ForumindexMaskinforumBil/MCMC
Tappat mutter i motor -> inspektionskamera?
18 inlägg • Sida 1 av 2
Snacka om MC här
magnusk750 (trådstartaren)
#1 » 22:37:22, 06-09-2022
Det här blir en dum fråga som egentligen bara kan besvaras med "Testa!", men, det är sent, jag är grinig, behöver input. Tappade med 98% sannolikhet en liten mutterliknande grej ned i min Matchlessmotor igår. 3-4 mm i diameter, 6-7 mm lång. Del av kolvringsverktyg lossade. Såg den inte falla ned i motorn, men den försvann när verktyget var i öppningen till vevhuset, och ligger inte under motorn. Idag tog jag loss kolvarna och fiskade i motorn med magnet på skaft, utan resultat. Jag kommer på två alternativ för att fortsätta söka, ta loss motorn och vända upp o ned på den, eller hyra inspektionskamera. Det första är det en del jobb med, det andra kräver resa fram och tillbaka till människobyn.
Har aldrig använt sådan kamera. Någon som har provat, ser man nåt i ett ställe som i en mindre motor? Hur stor är sonden? Svårt att se på Cramos bilder.
Kolvarna är borttagna nu.
magnusk750
Burträskarn
#2 » 22:49:51, 06-09-2022
Har två stycken, en cirka 6mm, den andra runt 10. Det är inte jättelätt att begripa vad man ser, men är det någorlunda släta ytor, och kan man dessutom klämma ner mer lyse, så kan man nog få syn på ett och annat. Var den nedtappade mojängen gjord av nåt magnetiskt material? Om inte kan det ju bli smått spännande även om du får syn på den.... Lycka till med sökandet!!
Burträskarn
Maskin: Deutz 10006
MF35X
Hydromac 115
Atlas Copco XAS85
Disco1
Scania P280
mimeck
#3 » 22:31:54, 07-09-2022
Finns billiga att köpa. Jag har en som visar bilden på mobiltelefonen.
Köpte på nätet nånnstans men dom finns nog lite överallt att köpa.
Kolla på tex. biltillbehörs firmor eller elektronik firmor.
En dum ide' är att sätta på en smal slang på dammsugaren och försöka suga fast delen.
Skölja med olja?
mimeck
#4 » 10:18:45, 08-09-2022
mimeck skrev:Finns billiga att köpa. Jag har en som visar bilden på mobiltelefonen.
Skölja med olja?
Strålande! Hittat i affär i stan, åker o köper idag. 10 jäkla meter kabel, men det ska väl inte störa hoppas jag. Alla med kortare kabel är slut.
Det jag hunnit prova hittills är att blåsa med tryckluft för att höra om något ligger löst och skramlar. Det var helt tyst. Finns kanske hopp om att jag bara inbillade mig att den lilla prylen hoppade ner i vevhuset. Ska göra en riktigt noggran letning på golvet också. Nästa steg är att plocka fram ett löst vevhus och försöka se om det finns något ställe där en liten grej kan lägga sig utan att den syns eller hörs. Får se vad det ger. Inspektionskamera sen. Sista att testa blir att plocka loss motorn o vända upp o ner på den. Vi får väl se om det behöver gå så långt.
magnusk750
Iznogoud
#5 » 12:03:16, 08-09-2022
Bättre veta säkert än chansa i fall som dessa.
Även om en kamera kan vara bra att ha, är det så mycket jobb att demontera motorn och vända upp och ner på den?
Generation G :hotar2:
Iznogoud
Maskin: Ford 2600 -76
Volvo LM 621 -72?
Jonsered LT2313 -19
Manne Johansson
#6 » 13:13:55, 08-09-2022
går det inte o hänga upp den i en kran/travers?? Upp o ner allså..gjorde det med en
moped som man lyckades tappa kolvbultsclipset rakt ner i vevhuset....
det ramlade ut på golvet, då va man gla!!! :hurra:
Manne Johansson
mimeck
#7 » 19:24:48, 08-09-2022
Lycka till!
mimeck
#8 » 10:24:33, 09-09-2022
Manne Johansson skrev:går det inte o hänga upp den i en kran/travers?? Upp o ner allså..gjorde det med en
Ont om traverser här hemma. Nu har jag köpt inspektionskamera. Hittar jag inte på golvet eller med kamera så kommer jag plocka ur motorn. Som Iznougod säger är det inte läge att chansa.
magnusk750
#9 » 14:57:45, 09-09-2022
Jag vet inte hur Matchless har gjort sin motor men hade det varit en Triumph flinta motor så hade det bara varit att skruva loss locket i botten med oljesilen. Det verkar som om E. Turner var van med att folk råkade tappa saker så att de hamnade i vevhuset.
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
#10 » 15:00:54, 09-09-2022
Ivar Risslén skrev:Jag vet inte hur Matchless har gjort sin motor men hade det varit en Triumph flinta motor så hade det bara varit att skruva loss locket i botten med oljesilen. Det verkar som om E. Turner var van med att folk råkade tappa saker så att de hamnade i vevhuset.
Tyvärr, sitter ett filtfilter ganska högt upp, under ena kammen. Bara en oljeplugg i botten.
magnusk750
#11 » 15:03:22, 09-09-2022
Har du öppnat pluggen och inget kom ut så har du nog otur att saken har lagt sig på något ställe där den kan göra så mycket skada som möjligt.
I-H 574 -74
Terri 1020D -84/87
Hansborg
#12 » 22:04:40, 09-09-2022
teleskop magnet?
Hansborg
Maskin: Valmet 8100
Atlas 1304
MF 165
Leyland 472 + Fmg731
Ford 4500
#13 » 21:45:54, 12-09-2022
Hittat den lilla grejen, utanför motorn såklart. Å ena sidan var det ju skönt att slippa ta ur motorn, å andra sidan så typiskt mig, med stort och mycket hallå leta efter prylar som inte ens är borta. "Mamma, var är mina badbyxor-fenomenet" som en viss sambo brukar kalla det. Började plocka ihop motorn, men insåg att jag inte hade själsro till det ikväll. Pilligt att montera kolvar på en parallelltwin. Hoppa få tid att fortsätta imorgon kväll.
magnusk750
Göran Ekman
#14 » 05:22:06, 13-09-2022
Läder mig att det löste sig.
Göran i Norråmyra
Tillfälligt på banan
Göran Ekman
NH7840.
mimeck
#15 » 17:50:24, 13-09-2022
Vilken tur!! Och nu har du ju en inspektionskamera också!!
mimeck
Återgå till MC
