ForumindexMaskinforumBil/MCMC
BMW, MC, manöverenhet, elcentral, kopplingsdosa, ormbo
33 inlägg • Sida 1 av 3
Snacka om MC här
dc_lindberg (trådstartaren)
#1 » 21:00:36, 01-11-2020
När man behöver fixar man, men... att sedan fixa till... det har dragit ut på tiden... 1994 monterade jag första lådan, provisoriskt, akut, inför Kristall Rallyt. Sedan har... inget hänt... bortsett från att jag bytt lådan en gång... plast är plast...
Problem:
- startlåset är slut... måste ha ett nytt.
Till-Från , inget mer. Var får man ta i sådan idag???
Detta är ju givetvis... lite... att önska gällande konstruktion och design...
Jag har tillgång till sådana här instrumentpaneler som monteras i kåpan - tanken var att gör i ordning sådan, istället för den där lådan.
Förslag på alternativa lösningar uppskattas: "hemma blind"...
Förklaring till lådan:
Oranga strömbrytare = ström till 12V's uttagen => elvisir och el-underställ
Röd = extra bakljus
Blå = diodbelysning av instrumentpanelen (så dåligt ljus i den att den syns endast i becksvart mörker, minsta ljus nattetid... ser inte ett dugg)
TFT vänster - elhandtag
TFT höger - elmuffar
Dioder:
grön - halvljus
gul - dimljus
blå - fjärrljus
röd - bromsljus
...någon stans här skall även elvärmen till backspeglarna finnas... kopplingsschemat finns nedskrivet, på en papperslapp, som arkiverats, någon stans...
dc_lindberg
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
busse
#2 » 05:15:16, 02-11-2020
Elfa verkar ha en del nyckelströmställare https://www.elfa.se/sv/relaeer-och-stro ... _PL_050103
Om du inte är rädd för lite mer gikt vore nog en kapsling i aluminium bättre. Electokit är annars ett ställe med mycket elektronikgrejer och snabba leveranser, jag har handla mycket därifrån då jag byggde gitarrförstärkare https://www.electrokit.com
busse
Maskin: Case CX70
New Holland TN60DA
Det totala vansinnet, kompressormatad Honda 250
Triumph Thruxton 900
Kawasaki KLR 650C
Cadillac Serie 62, 1960
#3 » 02:27:16, 03-11-2020
Kikade igenom listan på ELFA. Såg inte något som "lockade" - kanske måste studera listan.
Startlåset ska ju klara stora strömmar dessutom.
Det som jag inte gillar är det där ormboet. Det måste gå att få samma funktioner mycket smidigare. Lådan är slut, så den måste bytas igen. Håller tydligen bara ca 12 år eller så.
Orsaken till att jag valde plastlådan var:
- akut 1994
- priset var mycket lägre än aluminium lådorna
- isolerad = inga kortslutningsrisker
Tyvärr är plasten i lådan inte ok för utomhusbruk, och konstruktionen med skruvarna håller inte.
Hade lådan funnits i glasfiberarmerad plast - då hade läger varit annat. Instrument panelen, som jag låtit tillverka, är i glasfiberarmerad plast, men "botten" saknas...
Meningen var att elsystemet skulle byggts om sommaren 2009... det blev inte så... moppen blev stående pga fel på bromsarna... Elsystemet måste byggas om, men fram tills dess behöver det fixas till så att "det fungerar"... ormboet är värst!...
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
busse
#4 » 10:18:25, 03-11-2020
Kanske idé att relästyra startlåset istället för att dra alla ström igenom det? Visst en till grej sm kan tjorva men har man bara kvalitetsgrejer borde det ju vara minimal risk för problem, går ju också att tjuvkoppla reläet med en kabelstump om det skulle gå sönder. På KLR:en sitter ett relä som startspärr om brytarna för växel, stoppknapp, stöd mm är aktiverade så det borde ju fungera.
Kolla in om det finns aluminium apparatlådor hos electrokit, har köpt en hel del lådor där tidigare då det byggdes gitarrpedaler. Dom hade nån billigare variant av Hammondlådorna där det skiljde rejält i pris mot originalet.
Vet inte hur du ska komma ifrån ormboet, är ju inget som syns och lite snyggare kabeldragning med buntband runt kablarna skulle väl fungera? Hade det varit en gitarrförstärkare så hade vissa garanterat att det fungerat bättre och låtit helt överlägset med denna point to point koppling av komponenterna jämfört med ett kretskort men då påstår sig vissa också höra om det är celluloslack eller polyurethanlack på gitarrerna :wink:
busse
Maskin: Case CX70
New Holland TN60DA
Kawasaki KLR 650C
#5 » 22:49:19, 22-06-2021
Var får man tag i nytt tändningslås?
T-F : inga andra funktioner.
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
JPEG
#6 » 22:53:00, 22-06-2021
Sök på nyckelströmbrytare...
JPEG
Maskin: MF 35
#7 » 00:47:41, 23-06-2021
Jo jag förstår så väl din suck jpeg - men när man söker efter nyckelström brytare och tändningslås, så hittar man inte en enda Till-Från. Det närmaste är Till-Från-Start, o det behöver jag inte.
Hålets storlek minns jag inte... men 22mm låter rimligt.
Mycket troligt att jag köpte ett Bosch startlås. Det var -svindyrt- då, för 20-25 år sedan. Tror jag gav kring 400kr/st (köpte 2st, detta är lås 2 som nu pajat...)
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
busse
#8 » 07:05:56, 23-06-2021
Men är det hela världen om du har ett startläge eller ett extra läge som inte används? Känner igen mig själv att det ska vara rätt och finns inte starten på tändlåset så ska det inte läget vara där, men på en ren "bruks hoj" skulle jag nog kunna se mellan fingrarna för förmodligen är det ingen mer än du som vet att det oanvända startläge sitter där, var ju vanligt på snöskotrar att startläge fanns men ingen elstart.
Ska du dra all ström genom tändlåset skulle jag nog köpa Bosch eller liknande märkeslås för att slippa tjorv med brända kontaktytor. Just tjorv med tändlås på "fel" ställe och vid fel tidpunkt" känns ju ut jobbigt även om det förmodligen i ditt fall med dig som konstruktör ganska fort löses med en tjuvkoppling men ändå skulle jag köpa nåt av bättre kvalité än Kinagrejer. Risken med att handla idag är ju att man inte vet vad man köper, dyra grejer kan vara "ommärkt" kinaskit och billiga grejer kan vara hur bra dom helst även om dom är tillverkade i Kina, är väl mindre risk för skrot om man köper tex Bosch även om tex deras relä är tillverkade i Kina
Har du kollat tändlås till traktorer, fyrhjulingar och skoter har du tur på du kanske hitta nåt där? Har en Canam fyrhjuling den har dock två lägen ett med lyset av och ett med lyset på men saknar startläge.
busse
Maskin: Case CX70
New Holland TN60DA
Kawasaki KLR 650C
Towil
#9 » 07:42:15, 23-06-2021
Towil
#10 » 12:34:23, 23-06-2021
:shake_hands:
https://www.tme.eu/se/contact/
...där sprack det, för mig... :-(
Nej då - inget absolut krav på -inte- återfjädrande startläge.
Finns de endast med det idag, så finns de endast med det.
Vill bara i möjligaste mån undvik sådan som kan trassla, om man kan undvika det ;-)
Går -bara- styrströmmar genom startlåset - allt är relä styrt (i princip).
=> men det blir A i alla fall, å många av dem...
ADbildelars kundtjänst svarar:
Kontakta din närmsta AD butik för hjälp med frågor om produkter.
Din närmsta butik kan du hitta på våran hemsida https://adbildelar.se/butik-verkstad
...det svaret från deras kundtjänst?!... vänder mig nog till Hansen Racing istället då, för de brukar både veta vad det talar om och kunna sitt sortiment...
Förr åkte man till KGK i Sollentuna o handlade i butiken där - finns den kvar?
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Towil
#11 » 15:10:31, 23-06-2021
Är ju postorder, exptress leverans till dörren med antingen DHL eller UPS broende på vad du väljer. DHL är express så det går inte med postnord när det kommer till sverige.
Towil
#12 » 10:25:49, 24-06-2021
Tack Towil :-)
Tanken är god och det är ett mycket kreativt och seriöst förslag :-)
OBSERVERA!
Innan man gör sin första beställning på telefon eller e-post måste man registrera sig på webbsidan och få ett kundnummer som ska anges vid beställningen.
DHL Express - flygtransport
Fraktavgift för att skicka paket upp till 10 kg med DHL Express flygtransport är 75 SEK (netto). Leveranstid – 1 dag (om beställningen görs före kl. 14.30 CET).
OBSERVERA!
Vi använder följande betalningssätt:
förskottsbetalning
banköverföring
PayPal
SIX Payment Services
75kr för DHL Express?
...är det -verkligen- rätt uppgift?
När jag kontaktade tyskland om den tjänsten därifrån så var priset kring 5-600kr, medan "standard" paketfrakt var just 75kr.
75kr är så låg fraktkostnad att jag kan inte ens hämta i Sthlm på butik för det priset!
Ska i alla fall ta en sväng till Lapplandsväsby (Autoland/experten ngt som är ÅF åt KGK-Sollentuna vilka fortfarande har kvar sitt gamla tel.nr. 08-92 30 00 (!) ) - se om de kan få fram tändningslås från Bosch eller Hella. Borde ta mig tid å titta in på Hansen Racing också, i Spånga.
Behöver ju ha däck o slang också till pirror, Belos, mm, o då återknyta kontakten med däckfirman i Bredden.
De där gamla strömbrytarna i plast, med belysning, verkar inte finnas längre?
Vill helst ha i plast => rostar inte o plast "avvisar" vatten. Metall "suger åt sig" vatten.
12mm's monteringshål.
(Helst ska givetvis den där plastklådan "elimineras" => bättre bygge göras, men tills dess får jag stå ut med provisoriet från 90-talet. Finns problem någon stans med en krypström/bakström också... kan vara tändningslåset, det har 2 funktioner, 30 och 85; dvs direkt batteri och enbart tändningsnätet; slår jag på toppboxens "nummerplåtsbelysning" släcks bakljusen... inte hittat felet än).
Jag har sökt på Alibaba, den andra kines sidan (vad den nu heter), USA, Australien, England, bortsett från de svenska kedjorna - hittar inte dessa vippströmbrytare längre :-(
Förslag på "lösning" ?
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Towil
#13 » 10:38:48, 24-06-2021
Är 75 +moms så det blir 94kr
Towil
QV_
#14 » 15:36:08, 24-06-2021
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
#15 » 16:02:17, 24-06-2021
https://www.mekonomen.se/tandningslas-p ... r-10184626
Detaljer
Tändningslås med funktionerna parkeringsljus, av, tändning och start (återfjädrande).
Levereras med 2 nycklar.
Flatstitsanslutning 6.3x08mm.
Brytförmåga i startläge: 60A (5sek), 55A (10sek).
Övriga lägen 40A kontinuerligt.
Passar i 19.5mm (M19) runda hål.
Max paneltjocklek: 11mm.
Djup bakom panelen: 35.1mm.
Dimensioner:
Diamteter 35.4 x 54.5.
Frontmått diameter: 24x47,7mm inkl nyckel
Är nog det jag tittade på hos Swedol igår.
Det bygger för mycket inåt in i min låda :-(
F.ö. såg det intressant ut :-)
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Återgå till MC
