ForumindexJord- och skogsbruk, fastigheterFastigheter, mark och byggnaderFastighetsbelysning
LED-paneler inomhus
24 inlägg • Sida 1 av 2
Diskutera fastighetsbelysning här, yttre och inre, klassik belysning och LED
Holger (trådstartaren)
#1 » 12:45:10, 14-11-2020
Hej,
vi har tröttnat på våra 15 år gamla billiga lampor i vardagsrummet och vill sätta dit LED-paneler istället.
Specifikationer:
120x60cm
Dimmbara
Möjlighet att ställa in kallt och varmt ljus (CCT)
De ska INTE vara appstyrda (även om jag gillar HomeMatic-systemet), och vi vill kunna dimma dem genom att ersätta brytare i väggen med en vrid/tryck-knapp.
Ljusfärgen får gärna vara justerbar via fjärrkontroll eller så, det använder vi inte så ofta.
Här är några exempel:
https://www.ledpanelgrosshandel.de/led- ... rgbcct-60w (RGS behövs def inte!)
https://www.led-powertechnik.de/led-tec ... 0cm-ugr19/ (skrolla ner)
https://www.longlife-led.de/CCT-LED-Pan ... 6000K/1826
Har ni erfarenheter och/eller tips?
/Holger
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
#2 » 12:52:30, 14-11-2020
Hittade även denna:
https://www.txl24.de/de/led-panel-rgb-c ... alexa.html
Men jag vet inte om HomeMatic är kompatibelt med ZigBee?
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
skogsgurra
#3 » 15:48:20, 14-11-2020
Funderar på samma sak. Har inte gjort så värst mycket grundforskning. Så jag parasiterar på Holger.
När det finns olika teorier så brukar verkligheten vara vad som gäller.
skogsgurra
Maskin: Dåligt utnyttjad Nissan NV400 2016 - slapp skattehöjning!
Köping BF1. Liten Sieg M1 som efter en del justeringar nu är betydligt bättre än sitt rykte.
Lite klen är den, med en svarvchuck på BF1 kan jag komma förbi det problemet. Tips?
#4 » 19:09:44, 27-12-2020
Har inte hittat ngt än och är lite ”förtvivlad“ eftersom det verkar så svårt.
Har hittat 60W och 75W paneler.
75W har 9.000(!)lm, men tittar man på en bild som en köpare har skickat in hos Amazon så ser det mycket mörkt ut:
Situationen hos oss (mörkt ute, full belysning).
Rummet har ca 40m2:
Ser kanske inte så ut, men det går inte att läsa tidningen i det ljuset!
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
#5 » 19:14:10, 27-12-2020
Alltså belysning är ingen punktlösning. Man måste ha flera olika armaturer i ett rum för att det ska blir bra.
Dels allmänbelysning så man inte snubbar på möbler o sånt, sen punktbelysning vid intressanta platser osv.
#6 » 19:19:00, 27-12-2020
Javisst, och vi hade tänkt lösa allmänbelysningen med LED paneler, men de ska vara ljusa!
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
Towil
#7 » 20:20:19, 27-12-2020
Svårt att få spridning med flat ljuskälla. Funkar för korridor och kontor men inget jag skulle vilja ha hemma.
Ljuskällan behöver kunna sprida i 180grade så att man får reflekioner från golv, väggar och tak som hjälper till att sprida ljuset jämt i rummet.
Towil
#8 » 20:36:05, 27-12-2020
Jag funderade på paneler med indirekt ljus via stripes på "baksidan".
Men vi har just diskuterat fram ett alternativ-koncept här: det blir nog en 1,5m bred nerhängd platta längs hela rummet, med integrerade downlights instället. Även det kan man kombinera med indirekt ljus ovanpå, och allt kan dimmas och reguleras separat då vi har två uttag i taket.
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
#9 » 17:44:23, 01-01-2021
Nu är vi igång och planerar.
Men vad tar man för material till en 1,5x7,7 meter stor platta som ska hänga i taket?
Tänkte ta plywood, eller MDF. Men det blir TUNGT. 1,5x3,0 meter stora plattor (18-21mm tjocka) väger upp emot 65kg
Tänkte skruva fast ordentliga trälister i två rader i taket (så att jag får plats med transformatorerna mellan tak och skiva, inte mer), sedan montera plattan på/mot/under dessa, helst med (osynliga) vinklar.
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
Towil
#10 » 18:22:39, 01-01-2021
Metallram med ett lätt material fäst under som döljer ramen.
Towil
Henrik Larsson
#11 » 19:18:04, 01-01-2021
Ja jag gillar ju plåt borde ju gå med vit aluminium eller aluminium av nått slag med en uppbockad kant på. Eller så monterar man två u profiler i taket och skruvar/ nitar en täckande slät plåt under.
Henrik Larsson
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Nu mera maskinlös.
#12 » 19:38:46, 01-01-2021
Innertaksisolering med tillhörande profiler. Dessa går att hänga i vajer oxå
valberga
#13 » 19:59:14, 01-01-2021
Passa dig för värmeutvecklingen på drivdonen. Har satt upp paneler på kontor och vi fick kinadrivdon. Dom murrade så dom fick bytas ut. Dessutom så blir dom varma och det är inte bara farligt ur brandsynpunkt utan dom kan paja om dom blir för varma.
Om du har utrymme någonstans i rummet, så kan du ju dra kabeln från panelerna till ett centralt ställe och sätta alla drivdonen på ett ställe.
Jag tycker paneler ger ett jämt ljusflöde. Se bara till att det är runt 3000 kelvin i ljus så det inte blir för vitt.
valberga
Suzuki GSX 400 E 1982
MC Kawasaki Versy 1000
Case 595
Hitachi Zx22u-2
#14 » 14:01:46, 02-01-2021
Blir inga paneler utan downlights istället.
I en dold kant kommer jag att lägga indirekt ljus med hjälp av led-stripes.
Sedan ska jag nog ha en infräst fördjupning i mitten, i en vågform, med en speciell slinga:
Paulmann MAXled Flow https://de.paulmann.com/innenleuchten/l ... nung/70967
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
#15 » 14:06:35, 02-01-2021
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
Återgå till Fastighetsbelysning
cron
