ForumindexMaskinforumBil/MCMC
Nytt stolleprov, CB250N turbo
22 inlägg • Sida 2 av 2
Snacka om MC här
busse (trådstartaren)
#16 » 09:32:06, 13-02-2024
Jag ska kolla upp centralsmörjnings grejer.
Tänker att man skulle haft rör med 6 mm eller 8 mm diameter utvändigt och sen ha en rakt 1/8 BSP med skärring eller liknande i motorblocket och ha en banjo för M10 på turbon. Har även funderingar på ha banjo i bägge ändar och att i sånt fall tillverka en egen banjobult med 1/8 utvändig gänga att gänga in i blocket och sen göra ett hål med 1/8 invändig gänga i mutterskallen och montera oljetrycksgivaren direkt i banjobultens skalle. Dock måste jag då investera i 1/8 BSP gänggrejer då jag inte har det men det är väl måttligt dyrt.
busse
Maskin: Case CX70
New Holland TN60DA
Det totala vansinnet, kompressormatad Honda 250
Triumph Thruxton 900
Kawasaki KLR 650C
Cadillac Serie 62, 1960
#17 » 10:18:44, 13-02-2024
BSP är en utgången benämning på den sortens rörgängor. De heter numera R eller G, finns också en del varianter som t ex Rp och Rc. Kan vara lättare att hitta gängverktyg om man har det i bakhuvudet.
Rör för såna där ändamål säljs ofta än i dag i tumdimensioner.
#18 » 21:00:11, 13-02-2024
torbjorn_forsman skrev:BSP är en utgången benämning på den sortens rörgängor. De heter numera R eller G, finns också en del varianter som t ex Rp och Rc. Kan vara lättare att hitta gängverktyg om man har det i bakhuvudet.
Har du koll på vilka de moderna benämningarna är för den parallella respektive koniska rörgänga är? Har inte blivit klok på om det skiljer på tex 2", R50 eller G50? Är det G som är motsvarande BSPP och R som är BSPT? G6 är om jag minns rätt 1/8.
busse
Maskin: Case CX70
New Holland TN60DA
Kawasaki KLR 650C
fretchi
#19 » 22:52:40, 13-02-2024
fretchi
#20 » 06:41:14, 20-04-2024
Har fortsatt på bygget, med avgassystem bakåt ut från turbon, tror det får bli nåt sånt här med ett överliggande system i alla fall till att börja med, detta system får bli lite provisoriskt men funkar åt så blir det ett nytt i rostfritt. Är i sånt fall inne på att dra avgassystemet under sadeln och ut genom kutsen men fördelen som det är nu är att jag kan köra med original sadeln.
Då det gäller oljetrycket så har gjort en egen adapter för oljetrycket till turbon genom att svarva och gänga en stålstång med utvändigt 1/8 BSPT och invändigt M10x1 för banjokoppling och sen tagit upp hålet i sidokåpan så adapern sticker ut fenom kåpan. Har pkandeg på att svarva till en egen banjobult med längre skalle slm nan fåla. Hängs med 1/8 gängs icv sen montera oljetrycksgivaren direkt iskallen pä banjobulten. Returen från turbon har jag också börjat med och det får bli en svarvad plugg med M25x1.5 gänga i vilken ett hydraulrör kommer att svetsas fast och den kommer att sitta där locket för balansaxelkedjejusteraren nu sitter.
Sen har jag funderingar på att montera ett nivåglas i transmissionskåpan då jag inte kan få upp oljestickan med det överliggande avgassystemet monterat. Tänker försöka hitta ett glas med M18x1.5 gänga då jag redan har en sån tapp till att gänga muttrar till bredbandslambda.
Lite bilder på det hela
busse
Maskin: Case CX70
New Holland TN60DA
Kawasaki KLR 650C
Lasse A
#21 » 08:19:11, 20-04-2024
BM 430 1977, Ferguson TEA-20 1947, BMW K75S 1987, Kawasaki KZ200 1978,
Lasse A
Maskin: BM 430
#22 » 21:14:28, 20-04-2024
Lasse A skrev:En bit ner: https://www.wiberger.se/produkt/m_tla
Tackar, kanske jag också får beställa lite andra grejer som kan ratt då jag tänker bygga Z-matning på Jula fräsen, har beställt drev till en snäckväxel men ratt och nån låsning för in och urkoppling av av matningen behövs.
Har fortsatt idag med oljereturen och det blev som för Sven Ingvars att börja om från början. Svarvade till en ny plugg och sen svetsade jag fast ett hydraulrör på pluggen och borrade ur det som behövdes för att möta hålet i pluggen. Tror detta är den snyggaste och risken för oljestockning borde vara minimal då det är ett hyfsat stort hål som röret med 12 mm invändig mått ansluter till.
busse
Maskin: Case CX70
New Holland TN60DA
Kawasaki KLR 650C
Återgå till MC
