Compression ratio ......................................... 6.6 to 1
sundrik skrev:Angående kompression så har jag hittat detta i verkstadsmanualenCompression ratio ......................................... 6.6 to 1
Ivar Risslén skrev:Är det jobbigt att skruva ur tändstiftet och ta en bild av elektroderna så att vi får se vilken färg de har. Då kan man se om det är för mager eller fet bränsleblandning bl.a..
sundrik skrev:Ivar Risslén skrev:Är det jobbigt att skruva ur tändstiftet och ta en bild av elektroderna så att vi får se vilken färg de har. Då kan man se om det är för mager eller fet bränsleblandning bl.a..
Dom två första bilderna har den varit igång ca 20 minuter. Varvar en del. Försökt jobba med att dra iväg.
Dom två sista bilderna har jag bara startat den och tomgång någon minut.
Jag ser ingen skillnad.
magloman skrev:Tycker oxå stiften har konstig färg.
Är det rätt sort? Provat ett annat fabrikat?
Motorn borde inte dö när du ger den lite startgas.
Är alla prylar och nålar i std utförande?
Tillverkaren brukar ha testat fram så det ska funka så bra som möjligt.
Är bensinen färsk?
Vad kör du på för olja?
