex http://shop.miniracingteknik.se/index.p ... ath=18_175 genom att svetsa fast en plåtbit där vulkningen har suttit och sedan fästa med en sådan dämpare.
dea
Maskin: IH 685
JD 6910
JD 6310
Fendt 815
BM 641
#6 » 22:54:11, 21-08-2017
magloman skrev:Känns som man vill bygga om det där o slippa vulkningar.
Kameran sitter i en Xperia... digitalkameror tycks välja att fokusera fotot på annat avstånd än den sedda bilden...
Jo, till höger om det suddiga som ser som och är insexskalle på en bult så ser du en svart-aktig "trekant" på sidan av oljetråget = snedskuren gummi/vibbdämpare, det på höger sida om den suddiga bulten är den suddiga plåten som satt fastvulkad i den suddiga svartaktiga sneda gummibite på sidan av oljetråget.
Äh!... - se del 12 i sprängskissen ovan - då är vi på samma detalj :-D
(ska ta ett utvecklingssamtal med den där Xperian!... fast min Kodak digitalkamera är precis lika dum iof...)
Avsikten med vulkfästet är:
- att motorbågen skall släppa innan motorn går sönder
- minska vibrationsproblemen och resonsans besvären som uppstår på 1000cc motorn (1100 motorn kom senare)
Jag hade föredragit en "skyddsvagga" hellre än ngt bultat direkt i motorn...
Vibdämpare ss föreslagits har övervägts, men de bygger så mycket att de blir inte användbara :-(
Åh! Finns det firmor som kan vulka om (vet det fanns i Kungsör på 70-talet då jag bodde där) - men då är ju problemet löst, bara jag får tag i en sådan firma :-)
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
#7 » 12:45:01, 22-08-2017
Aha då fattar ja lite mer
Tror nog det går att lösa med vib dämpare. De finns ju i olika storlekar men man kanske måste bygga nåt enklare fäste så man kan fästa dom där plats finnes.
En lik original lösning är ju som sagt enklast men kanske inte billigast.
#8 » 16:32:59, 18-08-2021
Hoppsan... blev den här tråden inte uppdaterad?!
Så här löste jag det - det tog alltså över 1 års tankeverksamhet från ovan bollande.
Bilder 2018-09-13 till 20.
Det fungerar.
Den avancerade lackeringen:
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Återgå till MC
cron
