ForumindexDiverseSnick SnackArtiklar
Rörklammer/svep?
21 inlägg • Sida 1 av 2
Hur publicerar vi intressanta artiklar. Gå med i Artikel-Teamet om du skulle vilja skriva en artikel om något intressant ämne!
63an (trådstartaren)
#1 » 08:24:21, 28-06-2014
Nu sitter jag på "pottan"! Håller på att dra plaströr till centraldammsugare (ombyggn.) och har sökt på webb ett sånt svep som man kan skarva med/öppna för service av anl. Man drar det åt sidan när man lossat och kan montera bort rör, kan vara gummidamask under klammret så hade jag på en stor rörpostanläggning där kravet var att inte tappa tryck eller vacum...någon som kan bistå med tips om var man hittar detta? Alternativet lim är inte bra där!
63an
Bengt Erik Eriksson
#2 » 08:39:18, 28-06-2014
Hmm förstår inte riktigt vad du söker och har ingen erfarenhet av c- damsugare. Men du behöver en skjutmuff? Eller är det mer avancerat med en inspektionslucka med avtängning på vacuumsidan?
Funkar inte en bit slang och slangklämmor?
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 -11
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
#3 » 09:08:09, 28-06-2014
I tråden( Caterpillar 950 årsmodell 86a) här finns klammer som skulle funka kolla 2 sista bilderna obs rördia. utvändigt 50mm! På utblåssidan så där är skapligt tryck vill undvika att finare damm sprids inomhus :mrgreen:
jan-axel @ Caterpillar 950 årsmodell 86a
Anledning: Infogade länk
63an
Bengt Erik Eriksson
#4 » 09:28:02, 28-06-2014
Sån slang och klämmor kan varje välsorterad hydraulslang verkstad plocka från hyllan. Tex hydroscand ,swedol,specma, amab. Osv osv
Har tom på jobbet..( begränsat hydroscand sortiment för kranservice )
Men är det bråttom att få ihop det kan du nog dra ett par varv eltejp på ändarna och klippa upp en konservburk som du sveper om och najar fast med ståltråd... :vissla:
Bengt Erik Eriksson
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
#5 » 09:40:31, 28-06-2014
Bra! Nu hade klanten gjort precis så med silvertape men du ska tro att det hade blåst ohämmat förbi bara! Nej riktiga grejor ska de vara för repeterbarhet framöver...lite brått är det för att provköra misstänker att lagerbyte på motorn är aktuellt eller ny motor eller ny dammsugarenhet men tack för tipset har sökt på google å där bara sett sånt som inte funkar!
63an
Fredrik_
#6 » 09:44:08, 28-06-2014
Borde ju inte vara mer tryck än att en bit cykelslang + buntband skulle fungera...
Ska det bli tätt vid åtdragning med typ hydraulslang lär plaströren kollapsa!!
Rubriken ger sken av att fästdetaljer saknas.
Fredrik_
#7 » 10:02:56, 28-06-2014
Är det det du söker en skarvmuff som du kan dra helt upp på det ena röret och att det sitter tätningar så att den blir tät.
Har du sökt bland centraldammsugare på nätet.
Kan detta vara något?
http://www.dammsugaren.se/Centraldammsu ... 105-cm.htm
Tillägg: Här är en annan typ av skarv som är lite förlåtande om det är lite olika dimensioner. Gå ner en bit på sidan så ser du vad jag menar.
http://www.centab.se/kanalsystem.asp?action=produkter
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
#8 » 10:18:11, 28-06-2014
Hur fasen kunde få fatt på den? Jag har plöjt massor i detta å haft alla uppe men sådär är det skulle kunna funka faktiskt :thumme: ...Svedol Skellefteå fanns inget matnyttigt kanske ska jag tejpa nu å testa motorn om den sotdör då blir de ändå ny burk å på så vis skjuta problemet framåt?
63an
Bengt Erik Eriksson
#9 » 10:32:15, 28-06-2014
De kläm svepen finns på bauhaus..
Men vänta nu! Är rören 50 mm passar ju vanliga muffar till avloppsrör. Behöver den vara skjutbar är det ju bara att fila bort kanten invändigt..
Bengt Erik Eriksson
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
#10 » 10:37:15, 28-06-2014
Centraldammsugarrören brukar ha lite udda dimensioner som 50,8 eller 51 mm men nog kan det finnas i 50 också
I-H 574 -74
Terri 1020D -84/87
#11 » 10:38:43, 28-06-2014
Jag väntar å kollar Bauhaus!
63an
#12 » 10:49:38, 28-06-2014
Precis det klammer jag önskar få tag på å då har de bara ner till 100mm å andra sidan blir det långt till Uppsala :lmao:
63an
ja-bond77
#13 » 11:55:26, 28-06-2014
63an skrev:I tråden( Caterpillar 950 årsmodell 86a) här finns klammer som skulle funka kolla 2 sista bilderna obs rördia. utvändigt 50mm!
De där finns ju typ överallt...
Google bilder
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
#14 » 11:57:51, 28-06-2014
Javisst om jag bara oxå hittade något så skulle jag handla 2st för säkerhets skull :lmao: !
63an
micke holmberg
#15 » 12:37:53, 28-06-2014
en vanlig rörfirma har dessa du är ute efter
Klart att jag pratar med mig själv ...........ibland behöver jag expertråd
micke holmberg
Maskin: terex tw 110 2017
Volvo bm l 70 1987
Återgå till Artiklar
